Teraz jest 6 wrz 2026, o 00:04
PostNapisane: 18 maja 2015, o 18:50
Dołączył(a): 07 mar 2014
To jest moje pierwsze spotkanie z avr proszę o wyrozumiałość.
Cos sknociłem bo wcześniej mogłem ustawiać fuse bits, ale teraz mogę tylko odczytać nic więcej. Nawet flesha nie moge zgrać.
Mam teraz takie ustawienia
low fuse = 0xCE
high fuse = 0x99
extented fuse = 0xFD
Lock fuse = 0xC0
Mam programator tylko USBasp.
Proszę o podpowiedz jak to ustwic dla kwarcu 16 zewnętrznego no i żeby była możliwość wgrywania na procesor.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:00
Dołączył(a): 12 mar 2014
Proponuję program MkAvrCalculator.
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
Do zmiany fuse bitów, zakładka fusy uproszczone. Masz też instrukcję, w linku którym podałem Ci wyżej.
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:16
Juz po Procku pewnie brak komunikacji.
Nie można skasować nic zrobić- muszę nowy zamówić.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 03:17
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jeśli masz programator na 5V bez buforowania napięć a procka zasilasz z 3,3V to zablokujesz sobie następnego procka itd...
Miałem ostatnio to samo co Ty tyle że z Mega32 ...
Na stykówce zrobiłem sobie Atmega Fusebit Doctor (HVPP+HVSP) ze strony > http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ i Mega wstała.,.
Więc jeśli moje przypuszczenia co do programatora są trafne i chcesz sobie programować procki zasilane 3,3V to już myśl o nowym programatorze > http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 19 maja 2015, o 09:20
Ja mam ustawione napięcie 5v.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 18:31
Dołączył(a): 13 lut 2015
.... , chyba że ustawiłeś pin reset jako wyjście to niestety zostaje tylko hvpp.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 22 maja 2015, o 17:41
Czy takie ustawienie moga być.
LowF = 0x2F
HighF= 0xDB
ExtentedF = 0xFF
Lock F = 0xFF
Zewnętrzny oscylator 16Mhz.
Jedynie nie jestem pewny ExtentedF dla M103C Atmega103 compatibility
Coś mam nie tak z tym programatorem, albo coś źle robię. Niby wgrywa flash, ale coś za szybko to idzie, odczytać z procka nie mogę fleshu wywala błąd, fusebity mogę zmieniać.
PostNapisane: 22 maja 2015, o 19:00
jaki masz programator ? sam zbudowałeś ten usbasp ?
PostNapisane: 22 maja 2015, o 20:38
Kupiłem na allegro. Ale już sobie poradziłem. Przypomniało mi się że mam xprog'a i wszystko już wgrane i śmiga, a tyle się męczyłem jakimś gównem z allegro :). Pierwsze spotkanie z atmegą zaliczone pozytywnie. Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi :)
PostNapisane: 25 maja 2015, o 10:58
Potrzebuję jeszcze pomocy w ustawieniu bit na zabezpieczenie przed odczytem flasha. Czytałem o tym , ale się boję sam podjąć decyzję żeby nie skopać procka :)
Poszukuje jeszcze schematu podłączenia pod procka usb ale żeby w Windowsie po instalacji miał wirtualny port com1
PostNapisane: 25 maja 2015, o 20:26
ustawianie trybu zgodności a ATmega103 nie jest ci potrzebne ... chyba że zamierzasz zastąpić m103 przez m64
w gotowym urządzeniu ... które bazowało na 103
w twoim przypadku fusy powinny być :
lfuse 0xFF
hfuse 0xD9
efuse 0xFF
czyli zewnętrzny kwarc - 8-16Mhz , jtag wyłączony
jeśli chodzi o lock bity do zabezpieczenia flasha przed odczytem to :
interesuje cię application protect mode 3 ... i twój lock =0x33ale na tym etapie nie zawracaj sobie głowy lockami ..
PostNapisane: 26 maja 2015, o 20:17
No już procek mi działa, a co do zabezpieczeń to pobawię się w przyszłym tygodniu.
Teraz szukam jakiegoś schematu USB do procesora żeby działał jako wirtualny com.
Mam tylko jedno podejście bo jak zrobią mi płytkę to już będzie po zawodach.
Czy taki schemat może być?
http://electronics-diy.com/FT232RL_USB_to_Serial_Adapter_for_PIC_AVR_ATMEGA_ARDUINO_MCUs.php
PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:04
http://www.sunduino.pl/wordpress/przejsciowki-usb-uart/
wybieraj ...
ja bardzo się lubuję w MCP2200 np.
