Teraz jest 20 maja 2026, o 16:31
PostNapisane: 16 maja 2015, o 07:51
Dołączył(a): 07 lis 2014
Witam mam następujący problem, posiadam atmegę644p smd przylutowaną w układzie docelowym i mam wyprowadzenia do programowania . Gdy zaprogramowałem sobie fusy i flash za pierwszym razem wszystko działało (wyłączyłem ckdiv8 i jtag) ale musiałem wgrać drugi raz program i wtedy wyskoczył mi mismatch . Nie zdziwiłem się bo kiedyś też miałem ten problem ale wystarczało zrobić chip erase i się ładnie wgrywało więc i teraz zrobiłem chip erase. Od czasu erase'u atmega nie odpowiada. Nie ma szans żeby była to wina płytki bo wszystko łączy a druga taka płytka działa z drugą atmegą (chociaż tam też wgrywałem tylko raz i się boję drugi raz wgrywać; ;D ). Nie wiem co mam z tym zrobić nie mogę jej wylutować chyba że w ostateczności ale wtedy to już nową wstawię. Atmega jest zasilana 3.3v w układzie. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 07:54
Możesz mieć chociażby zły programator bo np nie dostosowany do 3,3V , możesz mieć zwarcia na pcb itp itd ... więc na tak zadane pytanie bez dodatkowych informacji to można tylko zgadywać - pytanie bardziej do jasnowidza niestety.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 08:15
o to chodzi że sprawdzona jest płytka nie ma zwarć i wiele razy programowałem tym programatorem układy zasilane 3.3v ten problem wystąpił po erase
PostNapisane: 16 maja 2015, o 09:36
Rozumiem, że slow-sck w programatorze ustawiłeś? opcja -B
PostNapisane: 16 maja 2015, o 09:44
oczywiście nie raz i programowe slow sck ... to chyba serio wina programatora bo układ 3.3v a napięcia programowania 5v więc prawdopodobnie spalona atmega ... pierwszy raz się zaprogramowało ale późniejszych operacji nie wytrzymała już :( spróbujemy z kolegą drugi taki sam układ przez dzielniki napięć zaprogramować kilka razy
PostNapisane: 16 maja 2015, o 09:52
Toż mówię o tym od początku ... i nie tylko w tym wątku .... Ludziska kupujecie programatorek (podejrzeam chiński usbasp) zasilany 5V bez żadnego buforowania i programujecie procki zasilane 3,3V .... I później jak zonk ... to szukanie problemów na całej kuli ziemskiej poza programatorem :(
Albo argumenty, że:
- do tej pory mi działał
- inne procki programuję
- itp itd
tymczasem brak konwersji napięć co widać - DZIAŁA W KRATKĘ - raz zadziała, raz nie zadziała a czasem coś się sfajczy - warto ?
Zapoznaj się z tym:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html
ale też zobacz jak jest rozwiązane programowanie procków przez nasz ATB-USBASP ....
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
zaznaczam, że naszym programatorem można programować procki które mają własne zasilanie wiesz w jakim zakresie ? Teraz będzie zdziwienie ;)
od +1,8 V do pełnych +5 V
właśnie dlatego - że programator posiada wysokiej klasy buforowanie i działa to znakomicie
PostNapisane: 16 maja 2015, o 10:21
dzięki za pomoc programatorek chiński ale programuje dobrze tylko nie 3.3 :D gdyby atnelowski był tańszy to bym pewnie zainwestował ale jak się ma 16 lat to ma się budżet mały ... jednakże zastanowię się bo mkavrcalculator mi potrzebny często... a może wie ktoś gdzie kupić atmegę 644p smd w polsce tanio (za 30 zł mi trochę nie pasuje z ebay'a za 11 zł ale śpieszy mi się)
PostNapisane: 16 maja 2015, o 11:58
Jak sobie niedługo policzysz spalone ATmegi - to dopiero wtedy zobaczysz czy jest tańszy czy droższy ;) Wychodzi to mniej więcej tak że jeden chiński kiepski programatorek i do tego ze dwie - trzy spalone atmegi - i już wychodzi drożej niż atnelowski programatorek wraz z programem MkAvrCalculator w cenie.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 13:09
Dołączył(a): 29 maja 2013
Zastanawiam się jak mogłeś spalić Atmege 644p skoro jej napięcie pracy według DS to 2.7 - 5.5 V? Może po prostu zle fusy ustawiles i dlatego ci nie odpowiada? Zrób sobie generatorek na innej medze i podłącz pod XTAL1 może ruszy...
