Teraz jest 22 lut 2026, o 07:48
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:06
Dołączył(a): 21 cze 2012
mam dość nietypowy problem. Mianowicie muszę zdekodować sygnał wysyłany z pewnego urządzenia. Podejrzałem sobie co i jak na oscyloskopie i po analizie wiem już który fragment przebiegu mnie interesuje.
Wygląda to mniej więcej tak, że ramka wysyłana jest co ok 56ms, informacja która mnie interesuje znajduje się na początku każdej ramki i wygląda mniej więcej tak jak na załączonym zdjęciu (sorki za odręczny rys.). Jest tam 6 przypadków które występują i ja muszę odczytać który jest który. Teraz szukam pomysłu jak najprościej zdekodować taki przebieg. Może któryś z szanownych kolegów ma jakiś pomysł. Nigdy się czymś takim nie zajmowałem i jakoś nie ma pomysłu jak to ugryźć, tzn. mam kilka pomysłów ale wydają mi się trochę za skomplikowane.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
R.L.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 08:00
Jest to ramka jak w RS232, a dokładnie 2 takie ramki. Masz bit startu 0, 8 bitów danych, bit parzystości (do liczby nieparzystej - ODDPARITY) i 1 bit stopu. Prędkość 10kbit/s. Wystarczy użyć USART mikrokontrolera.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 08:07
Mi wczoraj jakoś umknęło to pytanie ;) ale też w pierwszej chwili gdy rzuciłem okiem pachniało mi to zwykłą ramką RS232 , a tu kolega Krauser nawet ją dokładnie rozpracował ;)
Więc tak jak radzi kolega wyżej, nic nie trzeba dekodować, tylko podłączyć to na wejście UART procka i pięknie odbierać gotowe bajty z gotowymi wartościami ;)
PostNapisane: 17 sie 2012, o 12:35
na początku bardzo dziękuję za odpowiedz. Tylko jest małe ale, to co przedstawiłem to początek ramki który zawiera interesującą mnie daną. Natomiast cała ramka wygląda następująco:
Cała ramka przypadku (-2, pierwszy od góry)
Cała ramka dla przypadku trzeciego od góry (0)
I teraz nie wiem czy dale można to podłączyć do uarat oczywiście zmieniając poziomy logiczne ?? Czy może będą jakieś śmieci ?
R.L.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 14:22
Coś tam widać np. 28Vpp. Możesz to pokazać ze składową stałą i kursorami (jeden na 0V, a drugi na maksimum)? To mógłby być RS232 ale jest odwrócony, bo 1 to -15...-3V jest w standardzie a tu zaczyna się od dodatniego napięcia. Chyba, że sam to odwróciłeś. Jeśli jest tak jak przypuszczam to możesz to podpiąć do komputera przez przejściówkę USB-RS232. Sprawdź dokładnie prędkość. Czy to rzeczywiście 10kbps czy standardowa 9600. Dowolne prędkości możesz sobie ustawiać w programie BrayTerminal https://sites.google.com/site/terminalbpp/ ale po co ktoś miałby taką dawać.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 14:30
W tym temacie http://www.edaboard.com/thread83747.html jest mniej więcej pokazane jak obliczyć timingi w RS232, można po przekształceniu znaleźć przynajmniej zbliżoną wartość baudrate :).
PostNapisane: 17 sie 2012, o 15:32
Jakoś tak niefortunnie pokazałem ten przebieg. Sygnał jest w postaci 0, 24Vdc. Układ nadawczy wygląda następująco: tranzystor zwiera pull up do masy. Czyli stanem aktywnym jest 0V, natomiast przez resztę czasu magistrala pozostaje w stanie wysokim (24V).
R. L.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 16:43
Po obniżeniu napięcia możesz to dołączyć, albo do mikrokontrolera, albo do przejściówki RS232-RS232TTL (USB-RS232TTL). Ta druga opcja pozwoli ci jednak sprawdzić od razu czy to ramka UART. Do obniżenia napięcia proponuję transoptor, gdzie diodę z rezystorem wpinasz równolegle do rezystora podciągającego.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 19:08
spróbuję jak kolega radzi. Jeszcze tak tylko się zastanawiam czy sygnał przypadkiem nie powinienem odwrócić sygnału ??
Poniżej przedstawiam poglądowy schemacik połączenia.
tak jest ok ??
