Teraz jest 9 wrz 2026, o 23:53
PostNapisane: 10 lut 2015, o 20:01
Dołączył(a): 08 gru 2014
Mam taki projekt, w którym muszę umieścić dużo danych w pamięci Flash. Są to 16-bitowe próbki dźwiękowe. Sęk w tym, że jak zacząłem dodawać kolejne sample, wyskoczył błąd, że tablica jest za duża. W opisie PGM Space wyczytałem, że jest ograniczenie do 64kb, przy czym ja zmieściłem zaledwie 43 kB (16-bitowe słowa są zapisywane podwójnie, wiem).
Czy jest jakiś inny sposób, by umieścić więcej danych w pamięci FLASH? Mam procka z 256kb FLASH, w sumie po to taki duży kupiłem.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 21:04
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tutaj masz odpowiedź na swój problem: http://www.avrfreaks.net/comment/331000#comment-331000. Generalnie poczytaj cały temat. Jedynym wyjściem jest podzielenie tablicy na mniejsze (tabliczki ;)).
PostNapisane: 10 lut 2015, o 21:59
Kurcze, chyba nie ma na to rady, gdyż pointery do tablic PGM SPACE są 16-bitowe i mogą adresować do 64 kB.
Podział na mniejsze tablice spowoduje utrudnienia, gdyż będę musiał IFować a to zabierze trochę cennych cykli zegarowych.
Teraz mam wygodnie:
unsigned int VCO[7][2048] PROGMEM =
i mogę wybierać tablic zmieniając pointer X, a Y wybiera w pętli odczytującej sampla.
a z oddzielnymi tablicami trzeba będzie kombinować.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 23:06
Ależ jest. Nazywa się __memx :) Lekturka.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 01:05
Dołączył(a): 22 cze 2013
Owszem pgm_read_word_far() czyta dane powyżej 64kB ale to i tak nie pozwoli na zadeklarowanie tablicy większej niż 64kB. To pozwoli tylko poczytać dane powyżej tego pułapu.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:23
Wiem, że już procka kupiłeś, ale czy nie zastanawiałeś się, czy nie lepiej było by zastosować pamięć FLASH po SPI. Na zasadzie jak w karcie SD.
Wtedy wystarczy że odwoływał byś się podobnie jak do FAT, ewentualnie stworzyć własny system plików. Odpadła by ci konieczność operowania tak dużymi tablicami, co raczej nie jest zbyt wydajne w 8bitowym procesorze.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:34
Dołączył(a): 10 mar 2013
Można by wykorzystać też szybką (20MHz) pamięć szeregową z podtrzymaniem bateryjnym
na SPI
PostNapisane: 11 lut 2015, o 10:31
Sęk w tym, że mam już nie tylko procka, ale i cały układ na docelowej płytce zrobiony i uruchomiony i nie spodziewałem się, że będą akurat takie z tym trudności. Zewnętrzna pamięć wiec będzie ostatecznością. Po co w takim razie w prockach aż 256kb flash, na program?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 10:40
jak to po co -- na program
Nie mogłem się powstrzymać oczywiście to żart :D
PostNapisane: 11 lut 2015, o 11:32
To po co w takim razie możliwość czytania powyżej 64kB, jak nie da się zadeklarować większej tablicy? W takim razie ta instrukcja jest bezużyteczna, bo i tak nie będzie czego czytać powyżej tej granicy, bo kompilator nie pozwoli. Chyba, ze jest jakiś inny sposób wpisania do Flash więcej danych?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 11:39
Żeby trzymać tam zmienne. Ja odnoszę wrażenie, że kolega nie do końca rozumie jaka jest różnica pomiędzy tablicą, a jedna zmienną.
Ta instrukcja wcale nie jest bezużyteczna. Tylko proszę zauważyć, że funkcja ta służy do odczytu słowa (word), jeszcze jest jedna do odczytu bajtu (byte).
PostNapisane: 11 lut 2015, o 12:03
Niveasoft napisał(a):
Ty wiesz ile bajtów ma każdy sampl. Nie jestem biegły w temacie, bo nie było mi to potrzebne, ale czy nie można zmusić kompilatora by umieścił Ci to pod znanym Ci adresem i czytać określona ilość bajtów? Jesteście przyzwyczajeni że kompilator dzieli za Was po kolei, ale na pewno jest sposób żeby zrobił to tak jak chcesz. Miejsca masz tyle że możesz się wstrzelić bezpiecznie w jakiś obszar.
