Teraz jest 30 lis 2026, o 22:26
PostNapisane: 11 maja 2015, o 18:53
Dołączył(a): 05 lut 2014
podczas kompilacji występują u mnie takie błędy:
nie mam pojęcia z czym to jest związane. Czy dlatego właśnie nie chce się utworzyć plik hex ?
poniżej zamieszczam kod źródłowy programu
program oczywiście nie jest skończony dlatego proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 19:13
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przede wszystkim problem z plikami nagłówkowymi.
Moim zdaniem powinno być tak:
Resztę skasuj.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 19:41
Dołączył(a): 02 gru 2012
Dołącz bibl.LCD i MKUART jak projekt przejdzie kompilacje pojawi się i plik hex.Błędy są w zakładce Console nie Problems i taką pokazuj dla uzyskania pomocy.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 20:04
Nadal pojawia się taki błąd:
(zamieszczam obraz z zakładki console)
Dodatkowo zamieszczam:
dodam tylko, że dwa dni temu wszystko działało :O i dzisiaj odpalam i takie ot rzeczy :O
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:28
Stwórz nowy projekt, skopiuj wszystkie pliki, wybierz na nowo procesor, ustaw taktowanie i powinno działać. :D U mnie kompiluje się bez problemu z prockiem ATmega16.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 08:19
Dołączył(a): 31 mar 2015
Przeczytaj informacje kompilatora - `nieznana definicja - `int8_t``. Ma być "int" lub "uint8_t" Ja też to sprawdzę - czy można posługiwać się wartością int8_t max.= 127.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 08:35
Spoko dzięki Panowie jak tylko wrócę z pracy sprawdzę :)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 17:47
niestety próbowałem stworzyć nowy projekt i dzieje się to samo :(
bardzo proszę o pomoc nie wiem już dlaczego tak się dzieje
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:10
Czy to zamierzone czy ?
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:11
Przepraszam ale nie rozumiem
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:16
Ten Twój program kompiluje się poprawnie na 100%. Oczywiście z dołączonymi bibliotekami, no ale tutaj zakładam, że je masz skoro wcześniej Ci wszystko działało.
A próbowałeś skompilować jakiś inny program tak dla testów np, miganie diodą, by sprawdzić czy w ogóle cokolwiek Ci się kompiluje?
Jeśli nie, a sądzę, że tak będzie, to może warto by było utworzyć nowego Workspaca w tym Eclipsie, którego używasz i spróbować jeszcze raz.
A jak to nie pomoże, to przecież zawsze możesz sobie skonfigurować nowego Eclipsa w innej lokalizacji z nowym Workspacem i przetestować.
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/11/avr-jak-zaczac-z-eclipse-luna.html
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:18
tak tutaj mam inny program, który bez problemu się kompiluje :)
spoko sprawdzę jeszcze raz założę nowego workspace i zobaczymy czy to coś pomoże.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:20
Jest #include "lcd/hd44780.h" czy nie powinno być #include "lcd/lcd44780.h" ?
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:21
używam innej biblioteki niż tej co jest bluebooku
PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:02
Skoro kompiluje się inny program, a ten nie. Skoro Twój program kompiluje się u mnie, a u Ciebie nie. A ja pewnie używam innej biblioteki niż Ty. Zakładam, że nic nie zmieniałeś w bibliotece pana Mirka MKUART, a czy zmieniałeś coś ostatnio w tej bibliotece do LCD? Jak wygląda ta funkcja LCD_INT()? Jeśli to nie tajemnica to pokaż co tam masz w lcd44780.h i lcd44780.c.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:04
Sprawdziłem, kompiluje się bez błędów. Sprawdź Twój kod.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:42
W pliku hdd44780.h dołącz:
Używasz funkcji itoa, która wymaga tej biblioteki.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:28
Panie - powiem krótko
czy to problem stworzyć oddzielny projekt w eclipse, mały TYLKO z twoją biblioteką do LCD i jedynie wyświetleniem na LCD napisu np "test..."
żeby sprawdzić czy ci się ta biblioteka dobrze kompiluje - ? bo coś czuję że przez nią masz babole
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:45
zrobiłem tak jak Pan powiedział i co się okazało :O że biblioteka MKUART z bluebooka, którą miałem wcześniej umieszczoną powodowała takie błędy ... :(
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:48
No tak kolejne odkrycie że biblioteka z Bluebooka nie działa ... w takim razie cóż ja mogę pomóc ? pewnie zepsuta, pewnie nikomu na świecie nie działa ... tylko że pewnie nikt o tym nie pisze a kolega pierwszy to zauważył po 5 latach od istnienia tej biblioteki ....
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:50
Nie napisałem że jest zła ... a tylko i wyłącznie napisałem że to było powodem tej biblioteki skopiuję z płyty ją od nowa wtedy zobaczę.
Nie ma się co złościć ;)
