Teraz jest 31 sie 2026, o 05:01
PostNapisane: 17 maja 2015, o 16:42
Dołączył(a): 19 sty 2013
No i znów na łatwiznę z pytaniem do speców od Eagle.
Do bieżącego projektu potrzebuję stworzyć pad w kształcie rąbu.
Poradziłem sobie tak:
1. Na schemacie użyłem testpoint o rozmiarach mniejszych od potrzebnego pola lutowniczego w kształcie rąbu,
na pcb testpoint umieściłem w miejscu gdzie ma być pole lutownicze a następnie obrysowałem je ścieżkami
uzyskując kształt rąbu, kończąc oczywiście warstwą TSTOP tak by nie było maski. Rozwiązanie chyba rzeźbiarskie.
Poza tym muszę tych padów zrobić 20.
2. Stworzyłem własny pad w kształcie rąbu. Ale nie zadowala mnie sposób wykonania go. Mianowicie zapodałem SMD
mniejsze od końcowego kształtu rąbu, następnie obrysowałem go tak by zyskał kształt rąbu i uzupełniłem TSTOP
korzystając z polecenia poligon. Zapewne też rozwiązanie rzeźbiarskie.
Po zastosowaniu mojego pada na płytce co do kształtów bez zastrzeżeń, ale gdy przerzuciłem go na warstwę B
potrzebowałem go odwrócić by pasował kształtem do płytki i znów "?" po komendzie mirror pad się odwraca i pojawia na warstwie TOP
Czy podpowie kto jak rozwiązać problem pad - rąb?????
PostNapisane: 17 maja 2015, o 19:50
Dołączył(a): 17 lut 2013
Stworzyć taki pad w bibliotece jako połączenie dwóch warstw (top i bottom) połączonych przelotką.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:41
Nie ten trop, pad na TOP i BOTTOM nie są wspólnym połączeniem.
Poza tym to chodzi o to w jaki sposób stworzyć pad w kształcie rombu
metodą inną jak opisałem na wstępie.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 21:53
Czy jest jakaś szansa na info/podpowiedź?
PostNapisane: 1 cze 2015, o 09:23
Dołączył(a): 13 paź 2011
Niestety nie, ten sposób który opisałeś to na dzień dzisiejszy jedyny skuteczny :( , może twórcy Eagle'a w kolejnych wersjach dodadzą opcje tworzenia padów o dowolnym kształcie, niestety dzisiaj jest to niedostępne i czasami uciążliwe.
pozdrawiam
phill2k
