Teraz jest 20 sie 2026, o 09:21
PostNapisane: 15 maja 2015, o 18:47
Dołączył(a): 09 maja 2015
Uczę się na ATB rev:1.04 .
Mam pytanie odnośnie migającej diody a raczej czym spowodowane jest jej miganie jeśli wcisnę i przytrzymam przycisk KEY1. W Bluebooku jest napisane, że drgania styków występują podczas wciskania klawisza. Czyżby występowały również kiedy przycisk jest już wciśnięty?
Jeśli KEY1 tylko nacisnę i puszczę to dioda świeci się tak jak powinna i zgaśnie po ponownym wciśnięciu.
Jak napisać program aby dioda nie migała podczas trzymania wciśniętego przycisku?
PostNapisane: 15 maja 2015, o 19:16
Dołączył(a): 08 mar 2014
To zjawisko nie ma nic wspólnego z drganiami styków.
Spróbuj na spokojnie przeanalizować krok po kroku co program robi, a odpowiedz sama się nasunie.
Jeśli wciśnięty przycisk zmienia stan(np włącza); po 200ms znów sprawdza stan klawisza, znów jest wciśnięty więc znów zmienia stan na przeciwny(wyłącza) po następnych 200ms znów sprawdza, a że dalej wciśnięty to znów zmienia stan(włącza) i tak na okrągło 5 razy na sekundę sprawdza że wciśnięty i zmienia stan na przeciwny.Tak więc będzie dioda będzie zmieniać stan na przeciwny(migać) 5 razy na sekundę.
Aby to rozwiązać to tak na szybko należy np. sprawdzić czy klawisz wciśnięty; jeśli tak to poczekać np 20ms(czas drgania styków)i znów sprawdzić klawisz, tym razem jeśli puszczony to dopiero wtedy zmieniamy stan diody led.
Polecam ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Powinien rozjaśnić ten temat ;)
PostNapisane: 15 maja 2015, o 20:07
Dziękuję. Rzeczywiście dioda zmienia za każdym razem stan na przeciwny a nie tak jak myślałem.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 18:09
LED_TOG jest powodem migania albo dodasz flage ze gdy wciskasz to LED_TOG albo zrob ze LEDON gdy wcisniety key a LED_OFF gdy klawisz wyciśnięty.
Namazane ze smarta.
