Teraz jest 23 lis 2026, o 18:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:41
Schematu i plików EAGLA nie będzie bo układ jest prosty jak... budowa cepa:
Podłączamy do ATMEGI 8 - 8 MHz. Wyjście TX UART ATMEGI podłączamy do przejściówki RS232/USB.
Przechodzimy do kodu:
Przechodzimy do programu na PC:
język csharp
Efekt działania obu programów:
Chcąc przerobić program na ATMEGĘ do przedstawionego programu main.c należy dodać pliki dodatkowe zamieszczone na stronie projektu:
http://davidegironi.blogspot.it/2012/12/reading-temperature-and-humidity-on-avr.html
PDF:
http://www.kamami.pl/dl/dht11.pdf
Załącznik:
DHT11.rar
lub
Załącznik:
DHT11.7z
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:56
Dołączył(a): 15 lut 2012
Nie no Jagi to ciśnie z tymi projektami. Mi to osobiście się podoba przemyślany i przejrzysty interfejs i działanie programu na PC, potencjalny klient/użytkownik nie będzie miał problemu z ogarnięciem softu ;) a to jest niesamowicie ważne.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:58
To dzięki Twojej serii poradników ;-)
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:21
Mi też się podobają te małe a cukierkowe (tak bym je określił) projekciki ;) Brawo Jagi ;)
Cały kod masz w jednym oknie.
Każde kliknięcie w jakąś kontrolkę lub obiekt powoduje wykonanie kodu:
Np:
kliknięcie na Button3 powoduje automatyczne wykonanie kodu:
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
panel2.Visible = false;
Antystatyczny napisał(a):
Czym robisz takie ładne grafiki na PC?
Paint.NET
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:24
Antystatyczny
W C# jak najbardziej można dzielić kod na pliki jeśli jest konieczność stworzenia czegoś większego gdzie trzeba napisać swoją klasę albo trzeba użyć czyjejś klasy do obsługi okienka popup albo połączenia bezpośrednio przez usb wtedy też masz podział na pliki. Wszystko zależy od potrzeb i wielkości programu - takie jest moje zdanie.
Jaglarz no jeśli chodzi o projektowanie interfejsu to ja od ciebie, Mirka i Suna(kolejność alfabetyczna żeby nie było dlaczego Sun jest na końcu :lol: ) się uczę bo szczerze mówiąc ciężko mi przychodzi zrobienie przejrzystego interfejsu - staram się jak mogę ale ideałem to nie jest i nie będzie bo nie mam wyobraźni graficznej i przestrzennej :( .
PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:01
Dołączył(a): 29 lis 2011
Jaki kolor nick'a z forum taki projekt :lol:
A tak na poważnie to całkiem ciekawie wyglądający i wykonany projekt :)
Dobra robota Jagi :D
PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:46
No, jak widać TAKI kolor do czegoś zobowiązuje :lol: a Jagi się z tego wywiązuje z nawiązką ;)
PostNapisane: 4 sie 2013, o 00:40
Cukierkowe!! Ja Wam dam cukierkowe!! Obrazek
PostNapisane: 4 sie 2013, o 08:40
Nie no śliczna fuchsia :lol:
PostNapisane: 7 sie 2013, o 11:27
Dołączył(a): 08 mar 2013
No super sprawa, włąsnie kupiłem sobie ten czujnik measure humidity, więc dzięki się przyda :).
PostNapisane: 9 sie 2013, o 10:42
Dołączył(a): 22 cze 2013
A to dlatego ostatnimi czasy nie miał dla mnie Pan eM czasu :(
Gratulejszyn cukierkowy Panocku
PostNapisane: 24 sie 2014, o 13:24
Dołączył(a): 27 maja 2014
Próbuję, niestety bezskutecznie, uruchomić obsługę tego czujnika podłączonego do portu LPT. Pod linuksem. Kod programu, prawie taki sam jak ten którego używam z AVRem, gdzie bez problemu działa. Jedyna różnica w kodzie w stosunku do tego działającego z AVR, to brak przełączania portu LPT wejście-wyjście.
Czujnik podłączony do pierwszego pinu danych D0 i pociągnięty do Vcc rezystorem 2.2k (próbowałem również większe wartości rezystorów, z tym samym efektem).
Napięcie na pinie w stanie wysokim 3.37V, w stanie niskim 0.15V.
Program uruchamiany z poziomu root'a. Z obsługą portu nie ma problemu.