Właśnie nad tym myślałem. Mogę "na siłę" wpisać w pamięć flash wszystkie dane, tylko nie wiem jak tego dokonać. Aż tak biegły w C nie jestem, uczę się go jeszcze od niecałe pół roku. 1 sampl ma 2048 słów (Word).
Nie bardzo rozumiem. Można przecież zadeklarować w PGM Space full pojedynczych zmiennych, ale mi chodzi o tablice, czyli zbiór jakichś wartości.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 12:12
Ja to rozumiem w ten sposób ,że jedna zmienna (np. tablica w jednym wymiarze)
nie może być większa niż 64kB ale już dwie tablice o rozmiarze do 64kb
mogą być i kompilator to odpowiednio umieści w różnych komórkach
pamięci flash.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 12:17
Miałem na myśli to, że zadeklarowanie tablicy w następujący sposób tablica[2048][33] nie zadziała gdyż przekraczasz magiczny próg 64kB ale gdy wpiszesz 65536 słów co da nam 128kB to odwołać się do części z nich będzie można używając pgm_read_word_far().
Oczywiście można zrobić jeszcze inaczej. Mianowicie stworzyć procedurę do zapisywania tych danych w pamięci poprzez pgm_write_word_far() i odczyt poprzez pgm_read_word_far()]. W sumie to będzie pętla i kilka linijek kodu. Niestety trzeba się liczyć z tym, że to ukradnie kilka cennych taktów zegara, o których wspominałeś wcześniej.
pamięci flash.
Ja też tak to rozumiem.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 14:32
mokrowski napisał(a):
Hmm... A czy kolega może pokazać jak deklaruje taką tablicę? Tę która mu się nie mieści... Kod poproszę..
Jest w drugim moim poście tego wątku szkielet. Nie będę tu przecież podawał tych ciągów liczb. jest to tablica dwuwymiarowa, jako pierwszy wymiar podaje się numer sampla, drugi wymiar to numer kolejnej próbki.
Skoro instrukcja pgm_write_word() (far czy bez far) potrafi umieścić coś w pamięci Flash,to można by zrobić procedurę, która wykona to wszystko raz, zaraz po zaprogramowaniu procka i potem się zdezaktywuje. Kolejne włączenia zasilania i start programu to byłyby już tylko odczytanie tablic pgm_read_word_far(). Nie wiem, czy dobrze myślę?
Teraz są to próbki dźwiękowe, ale kiedyś może będę chciał umieścić we Flashu grafikę dla wyświetlacza, wtedy metoda rozszerzona byłaby jak znalazł.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 19:14
Wow, będę to musiał jutro wypróbować. Czy ta instrukcja z FAR będzie czytać także poniżej 64 kB?
Normalnie to czytam tak:
DACB.CH0DATA = pgm_read_word(&VCO[adres1][X1])>>5;
a teraz wystarczy czytać to tak:
DACB.CH0DATA = pgm_read_word_far(&VCO[adres1][X1])>>5; ?
zmienna "adres1" to numer sampla, a X1 odczytuje kolejne próbki. Przekazuję odczytane dane wprost do rejestru przetwornika DAC, po przeskalowaniu z 16 na 12 bit.
EDIT
Wpisałem w program to wszystko, jak pokazał Kolega powyżej. Program się skompilował, ale jego działanie jest nieco dziwne. Pojawiają mi się połączone kolejno przebiegi, a całość przeskakuje. Z założenia program ma odtwarzać w kółko jeden przebieg (sampla), a teraz odtwarza po półtora, i pojawiają się tylko 4 pierwsze zapisane sample (odczyt na oscyloskopie).
