Teraz jest 9 sie 2026, o 00:17
PostNapisane: 18 sie 2012, o 08:22
Dołączył(a): 31 gru 2011
Ja mam zrobiony to w ten sposób iż workspace znajduję się na dropbox'ie. Więc każda modyfikacja kodu wiąże się z automatyczną synchronizacją projektów. Plus taki, że nie trzeba nic kopiować, przenosić.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 08:35
Ja np zdecydowanie wolę mieć tak że pomiędzy domem a pracą - kopiuję sobie workspace. Bo dzięki temu zawsze jak mi coś nie pójdzie w jednej lokalizacji to mam kopię tego co było ostatnio w drugiej ;) W ten sposób działam od kilku już lat. Używam do tego jakiegoś programu synchronizującego pliki pomiędzy pendrivem a dyskiem. I jak przychodzę np z pracy do domciu - wkładam pendrive i program synchronizuje mi pliki. Dzięki temu że to synchronizacja a nie kopiowanie całości to kopiowane są tylko albo nowe rzeczy, które zrobiłem w pracy albo te które zostały zmodyfikowane. Na koniec pracy (wieczorkiem) zawsze zapuszczam znowu synchronizację i tym razem program wrzuca mi nowe rzeczy z kompa na pendrive. Nazajutrz idę do pracy i powtarzam całą opisaną wyżej procedurę ;)
PostNapisane: 18 sie 2012, o 08:43
Antystatyczny napisał(a):
Czyli mogę na sztywno kopiować cały workspace, tak? Potem w eclipse robię refresh dla project explorer i powinno być ok?
Jeśli calusieńki workspace jest dokładnie kopiowany (a są tam setki jak nie tysiące pliczków Javy i trzeba je też przecież kopiować więc jest to trochę ból) ale za to na drugim komputerze nawet nie będzie trzeba nic odświeżać a po otwarciu Eclipsa ukarze ci się także ostatnio otwarty projekt.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 10:54
Dołączył(a): 14 lut 2012
Ewentualnie utwórz sobie workspace na pentaku, ale wtyk przypadku będziesz musiał ustawić ta samą literkę dla niego w obydwu komputerach
PostNapisane: 19 sie 2012, o 09:35
Sam używam m.in. google drive do tego. Ale robię też tak jak Mirek, kopiuję całego workspace na pena :). A poszczególne projekty, dodatkowo pakuje rarem i wysyłam sobie na pocztę ;).
