Teraz jest 12 gru 2025, o 11:34
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:10
Dołączył(a): 31 gru 2013
W pełnej nocie katalogowej do BTM-222 między pinem reset (typu active low) a VCC jest dany kondensator 220 nF.
Nie bardzo rozumiem jego działanie. Gdyby do resetu było podpięcie VCC, a dodatkowo danoby taki kodensator między VCC/reset a GND, to pełniłby on rolę takiego chwilowego UPS-a, a dodatkowo odprowadzałby ew. piki zmiennoprądowe do gnd. Ale między VCC a Reset to nie rozumiem.
Temat zaintrygował mnie dlatego, że jestem świeżo po zmontowaniu 4 modułów opartych o BTM-222 i 3 działają, a czwarty nie chciał, dopóki nie wywaliłem tego 220 nF i nie zwarłem resetu na krótko z VCC.
Dlatego zastanawiam się, do czego tak właściwie jest ten 220 nF
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:37
Może jak zadajesz pytanie to pokuś się o poparcie tego co piszesz tą notą ? linkiem do noty, zrzutem ekranu z noty ? - cokolwiek .... bo tak to rozmawiamy sobie o ? ... no właśnie o czym ?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:40
PostNapisane: 10 maja 2015, o 00:20
To nie jest schemat od wersji BTM-222 OEM. To po pierwsze - a po drugie możesz wrzucić w ZIP'a tą notę i ją tu zapodać w całości ?
PostNapisane: 10 maja 2015, o 08:27
Ot zwykły układ różniczkujący, dający impuls jednostkowy po włączeniu zasilania na pin resetu. Taka "biedna" wersja układu resetującego podczas włączania zasilania.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 16:31
Mirku, jest, zapewniam Cię.
Rezasurmar, a czym skutkuje jego brak? Przecież po włączeniu bez niego i tak pójdzie tam jakiś impuls, tyle że stan wysoki zostanie na stałe. Tego nie rozumiem.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:00
No no - fajne zapewnienie - zamiast podesłania ... super ;)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:05
A jakim stanem RESET jest aktywowany?, tym retorycznym pytaniem odpowiem na zadane pytanie ;).
PostNapisane: 10 maja 2015, o 20:15
No zlituj się, ale nadal nie rozumiem. Poproszę łopatologicznie. Reset jest aktywowany stanem niskim. Czyli jeśli chcemy zresetować moduł, to mamy podać tam stan niski. Tak to interpretuję. Więc jeśli podepnę pin reset na stałe do VCC, to zawsze będzie tam stan wysoki, a więc nigdy nie dojdzie do resetu, co mi pasuje. Co zmienia tu danie tego kondensatora, skoro bez niego i tak wszystko działa, a 1 z 4 testowanych modułów w ogóle nie chce chodzić z kondensatorem, a po jego wyrzuceniu działa jak trzeba.
Proszę, niedowiarku :)
