Teraz jest 4 lip 2026, o 23:48
PostNapisane: 14 maja 2015, o 19:42
Dołączył(a): 11 sty 2015
Witam, potrzebuję potwierdzenia czy układ będzie działał poprawnie. Ma to być przejściówka z jednej strony zakończona wtyczką z drugiej gniazdem. Podłączając ją do gniazda 230V a do niej np. lampkę nocną chcę uzyskać możliwość jej włączania i wyłączania. Pytanie czy obojętne jest podłączenie wtyczki przejściówki do gniazda 230V jak i lampki do gniazda tej przejściówki? Znalazłem różne informacje na ten temat. Ale skoro jest to napięcie przemienne powinno działać bez względu na to czy triak znajdzie się na przewodzie neutralnym czy fazowym?
PostNapisane: 14 maja 2015, o 20:22
Dołączył(a): 23 sty 2014
Będzie działać poprawnie. W fabrycznym sprzęcie są triaki i konstruktor nie jest w stanie przewidzieć jak przeciętny Kowalski włoży wtyczkę do gniazda :) Steruje się triakiem tak jak na Twoim schemacie
PostNapisane: 15 maja 2015, o 12:45
Dzięki właśnie tez mi się tak wydawało ale wolałem się upewnić.
