Teraz jest 28 wrz 2026, o 06:41
 Tytuł: Pomoc z ds18b20
PostNapisane: 14 cze 2014, o 12:06
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam! Zakupiłem termometr ds18b20 i chciałem napisać do niego program. Kompilator nie pokazuje błędów a mimo to nic sie nie diej gdy wgram go do procka. Proszę o konsulatację. Posiadam zestaw ZL2AVR. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 cze 2014, o 12:17 przez mati7828, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 cze 2014, o 15:37
Zauważyłem że przy ciągłym resetowniu coś widać na wyswietlaczu ale strasznie szybko znika.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:42
Dołączył(a): 10 mar 2013
czy to znaczy że na wyświetlaczu nic Ci się
nie wyświetla ?
PostNapisane: 14 cze 2014, o 21:23
Nic mi się nie wyświetla. Tylko jak się dobrze przyjże i wciskam non stop reset to można zauważyć słowo termometr.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 21:41
Dlaczego lcd cls i locate piszesz z capsem ?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 14 cze 2014, o 22:05
Piszę z dużych liter ponieważ tak mam w tych plikach które napisałem do obsługi lcd
PostNapisane: 14 cze 2014, o 23:33
A czy ta biblioteka którą napisałeś do LCD
działała w innym projekcie ?
Bo jeśli nie to w niej możesz mieć jakiegoś 'błęda' :)
Jeśli masz BB to przetestuj ten projekt na bibliotekach Mirka
do obsługi LCD, wtedy będziesz wiedział co może być nie tak
w projekcie czy hardwere czy software.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 06:37
Bibioteka działa na innym projekcie. BB niestety nie posiadam.
Zmieniłem biblioteke do obsługi wyświetlacza. Napis się pojawia tylko teraz niewyswietela temperatury tylko napis "Nie działa".
PostNapisane: 15 cze 2014, o 14:48
Kombinuje jak tylko mogę i zauważyłem że po odłączeniu termometru i podpięciu tego pinu do masy cały czas wyświetla się temperatura 0 stopni
PostNapisane: 15 cze 2014, o 17:31
a na czym działasz na ATB innym zestawie czy na stykówce ?
Bo może nie masz 1Wire podciągniętego rezystorem do VCC ?
PostNapisane: 10 maja 2015, o 19:43
Działam na zestawie uruchomieniowym ZL2AVR. 1Wire jest podciągnięte rezystorem 3,3k do Vcc. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 maja 2015, o 21:53
Hmm tak patrze co ja tam pisałem i nie mogłem sobie przypomnieć ... hmm
odpisałeś po 11 miesiącach fajnie że odpisałeś ale moje pytanie do Ciebie:
Czy nadal masz problem z DS18B20 ??
PostNapisane: 11 maja 2015, o 07:53
Tak, nadal mam problem. Jeden czujnik przepaliłem bo odwrotnie podłączyłem. Korzystam z opracowania Pana Cezarego Klimasza "termometr ds18b20" mam wszystko w kodzie jak tam a nadal nic się nie dzieje. Układ zachowuje się tak jakby ds18b20 wnogóle nie odpowiadał.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:03
pokaż no jak to składasz schemat / fotki stykówki / bo nie ma możliwości aby nie działało robisz jakiś czeski błąd.
masz BB ? może spróbuj z Mirka bibliotekami one na 10000% działają bez problemu.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:42
Korzystam z takiego zestawu. Po zmianie w kodzie i podłączeniu ds18b20 do pinu PC0, wyświetla mi się temperatura -3,3 stopnia.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 12:31
Dołączył(a): 09 gru 2014
Trochę długo walczysz z tym DS18B20, dlatego postaram Ci się pomóc.
Ustaw taktowanie procesora na 8MHz np programem mkAVRCalculator (Zakładka Programator AVR - kliknij Sprawdź podłączony AVR, dalej Zakładka Fusy uproszczone - wewnętrzny oscylator - 8MHz, następnie zakładka Programator AVR, zaznacz Zapis i Fuse bity, następnie kliknij Wykonaj )
Aby wykluczyć problem z kodem, dołączam dla Ciebie projekt Simple18B20_LCD. Zaimportuj go do Eclipsa (File/Import/Existing Projects into Workspace, Next, Wybierz Folder SimpleDs18b20_LCD z rozpakowanego pliku SimpleDs18B20_LCD.zip, zaznacz Copy Project into workspace, no i oczywiście Finish.
Podłączenia wyświetlacza LCD zostaw tak jak są na zdjęciu, które zamieściłeś, z tym, że podłącz 1Wire do PC0. Dodam tylko, że układ DS18B20 powinieneś podłączyć do Twojego zestawu uruchomieniowego tak aby było widać jego napisy. Na zdjęciu niestety widać tylko jego nóżki, więc nie jestem pewien, czy nie podłączyłeś odwrotnie.
Wgraj do Twojej ATmegi8 i daj znać czy się udało. Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 18:29
Nic się nie wyświetla na wyświetlaczu. Gdy kiedyś korzystałem z tej biblioteki obsługującej wyświetlacz, miałem problem. Nie wiem czym to było spowodowane. Aktualnie korzystam z tej. Gdy twój plik main.c skopiowałem i użyłem mojej biblioteki na wyświetlaczu wyświetlił się napis "Nie działa". Wydaje mi się
Plik main.c z moją biblioteką do wyświetlacza
Wydaje mi się ze jest błąd tutaj---> LCD_WriteText(cStringBuffer);
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:16
Masz rację z tą biblioteką do LCD, coś jest z nią nie tak. Ta Twoja za to jest OK.
Masz jeden błąd w pliku main.c, a mianowicie jest:
a powinno być:
Przepraszam za zamieszanie, tak to jest jak się nie sprawdzi. :(
Po zmianie działa jak trzeba, sprawdziłem tym razem na żywym organiźmie. :D
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:26
Wyświetla się 3.3 :)
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:28
3.3? Tak zimno masz?
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:41
Hahahaha. Wydaje mi się ze właśnie powinno być cieplej. Kupię jeszcze drugi czujnik i to sprawdze .Pozdrawiam
PostNapisane: 12 maja 2015, o 16:20
No raczej powinno być coś jak 23.3. U mnie wyświetla prawidłowo, z biblioteką do LCD, którą zamieściłeś wyżej. Pokaż jeszcze raz Twój main.c, może tam jest jakiś mały babol jeszcze. A taktowanie ustwiłeś na 8MHz i w procku i w projekcie, tak?
PostNapisane: 31 maja 2015, o 07:43
Po wymianie termometru wszytko działa prawidłowo. Pozdrawiam
