Teraz jest 24 sie 2026, o 17:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 maja 2015, o 20:54
Dołączył(a): 20 mar 2015
Mam takie pytanie. Pewnie dla was sprawa banalna ale wolę zapytać żeby czegoś nie zepsuć.
Procesor jest podłączony do programatora (Atnel) i do zasilania zewnętrznego 5V. Cały układ (5 silników, 10 przycisków) jest podłączony do tego samego zasilania zewnętrznego 5V. Jak odłączam programator to układ przestaje działać jakby procesor nie miał zasilania. Czy mogę jakoś w miejsce zasilania z programatora podłączyć 5V czy będzie to za duże napięcie dla procesora?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 20:59
Dołączył(a): 26 lut 2014
A co to za układ? Jakiś schemat? 5V to pewnie normalne zasilanie dla tego procesora.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 21:04
Procesor to ATmega644P. Jak odłączam Kande to program przestaje działać. Jak tylko wrócę to narysuję układ i podeślę wszystkie informacje.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 21:26
to pewnie masz problem z masami eeeeh
Od schematu się powinno takie pytanie zaczynać jednak
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:35
Ok. W załącznikach schemat podłączenia programatora i zdjęcie zasilacza, którego używam (popularny YwRobot Uwy=5/3.3V). Wszystko na płytce prototypowej. VCC=5V.
Jak mam podpięty programator wszystko ładnie śmiga, jak odepnę usb to nic nie działa, pomimo że zasilacz nadal podaje napięcie.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:46
A cóż to takiego USB (KANDA)?
Panie KANDA to jest standard złącza programator - procek (to 10 pinowe gniazdo/wtyk)
A jeśli ty odłączasz nie KANDA (czyli tą taśmę) tylko kabel USB to nie dziw się że układ nie działa - bo odłączony z USB programator trzyma procka w RESECIE.
Odłączaj kabel pomiędzy programatorem a prockiem
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:09
Odłączyłem tak ja Pan radzi i faktycznie teraz można już sterować serwem ale z kolei bez programatora dziwnie serwo się zachowuje. Jakby nie mogło znaleźć środkowego punktu, ciągle zmienia położenie... Na pewno ma to związek z programatorem bo jak podłączam taśmę z powrotem to znowu działa dobrze, wciskam mikrostyk jedzie, puszczam nie jedzie. Odłączam taśmę, serwo reaguje na mikrostyki ale puszczeniu robi co chce.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:40
Już pisałem ci wyżej - masz gdzieś babola w połączeniach ... prosiliśmy o schemat, ale niestety pokazałeś bardziej laurkę niż schemat - więc ciężko powiedzieć co masz tam zbabolone.
Obejrzyj sobie ten kurs: http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
i narysuj schemat tak jak się należy. Podpatrz sobie jak się rysuje schematy (w tym kursie) albo podejrzyj schematy na stronie www.atnel.pl w dziale Elektronika
wtedy będzie można zrozumieć co robisz - elektronicy posługują się jak widzisz schematami .... a nie obrazkami czy opisami
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:53
Ok, przepraszam, już się za to zabieram jak należy.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 00:17
Antystatyczny napisał(a):
Nie wiem, czy to wierne odwzorowanie połączeń, czy tylko brak doświadczenia w rysowaniu schematu.
Ot właśnie o to chodzi ;) dobry schemat to jednak podstawa dobrego zrozumienia
PostNapisane: 10 maja 2015, o 07:18
Dołączył(a): 29 maja 2013
No i jedno vcc na tej laurce na noge 5 tez masz z programatora tylko...
Podpis...
PostNapisane: 10 maja 2015, o 08:02
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Kolejna sprawa to brak rezystora na pinie reset.
Jeśli całość jest dobrze widoczna na płytce prototypowej, możesz zrobić jej zdjęcie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 maja 2015, o 12:53
Dołączył(a): 17 sty 2013
Podłącz sobie to tak:
J1- będziesz mógł sobie zmienić czy zasilanie ma być z zasilacza czy z USBAsp
Ale polecał bym zasilanie z zasilacza, bo USB ma małą wydajność prądową...
P.s. Tą Atmegę 644 masz w obudowie DIP czy TQFP ??
Bo trochę się różnią pinami...
