Teraz jest 23 wrz 2026, o 06:08
PostNapisane: 8 maja 2015, o 12:07
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Chciało by się powiedzieć "zrobiłem własne radio". Jednak będzie to lekkie minięcie się z prawdą, bo wykorzystany został moduł gotowego już radia z układem TEA5767. Poprawnie więc będzie powiedzieć "zaprogramowałem własne radio! :D".
Założenia projektowe:
- wykorzystany moduł radia z układem TEA5767;
- 4 klawisze sterujące + klawisz RESET;
- wyjście słuchawkowe;
- zasilanie układu poprzez baterię z samsunga L760 (niemal idealnie mieści się w w pudełku od zapałek) albo z innego źródła;
- wykorzystanie wyświetlacza OLED SSD1306;
- mózg: ATmega8 (z racji posiadania "tylko" 1KB pamięci RAM wykorzystanie buforowania dla wyświetlacza OLED mogło by być trochę kłopotliwe, dlatego też została zaprojektowana biblioteka wyświetlacza bez buforowania);
- pomiar poziomu baterii.
W planach jest jeszcze zmontowanie wzmacniacza do radia + podłączenie zasilacza z przetwornicą. Ale to w oddzielnym pudełku od zapałek :)
Miałem mały "szumiący" problem przy podłączaniu wyświetlacza, właśnie udało mi się z nim uporać (100uF załatwiło sprawę 8-) ). Tak jestem szczęśliwy, że postanowiłem zamieścić posta jeszcze przed pełną prezentacją projektu :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zapowiedziana prezentacja:
Aby pozbyć się szumu w radiu przy podłączonym wyświetlaczu, pomiędzy masą a zasilaniem dorzuciłem kondensator 100uF. Nie ma go na schemacie ale za to widać go na zdjęciach (owinąłem go taśmą izolacyjną w celu uniknięcia niespodzianek z niepożądanymi zwarciami).
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
Ostatnio edytowano 16 maja 2015, o 02:13 przez artur85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2015, o 12:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
Super! Gratuluję udanego projektu! Całkiem zgrabne radyjko i to jeszcze z jakim pięknym wyświetlaczem! :D
Bardzo chętnie zobaczyłbym tą bibliotekę do OLED'a bez bufowowania.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 12:39
Dołączył(a): 29 mar 2012
Też jestem ciekawy, jak rysujesz po OLEDku bez bufora.
Świetny projekt. Gratulacje! :-D
PP
PostNapisane: 8 maja 2015, o 13:20
No i fajny projekcik powstaje ;) super !
PostNapisane: 8 maja 2015, o 13:50
Dołączył(a): 16 mar 2014
Genialny pomysł, mnie od młodych lat chodziło po głowie zrobienie własnego radyjka i widzę, że właśnie marzenie może się spełnić i to w pełnej cyfrowej krasie :-)
Będę Koledze kibicował w rozwoju projektu :D
PostNapisane: 8 maja 2015, o 19:38
OLED nadaje się idealnie do takiego radyjka. Obawiam się, że pudełko nie pożyje długo. Może w kolejnej wersji uda się to upchnąć wraz z wyświetlaczem do przeźroczystego pudełka po TicTacach
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:12
No no fajny projekcik. Tez chodzi mi poglowie ten scalaczek.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 22:24
Dołączył(a): 28 mar 2013
Jak przeczytałem temat, to już się ucieszyłem bo akurat chodzi mi temat radia - takiego najprostszego. Niestety nie udaje się nic odebrać. Widzę ze wykorzystałeś "gotowiec" łeeee hehe :P myślałem ze zobaczę to pięknie wyjaśniony schemat odbiornika radiowego.
Mimo wszystko fajny projekt :)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 20:59
Dołączył(a): 29 sty 2012
A ja mam pytanko. Czy transmisja i2c, pomiędzy radiem a prockiem w kolegi projekcie, wpływa na jakość odbioru?
Bo ja właśnie jestem w trakcie zabawy z tym odbiorniczkiem i przy ciągłej komunikacji z modułem (odczyt siły sygnału) transmisja mocno zakłóca mi odbiór. Przy silnych stacjach słychać szum i inne efekty dźwiękowe, a słabszych stacji w ogóle nie odbiera. Jeśli wyłącze i2c to wtedy dźwięk staje się czysty i nawet odbiera słabsze stacje.
Swój układ na razie testuje w "pająku" i być może układ na gotowej płytce, z poligonem masy pod nim, będzie mniej czuły na zakłócenia od i2c. Jestem ciekaw jak u kolegi wygląda sprawa zakłóceń.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 02:37
Źródła dorzuciłem przy pierwszym poście. Biblioteka umożliwia wyświetlanie tekstu, jest standardowa czcionka 8x5 i czcionka 16x10 ale tylko cyfry i litery "fm". Działa również scrollowanie. Ogólnie to można by popracować nad bibliotekami, tylko że masakrycznie brakuje mi ostatnio czasu. Tak trochę ekstra dorzucę jeszcze może swoją wersję biblioteki do OLEDA z buforowaniem + fonty PL (standard ISO 8859-2) + funkcje do scrollowania. Prezentacja z działania scrolli
Sterowanie modułem radia jest w moim przypadku uproszczone do maksimum. Używam jedynie funkcji ustawiającej daną częstotliwość, nie bawiłem się jeszcze odczytem danych. Problem szumu w swoim przypadku wyeliminowałem (jak już wcześniej wspominałem) kondensatorkiem 100uF.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 06:51
Bardzo dziękuję Koledze za udostępnienie tak ciekawych materiałów i podzielenie się swoją wiedzą i efektami pracy :-)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:06
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Jestem początkujący w C, jak wstawić kod do Eclipse żeby kompilował bez problemu.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:27
kolego jest kolega z nami od 2014 roku ... i kolega się nie stosuje do zasad forum ...
proszę założyć własny temat a nie dolepiać się byle gdzie z pytaniami ...
topic14999.html