W dodatku wyskakuje ostrzeżenie:
"warning: cast from pointer to integer of different size" i wskazuje na linię:
"DACB.CH0DATA = pgm_read_word_far(&VCO[adres1][X1>>5])>>5;"
Nie mam pomysłu, jak poprawnie zapisać czytanie. Przejrzałem takie strony:
http://linux.die.net/man/3/pgmspace
http://www.avrfreaks.net/forum/tut-c-gcc-and-progmem-attribute?page=all
Wiem już jak czytać pointery, tylko jak nimi zaadresować konkretną tablicę i czytać z niej dane?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 16:56
PostNapisane: 11 maja 2015, o 13:46
Próbuję zaimplementować to, co napisałeś, ale nie bardzo rozumiem, jak potem użyć zarówno indeksu tablicy z przebiegiem, jak i odwołania do konkretnego elementu. Cześć kodu działa, np. stworzenie tablicy wskaźników do tablicy, ale ten enum to jakiś wyrwany z kontekstu.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 14:37
enum nie jest wyrwany z kontekstu - mogą to być indeksy tablicy wskaźników tablice[], tyle że przyjazne dla oka - dzięki czemu później mogę sobie wołać
tablice[ sinus ];
i już mam wskaźnik do wskaźnika na pierwszy element wzorca sinusa ... odczytuję go i lecę bajt po bajcie
Nie wiem czy masz Greenbooka - ale tam jest taki fajny rozdział o fontach na kolorowych wyświetlaczach GLCD, W zasadzie to można byłoby jota prawie w jotę użyć tamtej metody do fontów ;) Tyle że zamiast fontów i zamiast rysowania fontów na GLCD pobieralibyśmy zworce (sample) i zamiast je rysować to wysyłalibyśmy sobie bajt po bajcie dalej do jakiegoś tam twojego generatora
PostNapisane: 11 maja 2015, o 18:36
Zdaje się, że enumerowanie nazw tablic może stać się utrudnieniem. Chciałbym raczej wstawiać wartość zmiennej ADRES, którą to inkrementuję/dekrementuję przy pomocy klawiszy i tym samym wybieram klawiszami aktualnie odtwarzaną falę. Inna zmienna, X1 zwiększa się w przerwaniach o jakiś pewien krok, zależny od częstotliwości. Tak więc klawiszami ustawiam rodzaj fali,a przerwania powodują przeczesywanie tablicy, odczytywanie kolejnych zapisanych próbek i generowanie fali.
Niestety nie mam Greenbooka, niedawno kupiłem BlueBooka i go studiuję.
Dziękuję, że uruchomiłeś mi powiadomienia na maila o otrzymanej odpowiedzi :) Nie mogłem znaleźć tej opcji.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 18:43
Ale posłuchaj - ja nie mam pojęcia jak ty to tam dalej będziesz wykorzystywał, więc nie mówię że MA BYĆ enumerowanie ;) pokazałem to jako swego rodzaju przykład - indeksowania ... .no co za problem indeksować to za pomocą jakiejś zmiennej ? czy no nie wiem DOWOLNIE ... przecież nie jestem w stanie pisać z tobą twojego kodu ;) więc pokazuję przykłady a sposoby zastosowania no już pewnie sam znajdziesz. Możesz to indeksować jak chcesz , w przerwaniach czy bez przerwań - co za różnica ?
Ok to nie jest problem - no bo tu dostałeś jakiś trop dzięki tak na prawdę pomysłowi, który podsunął kolega "mokrowski"
ależ ja nic tobie nie włączałem - nie mam pojęcia o co chodzi niestety ;) dlaczego nagle otrzymujesz
PostNapisane: 11 maja 2015, o 19:05
Hehh, Zdaję się, że nie mam jeszcze dostatecznej wiedzy na temat C, by to dobrze pojąć. Mam nadzieje, ze w BlueBooku jest to wyjaśnione, ale jeszcze do tego nie dotarłem.
A z tymi powiadomieniami, zgłosiłem Ci ten problem na maila, i powiadomienia się pojawiły. A jako, że jesteś adminem tego forum wywnioskowałem, ze to Twoja zasługa :) Jakby nie było, powiadomienia są, i się z tego cieszę :)
PostNapisane: 13 cze 2015, o 11:08
Wracając do tematu. Napisałem taki oto kod:
i dostaję takie oto warningi:
../main.c:83:10: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast]
../main.c:83:8: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
Starałem się zrobić wszystko, jak kol. Mirek pokazał, i nadal jest coś nie tak :(
O co chodzi z "castowaniem", jak to rozumieć?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
