Teraz jest 26 wrz 2026, o 23:48
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam koledzy ;)
Na samym wstępie chciałbym przeprosić że w tym dziale ale PICi to anie nie Arduino anie nie ARMy więc gdzieś ten post musiałem wcisnąć, w razie co proszę o przeniesienie ;) do rzeczy..
Udało mi się ostatnio dorwać programator PICkit3 i 2 zestawy ewaluacyjne microchipa. Na początek jednak chciałem pomigać sobie klasycznie LEDem na stykówce więc zaopatrzyłem się w procek PIC18F45K80. Zainstalowałem sobie środowisko MPLAB X IDE wraz z kompilatorem XC8 ( oczywiście wersja free ). Udało mi się zamigać diodą ale mam pewien problem z kodem. Otóż napisałem sobie funkcję wait_ms taką jak poniżej:
i w takiej wersji ta funkcja działa. Jeżeli zaś utworze sobie zmienną lokalną we funkcji i przypisze do niej jakąś wartość to led już nie miga. Kod:
I o co tu cholerka chodzi?
Druga sprawa, próbuje skompilować projekt do debugowania [Build for Debbuging Main Project] i wywala mi taki komunikat:
The program file could not be loaded: The Extended CPU Mode configuration bit is enabled, but the program was not built using extended CPU instructions.
I co to może być? Ogólnie procki są fajne i jest to jakaś alternatywa dla Atmela. Ma ktoś doświadczenia z PICami trochę żeby polecić jak tu zacząć żeby się nie zniechęcić? Środowisko jakieś i kompilator? Noty są ok, nie miałem jakoś problemów żeby coś tam napisać.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:06
no właśnie ... bliżej im do AVR bo 8bit i rdzeń podobny tez harwardzki ....
wiec stąd wykopuję ...
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:20
No ok ;)
Dobra, problem rozwiązany, pogrzebałem w ustawieniach projektu i ruszyło z tą zmienną. A co do debugowania to wystarczyło dodać w kodzie linijkę:
i debugowanie ruszyło.
W każdym bądź razie co byście polecali do nauki na początek? MPLAB będzie ok?
PostNapisane: 10 maja 2015, o 10:22
tylko mplab co byś chciał więcej ?? weź nie przesadzaj .....
PostNapisane: 10 maja 2015, o 10:42
No ja używam PICkita 3 obecnie do programowania/debugowania i powiem że jest naprawdę fajnie :) co do MPLAB to się zgodze, środowisko potężne i dopracowane. Nie ma się do czego przyczepić. No chyba że wadą można by nazwać ilość opcji do ogarnięcia na początek :)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 11:05
No ja będę się starał przepisywać teraz kod z AVRrów na PICi w ramach nauki. Martwi mnie tylko ten opasły i wolniejszy kod w wersji FREE kompilatora. No ale do nauki jak najbardziej wystarczy na początek. Także nota w łapki i do przodu. Nie samymi avrami człowiek żyję :)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 11:16
spoko, jak będę miał jakieś pytania będę się zgłaszał ;)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 11:53
Kurde, zgłupiałem już. Dzisiaj sobie od nowa wszystko odpaliłem i kod poniższy mi nie działa... nie mam w sumie pojęcia dlaczego..
Może jakoś te bity konfiguracyjne muszę przestawić?
PostNapisane: 10 maja 2015, o 12:23
Dzięki za info, mógłbyś zapodać jakiś swój przykładowy kod blinka? Byłbym bardzo wdzięczny..
ok, ruszyło. Odznaczyłem te opcje:
i zmieniłem ustawienia zegara na poprawne :)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 08:25
Dzięki, wszystko mi już ruszyło elegancko tylko nie wiem jak bujnąć to PLL razy 4 bo jak ustawiam _XTAL_FREQ 64000000L to mi ten delay strasznie długo trwa a jak wpisze 16000000L to działa dobrze...
Znalazłem super materiały, co prawda po angielsku ale super wytłumaczone wszystko:
Do poczytania online za free:
http://www.mikroe.com/products/view/285 ... ming-in-c/
http://www.mikroe.com/products/view/11/ ... ntrollers/
Polecam :D
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Twój kod z timerami mam zamiar przejrzeć i przerzucić się na timerki programowe bo nie lubię delayów ;)
PostNapisane: 13 maja 2015, o 19:06
Dobra, doszedłem co było nie tak. Nie wiedzieć czemu, ustawiłem bity SCS na 10. Teraz wszystko pięknie śmiga, co prawda na delayu ale można startować bo ustawianie zegara mam już opanowane :) Poniżej kodeł, musiałem dodać kod do konfiguracji bitów konfiguracyjnych bo nie wiedzieć czemu po każdym wgraniu wsadu w zakładce Config Bit Source mi się wszystko resetowało.
