Teraz jest 17 sie 2026, o 14:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 sty 2012, o 19:23
Dołączył(a): 22 gru 2011
Doszedłem do rozdziału w książce traktującego o obsłudze klawiszy typu micro-switch. No i nie mogę zrozumieć jednej rzeczy w funkcji sprawdzania, czy klawisz został wciśnięty, czy nie został wciśnięty (chodzi o listing ze strony 179).
Dla ułatwienia podam może cały kod:
Wszystko dotyczy makrodefinicji o następującej składni:
Mój tok rozumowania jest następujący:
Makro ma sprawdzać, czy występuje jedna z dwóch możliwości:
1. przycisk wciśnięty, a więc na pinie PC6 występuje stan niski
2. przycisk NIE wciśnięty, a więc na pinie PC6 występuje stan wysoki
Ponieważ chyba nigdzie wcześniej nie wystąpił opis dotyczący "zwrotu" PINC, sprawdziłem w nocie ATmegi 32, że o ile dobrze odczytałem angielski opis, jest to jedno-bajtowy rejestr tylko do odczytu zwracający wartość jaką przyjmuje PORT C.
Tak więc idąc tym tropem rozpisałem dwie możliwości, jakie może przyjąć powyższa makrodefinicja:
1. Dla wciśniętego przycisku wartości poszczególnych bajtów wynoszą:
PINC 0b 0000 0000
(1<<PC6) 0b 0100 0000 następnie wykonywany jest bitowy iloczyn logiczny
AND 0b 0000 0000 wynik iloczynu, po czym jego negacja
! 0b 1111 1111
Czyli wartość całego wyrażenia wynosi 0b1111 1111.
2. Dla NIE wciśniętego przycisku wartości poszczególnych bajtów wynoszą:
PINC 0b 0100 0000
AND 0b 0100 0000 wynik iloczynu, po czym jego negacja
! 0b 1011 1111
Czyli wartość całego wyrażenia wynosi 0b1011 1111.
No i teraz prawdopodobnie gdzieś robię błąd w logice moich rozważań, gdyż w dalszej części programu występuje pętla główna, a w niej warunek:
I tego nie mogę zrozumieć:
Warunek przyjmuje albo argument 1, czyli PRAWDA, albo argument 0, czyli FAŁSZ. Ale jeśli wartość wyrażenia, które wcześniej wyliczyliśmy ma wartość całego bajtu, to w takim razie warunek zawsze jest prawdziwy, bo wartość tego bajtu jest w każdym przypadku większa od 0.
Z tego wynika, że w tym przypadku warunek ten zawsze ma być prawdziwy, czy tak?
Czy ktoś może mi to łopatologicznie wyłożyć? Z góry dziękuję.
PostNapisane: 15 sty 2012, o 19:42
Posłuchaj:
jeśli klawisz nie wciśnięty na PC6 to mamy:
0b 0100 0000
prawda ?
no i teraz wyrażenie (PINC & (1<<PC6) co przekłada się na taką operację:
0b 0100 0000 - PINC &
0b 0100 0000 - (1<<PC6)
0b 0100 0000
czyli UWAGA! (Bo tu robisz błąd myślowy - tak podejrzewam - myląc operator logicznej negacji ! z operatorem negacji bitowej ~)
mamy wyrażenie !( 0b 0100 0000 )
co oznacza, że wygląda to tak: zaneguj( PRAWDA )
w wyniku otrzymasz wartość już całego wyrażenia po zanegowaniu: FAŁSZ bo przecież zanegowana PRAWDA to FAŁSZ
zgadza się ?
A ty wplątałeś po prostu negację w postaci wykrzyknika ! - którą przyjąłeś w rozważaniach jako negację bitową.
czy teraz jaśniej ?
PS tak dla uzupełnienia rozpatrzmy w ten sam sposób przypadek gdy klawisz wciśnięty:
0b 0000 0000 - PINC &
0b 0000 0000
zatem mamy: !( 0b 0000 0000 ) czyli: zaneguj( FAŁSZ ) co w efekcie daje nam: PRAWDA ;) prawda ?
PostNapisane: 15 sty 2012, o 19:58
PRAWDA.
No tak, teraz dopiero uświadomiłeś mi, że chodzi o logiczną negację, a nie bitową negację. Dlatego nie mogłem dojść, jakim cudem warunek if może przyjmować wartość PRAWDA, albo FAŁSZ.
