Teraz jest 23 paź 2025, o 04:16
 Tytuł: Przerwania int0
PostNapisane: 15 maja 2015, o 17:39
Dołączył(a): 20 sty 2015
Witam mam taki problem z przerwaniami int0 chciałem podłączyć transoptor szczelinowy pod wejście int0 atmegi16 i zliczać impulsy tylko jest taki problem ze jak zasłonię szczelinę transoptora to zamiast mi dodać 1 impuls to dodaje mi albo 2 albo 10 jak padnie w czym może być problem poniżej zamieszczam kod i schemat atmega16 - Przerwania int0
PostNapisane: 15 maja 2015, o 17:57
Szczerze mówiąc piszę w trybie "chyba", ale zamieszczając takie define:
po dosłowny podstawieniu dla:
otrzymasz:
...a to wygląda jak koszmarek- tzn. ja nie spotkałem się z takim zapisem, a być może można wpisywać komentarze w "#define".
PostNapisane: 15 maja 2015, o 18:02
proszę kod poprawiony
PostNapisane: 15 maja 2015, o 20:05
NeverGiveUp napisał(a):
jak zasłonię szczelinę transoptora ...
Ale zdajesz sobie sprawę, że zasłaniając szczelinę powodujesz przejście L / H a reakcję masz ustawioną ...no właśnie raz na "opadające" a raz na "zmianę".
PostNapisane: 15 maja 2015, o 21:35
no wiem ze jest przejście z L / H no ale wg noty jak ja rozumiem powinno reagować na zbocze opadające czyli chyba jak spada z +5v do 0
a w tym tylko zmieniać zmienna jak jest na pinie stan L powinna być =1 a jak jest stan H powinna byc =0
PostNapisane: 16 maja 2015, o 17:01
ta linijka kodu miała ustawiać bit ISC01 w rejestrze MCUCR w stan niski ale źle myślałem i poprawiłem tak jak poniżej i dalej jest to samo działa jak klawisz raz dodaje 1 raz 2 a niekiedy nawet 6 razy transoptor to LTH301A a przegrodę zasłaniam czarnym kawałkiem plastiku
PostNapisane: 16 maja 2015, o 17:23
Być może sam sposób przesłaniania szczeliny nie jest pewny; spróbuj może do warunku sprawdzenia dopisać "_delay" i powtórzyć sprawdzenie - tak jak potwierdza się sprawdzenie przycisku.
To tak dla testu - przynajmniej miałbyś pewność co do mechaniki przesłony.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 19:47
jeżeli ci chodzi o to
to działa tak jak powinno czyli jak jest odsłonięta to jest 1 a jak zasłonięta to 0 i nie zmienia się podczas zasłaniania tak jak by były drgania styku w klawiszu
jeszcze zmieniłem z int0 na int1 i tak samo się robi