Podpis...
PostNapisane: 16 maja 2015, o 14:14
Polecam lekturę Absolute Maximum Ratings*
strona 325 Datasheet.
Z szczególnym uwzględnieniem
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
PostNapisane: 16 maja 2015, o 15:38
No tak o tym pomyślałem później że to pewnie w odniesieniu do VCC ma znaczenie, ale akurat jestem w IE na uruchomieniu i już nie miałem kiedy wrócić do DS ;)
Podpis...
PostNapisane: 16 maja 2015, o 21:51
to mam ostatnie pytanko , mianowicie czy jak zrobię dzielniki z 5v na 2.5v na liniach programowania to pyknie (oby raz zaprogramować i nic nie zepsuć) spalić nie powinno a do zaprogramowania wystarczy (mirku programatorek w następnym miesiącu zostanie zakupiony bo jednak masz rację :) )
PostNapisane: 16 maja 2015, o 21:55
przy prędkościach programowania - hmm w ogóle przy programowaniu to dzielników bym nie robił - jak już to takie spróbuj sobie zrobić konwerterki na linie SPI
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html (te najprostsze z końca można)
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:00
ale spróbować można na rezystorach ? jak się nie uda to się nie spali a potem zrobię lepiej
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:04
ja bym na dzielnikach nie robił - jak już to ew dał w szereg rezystory ograniczające na liniach SPI ... ale jak mówię to i tak kombinacje alpejskie ...
co ty z tym paleniem ? .... tu nie chodzi o palenie - ale jeśli w trakcie programowania coś pójdzie nie tak i poleci ci sieczka po fusebitach to później znowu będziesz narzekał, że masz procek zablokowany.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:38
tek myślałem że to przez fusy czyli to programowanie 5v wywołało w nich sieczke ... a w tym układzie "pogańskim" na tranzystorach bipolarnych na końcu to może być jakikolwiek tranzystor npn ? np. bc547 bo akurat mam
Ostatnio edytowano 16 maja 2015, o 22:41 przez konradxdx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:41
bipolarny ? to zobacz najniżej na niepolecany schemat - jak chce ci się wtykać tyle tranzystorów (dwa na jedną linię) to działaj - ale znowu - jak coś pójdzie nie tak - to nie narzekaj ;)
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:43
ok to zrobię ten pierwszy schemat i będzie bezproblemowo aż sobie nawet zrobię płytkę gotową na uniwersalnej do konwersji napięć wtedy ... do innych rzeczy się nada
PostNapisane: 20 maja 2015, o 12:09
Zdecydowałem się kupić twój programatorek mirku :D zanim przyjdzie mam kilka pytań. Jeśli chciałbym zaprogramować układ o którym była mowa w tym temacie czyli atmega644 zasilana 3.3v z lm1117 żeby go nie uszkodzić to co muszę zrobić ? Jak to wygląda w twoim programatorze ? Do zasilania układu potrzebuję 5v (chodzi o jakiekolwiek napięcie dla lm1117 ale z programatora żeby się nie bawić w podłączanie zewn. zasilania) dla stabilizatora 3.3v (nie mogę go ominąć w tym układzie) a napięcia programowania muszą wynosić 3.3v.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 12:16
No to z naszym programatorem masz IDEALNĄ sytuację ;)
1. bierzesz zasilanie +5 V z naszego programatora i doprowadzasz to napięcie do swojego lm1117 żeby ten mógł zasilać twój procek m644p napięciem 3,3C
2. bez żadnego zastanawiania się podłączasz linie ISP z programatora do pinów ISP swojego procka zasilonego 3,3 V ;)
to wszystko - skomplikowane ?
Gwarantuję, że będzie śmigać aż miło
PostNapisane: 20 maja 2015, o 12:23
Muszę przyznać że to świetna sprawa taki programator :D dziękuję bardzo za pomoc jak skończę projekt to może go opiszę na forum :D .
PostNapisane: 20 maja 2015, o 12:27
No to czekamy .... na projekt w DIY ;) zapraszam