Dziękuję za wyjaśnienia.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 18:10
Dołączył(a): 30 sie 2012
mam problem ze zrozumieniem dokładnie jednej linijki w obrazku od Pan Mirka:
http://www.atnel.pl/download/poradniki/ ... vr_big.jpg
Mianowicie:
!(PIND & (1<<PD0))
Mam bluebooka, jednak też nie znalazłem szczegółowej odpowiedzi na moje wątpliwości.
Tutaj kolega wcześniej pisał, że są rozpatrzone 2 warunki:
1. Jak klawisz jest wciśnięty
2. Jak klawisz nie jest wciśnięty
Jeśli mamy ustawiony kierunek pinu PD0 jako wejście, następnie podciągamy programowo linijkę PD0 do VCC,
to nie rozumiem tego zapisu:
!(PIND & (1<<PD0))
(1<<PD0) - oznacza że PIND ma wartość 0b 0000 0001 ???
Wygląda to tak, że na PIND ustawiamy wartość 1 dla najmłodszego bajtu
Nie rozumiem dlaczego powinno być:
1. Dla wciśniętego klawisza:
PIND 0b 0000 0000 (ponieważ jak klawisz wciśnięty, to zawsze jest 0 na wszystkich pinach PINu D??)
2. Dla nie wciśniętego klawisza
PIND 0b 0000 0001 (ponieważ jak klawisz nie wciśnięty, to 1 będzie ustawiona tam, gdzie mamy podciągnięty PIN do VCC??,
w naszym przypadku PIN PC0??)
Do czego w takim razie służy zapis: (1<<PD0)??
Co by się stało, gdyby warunek wyglądał tylko tak:
!(PIND)
Rozumiem, że operacja:
& to bitowy iloczyn logiczny, a && to iloczyn logiczny,
Jeśli chodzi o wyrażenie typu:
!(0b 0000 0001) - oznacza to zawsze Zaneguj Prawdę?? (ponieważ PRAWDA oznacza, że w tym bajcie wystąpiła minimum jedna 1??)
!(0b 0000 0000) - oznacza to zawsze Zaneguj Fałsz?? (ponieważ FAŁSZ oznacza, że w tym bajcie wszystkie wartości są 0??)
Prosiłbym o łopatologiczne wyjaśnienie moich wątpliwości.
Z góry dziękuję
PostNapisane: 24 maja 2014, o 19:24
No dobrze a powiedz mi czy przeczytałeś chociaż to co napisałem DWA posty wyżej w tym wątku ?
maskowanie bitu wybranego klawisza ?
PostNapisane: 24 maja 2014, o 19:54
Tak przeczytałem dokładnie.
Jeśli klawisz nie wciśnięty to:
0b 0100 0000
Jeśli klawisz wciśnięty:
0b 0000 0000
Czyli taki sam wynik daje !(PD0), co !(PIND & (1<<PD0)), bo wynik bitowy w obu przypadkach jest taki sam..
PostNapisane: 24 maja 2014, o 20:12
to teraz mi powiedz co będzie gdy w PIND będzie taka wartość?
0b00110011
Jak myślisz po co na takiej wartości stosujemy maskę bitową ? (1<<PDx) ?
a może wiesz co ? weź obejrzyj najpierw DOKŁADNIE w takim razie ten poradnik ok?
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/ma ... m-oka.html
bo to jednak warto RAZ a DOBRZE zrozumieć - co to jest maskowanie i dlaczego to:
jest bzdurny zapis ... w tym przypadku sprawdzania stanu WYBRANEGO klawisza (bzdurny bo brak maskowania właśnie)
PostNapisane: 25 maja 2014, o 14:36
Oglądnąłem poradnik o maskowaniu bitów, myślę, że pomogło.
Na obrazku załączam przykład na uC Atmega 88P.
Prosiłbym o sprawdzenie poprawności moich zapisków na kartce.