Schemat co zapodałem wyżej jest do obudowy TQFP (wzorowałem się na schemacie zamieszczonym przez Ciebie) czyli ATmega644A
A Ten do obudowy DIP:
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:31
Wykonałem schemat bardziej starannie. Zgadza się z rzeczywistością.
Dodatkowo wrzucam kod programu:
oraz film z działaniem z programatorem, i bez programatora:
https://www.youtube.com/watch?v=pTnV7qU8J6s
Różnica widoczna prawda? Oczywiście, w program steruje 5 serwami ale na schemacie podłączone jest tylko serwo1.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 19:09
A tym wiesz, że NIGDY nie korzysta się z obu źródeł zasilania na raz?
Albo zasilasz z USB, albo z zasilacza.
Bo w takim przypadku robisz zwarcie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 maja 2015, o 19:14
No ale przecież odpinam taśmę, to zasilania tą drogą nie podaję. Poza tym zasilanie USBASP nie da mi 5V wymaganych przez serwo.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 19:30
5v ci da usb asp to tak na marginesie na moje sprawdz zasilanie z zasilacza na stykowce i dodaj filtracje
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 19:32
Ogolnie filtracja u ciebie lezy. Nie dziw sie ze serwo glupieje. Zasilacz ma 250mA a zasilanie usb asp 500 mA ? Bo tak to wyglada.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 19:40
Zostawiłem multimetr w pracy :( Jutro go odbiorę to sprawdzę.
A taka sprawa: Do modułu zasilającego "YwRobot MB102" doprowadzam zasilanie z zasilacza D-Link, który ma takie parametry:
-Wejście 100-240V ~ 0,4A, 50-60Hz,
-Wyjście 5V, 2,5A
Potem ten YwRobot musi podać te 5V na płytkę. Sprawdzę jutro ale możliwe jest że może tego nie robić? Może napięcie wyjściowe D-Linka jest za niskie?
Wspominałeś o filtracji. Co konkretnie dodać??
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Sprawa rozwiązana. Wystarczyło VCC programatora przełączyć na +5V zasilacza. Wszystko gra i buczy. Narobiłem problemów taką pierdołą ale dowiedziałem się, jak normalnie rysować schematy :)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 21:52
-Wyjście 5V, 2,5A
Jak podajesz 5V na stabilizator który na wyjściu ma mieć 5V to po co ci ten stabilizator ??
Trochę mnie martwi to co napisałeś bo problem ci jeszcze wróci gdyż z tego co piszesz wywnioskowałem że gdzieś nie masz mas połączonych ... zasilacz ... usb ... uc ... serwa ... inne peryferia
PostNapisane: 10 maja 2015, o 22:40
1. Stabilizator MB102 po po prostu wygodnie się wkłada do płytki prototypowej i wyjmuje, po to tam jest :)
2. Tak, to prawda peryferiów będzie x5. Ale nie będą pracować jednocześnie więc problem za dużego spadku napięcia myślę odpada.
Chyba, że czegoś jeszcze nie zauważyłem...
PostNapisane: 10 maja 2015, o 23:07
...Sprawa rozwiązana. Wystarczyło VCC programatora przełączyć na +5V zasilacza. Wszystko gra i buczy. Narobiłem problemów taką pierdołą ale dowiedziałem się, jak normalnie rysować schematy :)
Czyli to co koledzy wyżej pisali. Nie podłączyłeś wszystkich pinów zasilających procesor do +5V z zasilacza. Dodatkowo prawidłowa filtracja jest bardzo ważna. Poczytaj!
PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:08
Ja proponuję mimo wszystko, robić wszystko jak się należy od początku... bo takie łatanie "bo jakoś działa" jest na krótką mete...
Kiedyś jak zaczynałem za młodu pracę to mi mówili: "Nie ucz się robić pataraki, bo jak się raz nauczysz robić patarake to będziesz robił ją całe życie" i wydaje mi się że też tak powinieneś podejść do tematu...
Podpis...
PostNapisane: 12 maja 2015, o 15:44
Jeszcze takie pytanie. Chciałbym zrobić stabilizator napięcia dla silników 6V. Czy mogę zasilić takim napięciem też procesor ATmega644P, 16MHz?? Długo pożyje taki procesor? Czy coś koniecznie wstawić pomiędzy VCC i AVCC procesora a stablilizator 6V???
