Teraz jest 22 lut 2025, o 01:37
PostNapisane: 14 maja 2015, o 11:59
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Mam pytanie dlaczego taki o to program nie chce działać.
Myslałem że wyświetlenie pojedynczego znaku będzie działać. Program do lcd jest taki sam jak w BB.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 12:16
Dołączył(a): 29 sty 2012
Bo funkcja lcd_str() jako argument przyjmuje wskaźnik czyli adres. Więc należało by tu użyć operatora pozyskiwania adresu aby do funkcji podać właśnie adres komórki tab[2].
Ale to i tak nie zadziała dobrze bo do funkcji lcd_str() należy podać ciąg znaków zakończony znakiem NULL. I w tym przypadku funkcja wyświetli wszystkie znaki począwszy od komórki tab[2] aż do napotkania znaku NULL czyli do końca stringa.
Jeśli chcesz wyświetlić pojedynczy znak ze stringa użyj funkcji lcd_char() w ten sposób
Ostatnio edytowano 14 maja 2015, o 12:56 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2015, o 12:20
widzisz pan - ten przykład pokazuje - że nie rozumiesz jak działają wskaźniki z tablicami ....
nazwa tablicy czym jest ? ano WSKAŹNIKIEM na pierwszy znak tablicy - czyli na cały łańcuch
funkcja lcd_str() oczekuje wskaźnika ! a ty próbujesz do niej przekazać nie wskaźnik tylko pojedynczy kod znaku :(
zapomniałeś o operatorze pozyskiwania adresu ?
i wtedy ci zadziała.