Jeśli nie ma błędów, to zrozumiałem maskowanie bitów ;)
Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 25 maja 2014, o 14:42
A potrafisz coś odczytać z tego obrazka?? Bo my nie. :lol:
PostNapisane: 25 maja 2014, o 14:52
Przepraszam :)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 10:17
Dołączył(a): 19 paź 2012
Wyglada ok jesli chodzi o maske. Ustawiania portow etc. nie analizowalem. To 0x31 mozna zapisac tez w postaci:
wtedy wartosc wyrażenina:
to bedzie:
00000001
or
00010000
or
00100000
00110001
czyli nasze 0x31
wtedy nawet jeśli zapomnimy w komentarzu opisać czego dotyczy maska - od razu będziemy widzieć, że maska jest ustawiona na piny PC0, PC4, PC5 bez
zbędnego przeliczania miedzy systemami liczbowymi ;) Choć ja preferuje opisanie sobie tego w komentarzu np.
aby nie tworzyc kodu typu:
bo latwiej dac to 0x3E i opisac to sobie w komentarzu ;) Ale to juz moje preferencje ;)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 10:35
Dokładnie jak pisze kolega wyżej - ale można jeszcze sobie uprościć i dać makro dla preprocesora
a później się nią w kodzie posługiwać, np:
jak widać - nie trzeba ŻADNYCH ale to żadnych przeliczeń, dziesiętnych na hexy, hexsów na binarne , binarnych ma hexy itp itd ... po co? ;)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 11:07
Tak, preprocesor ułatwia nam zdecydowanie życie - w szczególności jeśli takiej maski używamy w wielu miejscach kodu :)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 23:13
Dziękuję kolegom za cenne i praktyczne uwagi :)
Poniżej przedstawiam kod z eclipsa jako przykład użycia klawisza.
Może komuś się przyda.
Sprawdzałem na Atmega 88P i działa.
Dioda miga szybciej, gdy nie naciskamy klawisza, dioda miga wolniej, gdy klawisz będzie cały czas wciśnięty.
Jak mogę przerobić ten program, abym mógł np. po jednorazowym wciśnięciu klawisza zmienić sobie częstotliwość świecenia diody? Np. wciśnięcie raz klawisza powoduje zaświecenie diody na stałe, wciśnięcie drugi raz powoduje miganie diody co 1 sek., wciśnięcie 3 raz powoduje miganie diody co 100ms, a wciśnięcie 4 raz powoduje zgaszenie diody i tak od początku.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 27 maja 2014, o 00:11
Troszke naprowadzenia masz tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
To taka wedka ;) Zamiast wylaczania,wlaczania diody zrob po prostu zwiekszanie/zmniejszanie czestotliwosci :)
W BlueBooku o ile pamietam to w okolicy opisywania SuperDebouncer troche bylo na ten temat (ale moge sie mylic :P)
PostNapisane: 28 maja 2014, o 10:11
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wypróbuj poniższy prościutki programik.
Do obsługi klawisza zastosowałem funkcję, którą Mirek opisał na swoim blogu. Zamiast opóźnień typu delay zastosowałem timery programowe.
Potraktuj ten program jako zachętę do własnych eksperymentów :-) Miłej zabawy :-)
PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:39
Dołączył(a): 14 maja 2015
Cześć wszystkim,
Jestem początkujący jeżeli chodzi o programowanie, więc proszę o wyrozumiałość:)
Modyfikuję właśnie program dotyczący obsługi wyświetlacza 7segmentowego z BB. Dopisałem funkcję która obsługuje dwa przyciski i w zależności od ich stanu zwiększa lub zmniejsza wyświetlaną liczbę.
Napotkałem problem przy obsłudze przycisku - program nie zauważa, że przycisk jest ciągle wciśnięty i zmienia mi wartość liczby o wiele więcej niż o 1 podczas jednego naciśnięcia.
Do zabezpieczenia funkcji użyłem fragmentu kogu z artykułu Pana Mirka o obsłudze klawiszy, ale widocznie nie zrozumiałem czegoś do końca bo ciągle występuję ten błąd.
Kod poniżej:
Czy możecie mi podpowiedzieć co robię źle?
pozdrawiam
Łukasz
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:43
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ależ wręcz przeciwnie.
Program zauważa, że masz wciśnięty przycisk cały czas,
a ponieważ wywołuje ciągle w pętli funkcję sprawdzania klawisza - "klawisz_wcisniety",
ciągle zwraca też 1, co powoduje inkrementację licznika.
Nie wykorzystujesz wcale zmiennej key_lock, tak w ogóle, jeśli chcesz z niej korzystać w funkcji main i klawisz_wcisniety,
zadeklaruj ją przed main.
Przy zmniejszaniu podobnie, dostajesz ciągle 0 i dekrementujesz z szybkoscią obiegu pętli while.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 16:03
Ale dlaczego program zwraca mi 1 gdy przycisk jest wciśnięty a zmienna key_lock jest różna od 0?