R.L.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 19:30
Nie powinien odwrócić. Jak na wyjściu jest 0V to dioda świeci i tranzystor jest nasycony - kluczuje do masy - 0V.
Masa tranzystora (w transoptorze) na pewno nie do masy urządzenia. Raz że to bez sensu po przeczy separacji elektrycznej obwodów, a dwa, że musisz podłączyć masę przejściówki.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 20:10
Dzięki za pomoc popróbuję i dam znać czy zadziałało. Z tymi masami to przez analogię do układu docelowego który będzie zasilany z tego samego źródła i separacja niepotrzebna.
R.L.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 15:38
jestem już po testach i okazało się, że kolega Krauser miał rację :). Zwykły UART odbiera dane :).
Teraz tak rozszyfrowałem dane odbierane, czyli co oznacza dany bajt. W sumie jest ich 6 w jednej ramce. Np:
36 05 00 33 20 20
36 04 00 32 20 20
32 03 00 31 20 20
32 02 00 30 20 20
3d 01 00 31 2d 20
7c 01 41 31 2d 20
73 02 41 30 20 20
73 03 41 31 20 20
77 04 41 32 20 20
itp.
Teraz tak się zastanawiam, jak zorganizować odbieranie takich ramek, ponieważ nie mamy jednoznacznego początku ani końca ramki.
Może ktoś ma jakiś pomysł jak się za to zabrać ???
R.L.
Poniżej przykładowy zrzut z terminala:
język perl
Ostatnio edytowano 20 sie 2012, o 19:39 przez Lemosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sie 2012, o 16:09
Wprowadzić timeout i zliczać odebrane bajty w ramce, bo pewnie pomiędzy ramkami masz jakieś przerwy czasowe ?
PostNapisane: 20 sie 2012, o 16:44
dziękuję bardzo za odpowiedź. Właśnie też o czymś takim myślę :).
Mój pomysł jest taki :
timer z przerwaniem co 10ms,
odbiór danych z UART w przerwaniu + bufor,
w przerwaniu od uart ustawiam zmienna globalna np. timeout=2; start=1;
w pętli głównej event wykonywany co 10ms.
w event:
if(timeout&&start){
timeout--}
else{
odczyt bufora i obrobienie danych
start=0
Jeśli nie ma nadlatujących danych w czasie dłuższym niż 20ms to odczytujemy bufor i analizujemy dane. Ustawiamy flagę, że dokonano odczytu i czekamy na kolejne dane.
Jak myślicie koledzy ma coś takiego szansę powodzenia ??
R.L.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 17:41
Dobry pomysł.
PS.
Używaj syntax do pokazywania kodów programów. A te dane z terminala też mogłeś umieścić w syntax Pearl, bo palec boli od przewijania bezsensownych danych :x ( modyfikowno przez mirekk36 ;) )
PostNapisane: 20 sie 2012, o 19:45
post już poprawiłem :) nawet nie wiedziałem, że tak działa syntax :D.
Jeżeli chodzi o 20 na końcu to niestety nie można bo nieraz jest jedna a nieraz są dwie :(.
Pomysł z timeout na "biurku" działa, programik i układzik testowy zrobiony - jutro testy.
Zobaczymy czy w rzeczywistym układzie też będzie.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
R.L.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 20:26
Dołączył(a): 14 lut 2012
A mnie sie wydaje ze to nie jest 6 ramek, ale jedna z szecioma wartosciami. Bo kazdaz ramka byla by zakonczona 2d 20, natomiast poszczegole wartosci rozdzielone sa 20 20.
Jakos tak rzuca mi sie w oczy taki uklad :-)
PostNapisane: 20 sie 2012, o 21:20
Witam, zgadza się każda ramka składa się z 6 bajtów danych. Tak jak pisałem wcześniej :)
Każda ramka nadawania jest co 56ms.
R.L.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 21:56
No to w czym problem ;) laduj całą ramkę do bufora odbirczego , a następnie poddaj ją parsowaniu funkcjami do stringów. A jeżeli długość ramki jest stałą to można jeszcze prościej np poprzez funkcję (o ile dobrze pamietam) scanf :)
PostNapisane: 20 sie 2012, o 22:09
Już nie ma problemu :). Tak jak kolega proponuje nie zabardzo można, ponieważ włączając układ w dowolnej chwi układ musi się zsynchronizować. Muszę znać początek każdej ramki.
R.L.