PostNapisane: 12 maja 2015, o 15:59
A że tak zapytam? wg kolegi to skąd się bierze coś takiego jak wartość napięcia zasilania dla różnych układów ?
Tzn skąd np kolega czerpie takie informacje ? .... Bo jeśli tak "na czuja" to może równie dobrze dałoby radę zasilić ATmega644P napięciem 230V z sieci ? Sorki, że tak pytam - ale to może naprowadzi ciebie na źródło wiedzy na temat zasilania KONKRETNEGO scalaka - nie tylko procesora.
Wiesz, że są do każdego elementu noty aplikacyjne PDF producenta ? Wiesz że w nich podane jest zawsze minimalne możliwe napięcie , maksymalne możliwe a także wartość napięcia jakiego nie można przekroczyć ..... Może jednak warto tam zajrzeć ? Na prawdę przyda ci się to
PostNapisane: 12 maja 2015, o 16:08
No tak, niby absolute limit to 5,5V. Czyli te 6V mogłoby zaszkodzić... A można jakoś obniżyć napięcie doprowadzane do procka?
Bo widzicie, mam taki problem:
Jest 5 serw TowerPro SG-5010 na zasilaniu 5V. Pracują one na zasilaniu od 4,8 do 6V. Jak działa jedno to jest ok, natomiast jak jak chcę uruchomić już 2 to po ruchu pierwszego drugie ma już problem (chociaż coś tam słychać, że próbuje). Problemu upatruję w spadku napięcia więc chciałbym im dostarczyć więcej napięcia (do 6V) ale układ ma mieć jedno źródło zasilania a nie chciałbym sfajczyć procesora...
PostNapisane: 12 maja 2015, o 17:23
No to teraz musisz sobie z kolei poczytac o pradzie .... i wydajnosci pradowej twojego zrodla zasilania
PostNapisane: 12 maja 2015, o 17:45
Wydajność ma 2,5A przynajmniej tak napisał. Teraz pytanie ile pobiera serwo? Kolejne pytanie jakiej grubości są ścieżki doprowadzające zasilanie do serw? Tutaj nie tylko napięcie wejściowe ma wpływ na działanie układu.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:12
Sprawa wygląda tak:
1x serwo TowerPro sG-92R (4,8V/0,7A),
4x serwo TowerPro SG-5010 (4,8-6V), nigdzie nie mogę znaleźć informacji o Amperach ale pewnie też tak koło 1A.
Błąd pewnie leży po stronie zasilacza:
Uwy=5V, 2,5A
Czy jak zmienię zasilacz na 12V/5A + stabilizator 5V problem ustąpi?
PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:20
No i co z tego, że napisał ? Ale widać jeszcze kolega mocno sobie nie zdaje sprawy z tak podstawowych rzeczy. Kto zasila układy mikroprocesorowe zasilaczem z wyjściem 5V ??? kto ? .... już na samym durnym kablu od zasilacza do układu ma spadki napięć, już sam kabel działa jako antena i cały śmietnik leci na procka a dokładając jeszcze do tego że z tego samego napięcia zasila silniki / serwa - to już kaplica i amen .... kto tak robi? kto ?
Dla mikrokontrolera zapewnia się oddzielne zasilanie +5V a nie żadne tam +5,5V że już o 6V nie wspomnę bo to (jak to mawiał ostatnio jeden pan :D odmęty szaleństwa) :lol: .....
Skąd +5V - panie z zasilacza +8V do +12V ! .... po drodze stabilizator albo mała przetworniczka.
i NAWET jeśli serwa mają być zasilane tym samym napięciem to nie podłącza się ich do gałęzi z której idzie 5V do procka.
Tutaj jednak dochodzi jeszcze kolejny problem - opisane dziwne działanie serw wcale nie musi wynikać tylko ze spadków napięć (bo wątpię żeby to były jakieś serwa samchodowe na 12A albo więcej, pewnie małe modelarskie coś tam ..... Więc przyczyna leżeć może po prostu w programie w złym sterowaniu a nie w sprzęcie ...
Jak autor da na koniec jeszcze 6V na procka - to skończy się to siwym dymem i będzie koniec zabawy.
Matko! no tak - jeśli wiesz co mówisz i jeśli aż tyle prądu pobierają te serwa to o czym my tu mówimy w ogóle ? nawet przy zasilaczu 5V/2.5A .... to masakra - i spadek napięcia .... nieporozumienie