W takim wypadku program nie powinien wejść do pętli if( !key_lock && !(PINC & klawisz)) a powinien zwracać 0.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 16:34
Sorry odnośnie deklaracji, jest ona u Ciebie też poza ciałem funkcji, ale tak wrzucona, że moje stare oczy to przegapiły.
Powinna być dla porządku na górze programu.
Niestety jestem w pracy i rzucam tylko w wolnej chwili okiem na Twój kod.
Zaraz się przyjrzę dokładniej.
Ale jak key_lock = 1
to zawsze masz spełniony drugi warunek i zawsze masz dekrementację licznika i inkrementację key_lock
Raczej musisz pójść drogą dwóch zmiennych dla obydwu klawiszy - modyfikacja kodu Mirka:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:00
Żeby drugi warunek był spełniony i licznik key-lock był inkrementowany musi być też zwolniony przycisk ( key_lock && (PINC & klawisz ) ).
Wydaje mi się, że powinno to działać na jednej zmiennej, zakładając że w jednej chwili naciskam tylko jeden przycisk.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:13
Masz racje, brak wykrzyknika.
Jednak praca nie jest dobrym miejscem do takich analiz. Potrzeba spokoju.
Zwróć uwagę, że zwracanie 0 przez funkcje nic nie zmienia w Twoim programie.
W kolejnym obiegu masz znowu zwracaną jedynkę. Itd - 0/1/0/1
PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:26
Zwracam 0 tak długo aż licznik key-lock przepełni rozmiar zmiennej czyli 255. Dopiero wtedy key_lock jest 0 i sprawdzany jest przycisk w pierwszym warunku if funkcji.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:43
Chyba nie zdajesz sobie sprawy z szybkości tych pętli.
Dlatego przy wyzerowaniu masz znowu zwróconą jedynkę i inkrementację/decrementację licznika przy cały czas wciśniętym przycisku.
Daj sobie delay w głównej, to zobaczysz zmianę
PostNapisane: 14 maja 2015, o 18:14
Dołączył(a): 31 mar 2015
A pro po - na którym pinie i jakiego portu masz KEY1_PIN bo nie widzę definicji klawiszy - czy to kompiluje się?
PostNapisane: 14 maja 2015, o 19:48
Przecież przyciski działają, jak Kolega napisał. Definicja pewnie w d_led.h.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 20:38
Przyciski, tak jak kolega wspomniał, są zadeklarowane w pliku d_led.h i działają poprawnie.
Co do opóźnień to nie widzę sensu ich użycia - one jedynie opóźnią narastanie/opadanie licznika a nie o to chodzi. Chciałbym żeby przycisk wciśnięty i trzymany powodował tylko jedną zmianę licznika.
Wydaje mi się że wszystko rozumiem z tego kodu i że powinno działać ok, a tak nie jest.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 21:32
Masz Bluebooka, że tak zapytam?
Jak go masz, to masz i biblioteki, możesz zrobić obsługę nieblokującą przycisków wg Mirka.
Jeśli nie, to pozostaje Ci na początek standardowa obsługa "drgań styków" na delay-ach.
Możesz oczywiście znależć bez problemu przykłady w sieci nieblokującej obsługi przycisków na timerach i przerwaniach.
Nie ma siły, aby zrobić nieblokującą obsługę bez tych drugich - oprócz koncepcji Mirka z przekazywaniem zewnętrznych funkcji do funkcji obsługi klawisza:
Drugie pytanie, dalej nie rozumiesz, dlaczego zmienia Ci się licznik o ileś tam cyfr przy przytrzymaniu przycisku?
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Ponieważ multipleksujesz wyswietlacze wstaw sobie tam swoją funkcję i będzie ok zapewne (jak jest wystarczająco często odpalane przerwanie).
Oczywiscie musisz dać deklarację volatile dla funkcji i zmiennych tam wykorzystywanych.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 23:43
Zapodaję Ci przetestowany kod nieblokującej obsługi klawiszy pod Twój przykład na bazie kodu MK:
Uwaga na inne piny - u mnie PD0 i PD1 - zmieniasz na swoje.
PORTD i PIND zmieniasz na PORTC i PINC.
PostNapisane: 15 maja 2015, o 06:14
Hmm. Deklaracje są, reset ustawia wejścia, a podciąganie wejść jak rozwiązałeś?