Program wykłada się przy sprawdzaniu pierwszego warunku, tzn. po resecie portu, czujnik nie ściąga pinu do Low.
I żeby uniknąć niepotrzebnych pytań dlaczego LPT - bawię się terminalem HP do sterowania terrarium i fajnie byłoby dorobić pomiar wilgotności i temperatury. Z tym drugim bez problemu sobie radzę wykorzystując adapter COM/1wire i czujnik DS18b20, ale DHT11 jest jeszcze prostszy w obsłudze i, do licha, też powinien działać.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 09:44
Dołączył(a): 29 cze 2013
A czy dało by rade usunąć jakoś to opóźnienie w programie bo fest zwalnia dzialanie calości programu. Piszę pod arduino
U mnie to wygląda tak
język cpp
PostNapisane: 26 lut 2015, o 15:52
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Czym ogarnąć kod na PC aby wyszła taka *.exe aplikacja?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 26 lut 2015, o 16:05
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Microsoft Visual Studio
PostNapisane: 1 mar 2015, o 21:04
No to pozamiatane bo wygasła mi już wersja próbna.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 22:37
Dołączył(a): 16 mar 2014
Express zawsze było darmowe.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 22:43
Możesz zapodać linka? zielony jestem w tej materii a wersji tego jest bez liku.
Czy to oto to? -> Express 2013 for Windows Desktop
PostNapisane: 24 mar 2015, o 22:49
https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs#DownloadFamilies_4
PostNapisane: 24 mar 2015, o 22:54
Dzięki. Tylko dopytam C#?
Tak
PostNapisane: 24 mar 2015, o 22:55
Dzięki wielkie.
Czy zakładanie konta jest konieczne? I bez zobowiązań?
PostNapisane: 24 mar 2015, o 23:13
Ostrzeżenia: -2
BIGjack napisał(a):
Dzięki wielkie.
Konto trzeba mieć. Zobowiązania żadne :) wiadomo lepiej czytać z czym się zgadzasz ale obecnie każdy produkt ma jakieś warunki licencyjne i użytkownikowe.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 10:22
Dołączył(a): 09 kwi 2015
Witam mam problem bo ciągle czujnik pokazuje mi temperaturę i wilgotność na poziomie -1.. I nie wiem gdzie tkwi problem.. jakieś pomysły?
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:15
Pomysł jest jeden ... zakupić szklaną kulę.
Może kolega pokaże co do tej pory ma zrobione ?
Będzie nam łatwiej pomóc.
Ostatnio edytowano 19 maja 2015, o 11:15 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
Sprawa rozwiązana brakowało tego fragmentu kodu #define F_CPU 16000000UL
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:16
a tfu ... ble ble eee nie tak panie kolego ...
w czym programujesz w ECLIPSE ??
prędkość taktowania wpisz w ustawieniach projektu ... bo to coś:
kiedyś ci namiesza ostro w życiu.
Poza tym jak sam widzisz z tak zadanym pytaniem jak poprzedni post ... nikt by ci nie pomógł nie widząc tego co tam masz porobione.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 15:53
Dołączył(a): 14 paź 2016
Mam problem z uruchomieniem czujnika lub programu. Czytałem, próbowałem ale od tygodnia nic nie wskórałem w tej sprawie.
Zaprogramowałem atmege8a wsadem z pierwszego postu, na płytce stykowej i podłączyłem do niej czujnik DHT11. Port TX podłączyłem do konwertera USB/TTL/RS232 (wyjście 3,3V/5V), który natomiast jest podłączony, do portu COM3 w PC. W momencie odpalenia programu i wyboru portu COM3 wyskakuje informacja "Nie wykryto portu COM".
Próbowałem również zobaczyć czy jest odbierany jakikolwiek sygnał z RX konwertera za pomocą programu SerialPort (link: https://code.msdn.microsoft.com/Extende ... t-10107e37 ) lecz też nic nie wykryło.
Co może być przyczyną? :(
Dodam że pierwszy raz wykonuje taki projekt.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 16:21
Dołączył(a): 10 lip 2015
1) Masz podpięty DHT pod PC5?
2) Co to za płytka na której testujesz kod?
3) Masz zainstalowane sterowniki do przejściówki?
4) Podłączyłeś pin TX mikroklocka do RX przejściówki?
5) Skąd wiesz, że masz przejściówkę na COM3?
