Teraz jest 31 sie 2026, o 22:34
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:02
Dołączył(a): 17 sty 2013
Siema mam mały problem...
Nie wiem czy Atmegę czasem szlag nie trafił...
Wszytko było git, do puki nie dałem jej na napięcie 3v3 i chciałem wgrać wsad...
W USBasp zworka od zasilania była zdjęta...
Programator mam taki > ....
Wsad niby został wgrany ale już weryfikacja w Eclipse nie poszła...
I na wyświetlaczu już nic się nie pokazało...
Teraz AVRDUDE w ogóle nie może jej wykryć...
Dostaję taki komunikat:
zinyx@mint ~ $ avrdude -p atmega32 -c usbasp -P usb  -B 8 -F
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x58e468
avrdude: Expected signature for ATmega32 is 1E 95 02
avrdude done.  Thank you.
Jeśli wydam ponowne polecenie AVRDUDE to zmienia mi się Device signature
avrdude: Device signature = 0x585460
avrdude: Device signature = 0x58545f
avrdude: Device signature = 0x586465
ATMEGA8 wykrywa bez problemu:
zinyx@mint ~ $ avrdude -p atmega8 -c usbasp -P usb  -B 8 -F
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:D9, L:E4)
ATMEGA32L nadaje się już do kosza ?
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:09
Dołączył(a): 26 sie 2013
wydaje mi się że atmega jest bogu ducha winna ;) jakie taktowanie miałeś ustawione na atmedze ? zewnętrzny kwarc ? jak tak to jaki ?
sig off :)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:11
Tak - a buforowania pewnie nie było albo zła konwersja napięć i ..... Myślisz, że jak wyłączysz zworkę zasilania to wszystko ? Wtedy dopiero masz ZONK'a bo programator pracuje np z prockiem zasilanym 5V więc na liniach ma stany TTL a ty podłączasz te linie do układu zasilanego 3,3V ... no i później są różne "CUDA DZIWY" .... A fakt że atmega8 czy inna się programuje nie oznacza że jest dobrze - .... oznacza, że zgodnie z teorią - bez prawidłowej konwersji nie można się zawsze spodziewać prawidłowej pracy a często nawet uszkodzenia ...
No ale być może przestawiłeś złe taktowanie, albo w ogóle programowanie fusów poszło "w maliny" jeśli była zła konwersja napięć ... Na drugi raz przemyśl podłączanie programatora bez buforowania ... do układów zasilanych innym napięciem niż procek w programatorze.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:13
PS. Atmega mogła się zresetować i powrócić do ustawień fabrycznych fuse bitów, odpal mkavrcalculator, ustaw prędkość slow sck na jakąś małą i spróbuj się połączyć
Widzę, że Mirek mnie wyprzedził ;) pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:55
Atmega była ustawiona na wewnętrzny oscylator 8MHz
Na zworce Slow też nie odpowiada :/
Programowała się bez problemu gdy miałem zasilanie tylko z USBasp...
Zachciało mi się zewnętrznego zasilania 3v3 i zonk...
Mój USBasp nie ma buforowania napięć :/
Czyli linie ISP w M32 szlag trafił ??
PostNapisane: 12 maja 2015, o 15:31
No widzisz - a TYM programatorem:
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
Teraz uważaj - dzięki specjalnemu buforowaniu - można programować układy docelowe zasilane napięciem NAWET +1,8V !!!! ;) Oczywiście zasilanie zewnętrzne procka np +1,8V (wyłączamy zworkę zasilania w programatorze i viola!) ....
Czasem warto wydać kilka zł więcej na programator .... zobacz uwalona jedna atmega32 ... gdyby policzyć jej koszt to starczyłoby pewnie na lepszy programatorek.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 15:53
Dołączył(a): 20 mar 2015
Miałem podobny problem z tanim chińskim programatorem. Po konsultacji z Panem Mirkiem od razu zaopatrzyłem się w konkretny programator i MkAVRCalculator. Od tego momentu nie mam żadnego problemu tego typu a pracuje właśnie na 32 i 644. Problem leżał w sterownikach i obsłudze niektórych procesorów.
- sprawdź sterowniki, sprawdź czy masz wyłączone "cyfrowe podpisywanie sterowników".
- looknij w menedżer urządzeń co się tam dzieje.
Naprawdę MkAVRCalculator oszczędzi Ci dużo nerwów a do tego nowa wersja ma wiele ciekawych narzędzi, na które wpadłem niechcący ostatnio :D Ten program jest jak Śnieżynka - tym się nie da spartolić ;)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:57
Atmega wstała :mrgreen:
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:99, L:E1)
zinyx@mint ~ $
Na szybko zrobiłem Atmega Fusebit Doctor (HVPP+HVSP) ze strony > http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
W sumie przydatna rzecz - będzie trzeba sobie płytkę wytrawić... (tak na wszelki wypadek)
I przy okazji będzie trzeba się w lepszy programator zaopatrzyć, bo tak nie może być żebym nie mógł programować procków zasilanych napięciem 3,3V oraz 1,8V ...