Dziękuje Ci Anty za pomoc. Pomógł leci :) Nie omieszkam Cie pewnie jeszcze nie raz o coś zapytać :)
a, chciałem jeszcze tylko napisać że trochę się zawiodłem bo myślałem że procek będzie mega szybki z uwagi na te 64MHz ale niestety się przeliczyłem. Jak się okazuje PICe mają 4 stopniowe przetwarzanie potokowe i wykonanie jednej instrukcji zajmuje im 4 takty zegara. Także jakby nie patrzeć PIC na 64MHz jest tak szybki jak ATmega na 16... no bo avry przecież mają 1 cyklowe rozkazy w większości... Muszę kiedyś jakiegoś "benchmarka" im zapuścić typu projekt wielozadaniowy i zobaczyć co będzie szybsze/sprawniejsze. :)
PostNapisane: 16 maja 2015, o 16:28
Kurcze, dzisiaj usiadłem i chciałem odpalić przerwania. Niestety po kilku godzinach prób i zaglądania w note nie wiem co już robię źle... Proszę jeszcze raz o pomoc... Chciałem zrobić timer programowy ale narazie nawet w przerwanie nie chce mi wejść...
PostNapisane: 16 maja 2015, o 17:31
Dobra, pogrzebałem w googlach i okazało się że trzeba ustawić WSZYSTKIE bity w rejestrze TCON! Obojętnie czy to zera czy jedynki. Diodka miga już co 500ms :)
Kod dla potomnych:
PostNapisane: 16 maja 2015, o 21:02
Ten sposób też znam, kombinowałem z różnymi opcjami ;)
Z jakiego programatora/debugera korzystasz? Mam u siebie taki problem że jak włączam debugowanie to zaznaczone breakpointy są zaznaczane jako zepsute i gdy włącze pauze to nie pokazuje mi w którym momencie programu zatrzymałem procka. Może ten Pickit którego mam jest jakiś walnięty?
PostNapisane: 16 maja 2015, o 21:37
No mi też to debugowanie nie jest jakoś niezbędne ale skoro mam już Pickita3 to bym chciał żeby to hulało... no nic. Szperam dalej, może coś wynajde.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 21:54
https://www.youtube.com/watch?v=ordBL6mkxK0
myślę że to wyjaśni wszystko
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:39
Ten film już widziałem trzy razy. U mnie po odpaleniu debuga licznik programu się aktualizuje ale nie działają brakpointy i nie pokazuje w której lini program jest.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 16:33
Ech, doszedłem dlaczego mi to wszystko nie działało. Okazało się że winna wszystkiemu była ścieżka do folderu z projektem... Zawierała w nazwie litere "Ł". Po przeniesienu workspace'a gdzie indziej, wszystko już elegancko śmiga.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 16:49
Polak mądry po szkodzi, no ale mam nauczkę na przyszłość :)
PostNapisane: 20 maja 2015, o 08:23
Mały update tematu...
W przyzwyczajeniu do AVR'ów chciałem sobie do PIC'a podłączyć jakiegoś uSwitcha. Po godzinie bojów i nie działania prostego programu okazało się że w moim PIC'u niektóry piny po resecie domyślnie są ustawione jako wejścia do ADC... Wystarczyło przestawić bity w rejestrach ADCON1 i ADCON2 :) Dlatego wszech i wobec ogłaszam...
LUDZIE, czytajta dokumentacje! :lol:
a, zapomniałbym.
Kupiłem sobie tę książkę;
http://helion.pl/ksiazki/mikrokontroler ... mipicp.htm
jak ktoś zna podstawy C z bluebooka i nie denerwuje go wtrącanie jakiś mało śmiesznych żarcików do książki technicznej to śmiało mogę ją polecić. ;)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 12:24
Dzisiaj po raz kolejny apdejtuje temat :) Co by nie mówić ale ATB to mega uniwersalny zestaw uruchomieniowy... jest tam wszystko żeby zacząć z kążdą rodziną procków :) Przykład poniżej:
Właśnie testuje nową biblioteke do HD44780 pod PIC'e ;)
PostNapisane: 29 maja 2015, o 07:16
Antystatyczny napisał(a):
Microchip ma dla Ciebie niespodziankę w postaci libsów do układów peryferyjnych procków
Wiem, wiem, ale mnie zawsze jakoś odrzuca od stosowania gotowców. Wolę sam sobie usiąść i napisać coś. Wtedy się człowiek najwięcej uczy :)
PostNapisane: 7 cze 2015, o 12:31
Kurcze, ciekawe.. A możesz powiedzieć które to bity? Bo ja u siebie jakoś nie widzę czegoś co by miało związek z tym o czym piszesz :( ?
PostNapisane: 24 cze 2015, o 22:11
Anty, mam pytanie do Ciebie szczere. Nie wkurza Cię że 8 bitowe pice mają jeden wspólne wektor przerwania pod który skaczą i trzeba w przerwanie pełno ifów wrzucać? Właśnie piszę bibliotekę do EUSARTA i mnie to drażni... bo już mam dwa timerki odpalone w trybie normal.
