Teraz jest 1 paź 2026, o 00:54
 Tytuł: DS18B20____kod
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:06
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witacie potrzebuje pomocy a mianowicie potrzebuje gotowy kod który pozwoli na wyświetlanie temperatury z czujnika DS18B20 na LCD
jeśli ktoś posiada taki kod to proszę o udostępnienie chodzi mi o jak najprostszy kod dzięki któremu wyświetlę temperaturę z 1 czujnika
kod który jest w niebieskiej książce jest skomplikowany prosił bym o prostszy
dziękuje.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz tu:http://forum.atnel.pl/topic11157.html
W pliku MenuLCDDS18B20.zip znajdziesz taką "prostszą" bibliotekę wraz ze źródłem strony z której pochodzi.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 19:12
dziękuje.
No kolego masz książkę a wygląda na to że jej nie przeczytałeś skoro kod jest skomplikowany.
Tak dla podpowiedzi na płyta dvd dołączona do książki i tam masz gotowy program o który pytasz.
A jak nie rozumiesz kodu pytaj wytłumaczymy.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:27
tutaj pod tym linkiem jest fajnie opisany kod do DS18B20 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5102,d.bGQ
jednak nie działa mi to prawidłowo na wyświetlaczu wyświetla się ciągle liczba 366 i nic więcej, jeśli ktoś ma chwile czasu to może podpowie dlaczego tak jest
dzięki
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:42
Kolego to nie jest forum wróżek ... może pokażesz kod który masz do tej pory ?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:47
I schemat albo chociaż zdjęcia jak to wszystko masz podłączone?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:52
kod tylko przepisałem z tego linku wstawiłem tylko wyświetlenie na LCD
podłączone mam na zestawie uruchomieniowym gotronik poza LCD które funkcjonuje dobrze mam podłączony tylko jeden przewód od czujnika (który jest również w tym zestawie) do PD0 wiec podłączenie jest ok
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:59
a osobnego zasilania czujnika tam nie ma przypadkiem ?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:09
podłączenie jest w porządku ponieważ gdy wgrywam kod do 1-wire z niebieskiej książki temperatura jest poprawnie wyświetlana
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:15
...a to:
...jest na pewno dobrze? - chyba PORTD.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:20
A gdzie podłączonego masz tego DS18B20, na porcie PORTD, PD0?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:24
Tak PORTD, PD0 tu mam podłączony czujnik
kolega kicajek ma racje że zamiast PIND ma być PORTD ale to niestety nic nie poprawiło nadal jest liczba 366, jak wgrywam program z odłączonym czujnikiem to też jest ciągle ta liczba 366
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:37
Źle przepisałeś, sprawdź ostatnią funckję, jest tam błąd oraz
zamiast
w oryginale jest:
W/g mnie powinno być jednak PIND a nie PORTD.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 21:59
jeśli chodzi o ostatnią funkcję to chodzi ci oto że przepisałem ucCounter a w tym pdfie jest iCounter tak? myśle że tam nie ma być iCounter. W kodzie nie ma nawet takiej zmiennej zadeklarowanej w tym w tym pdfie chyba jest literówka, ale buffer to już ja źle przepisałem
PostNapisane: 8 maja 2015, o 22:19
No tak masz rację z tym iCounter.
Tak patrzyłem co się z tym #define dzieje później:
i tak jakoś dziwnie; jeśli nazwane OUT...ale nie sprzeczam się.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 22:36
Zmień linijkę:
na:
Sprawdziłem i działa.
Np tak:
PostNapisane: 8 maja 2015, o 23:25
O super działa dzięki wielkie
ale jeszcze jedno dlaczego pomiar na LCD mi tak miga jeśli po wyświetleniu, po tej linijce lcd_str(cStringBuffer); daje opóźnienie np. 500ms To przez 500ms mam pomiar na LCD a przez 500ms nie ma nic i tak miga a jak usunę opóźnienie całkiem to nie ma żadnego wskazania na LCD
PostNapisane: 8 maja 2015, o 23:31
Dlatego, że w pętli głównej jest czyszczenie ekranu po to by dokonać konwersji i wyświetlenia temperatury, następnie delay i tak w kółko.
Zobacz w kodzie wyżej co zmieniłem, dodam, że już nie miga. :D
PostNapisane: 8 maja 2015, o 23:46
hm naprawdę dobrze ci się to wyświetla??? w takiej postaci jak wrzuciłeś? bo czyszczenie ekranu dałeś przed pętlą główną czyli czyszczenie wykonało się tylko jeden raz, jak zrobiłem tak jak ty masz to pojawiają się nowe pomiary ale stare nie znikają i robi się kocioł, tak sobie myślę że jak by to czyszczenie było na początku pętli a opóźnienie na końcu to ekran jest czyszczony potem wykonują sie jakieś operacje potem jest wyświetlenie temperatury i potem czeka bo jest opóźnienie i znowu wyczyści, wyświetli i czeka i chyba nie powinno migać ale miga hm
PostNapisane: 9 maja 2015, o 00:00
Dodaj tą linijkę:
PostNapisane: 9 maja 2015, o 01:08
Dlatego, aby nie migało :D użyłem lcd_locate (przecież wyżej wrzuciłem Ci prawie cały kod, porównaj z tym co masz). Dopisz, zmień i zobaczysz, że działa prawidłowo, tzn w pętli głównej za każdym razem będzie nadpisywana stara wartość nowym pomiarem temperatury dokładnie w tym samym miejscu na wyświetlaczu LCD, czyli w tym przypadku w pierwszej linii i od szóstego miejsca nastąpi wyświetlenie zawartości bufora i nie trzeba czyścić za każdym obiegiem pętli głównej ekranu.
A w oryginalnym kodzie miga dlatego, że najpierw jest czyszczenie ekranu, później tak jak piszesz "jakieś operacje", są one związane z DS18b20, które są ściśle powiązane z tym delay'em 750ms, czyli przez ten czas ekran jest "czysty", a póżniej dopiero następuje wyświetlenie temperatury. Aby w ogóle można było coś zobaczyć na ekranie użyty był kolejny delay 200ms. Następnie znowu czyszczenie, przez 750ms nic na ekranie itd.
Jeśli całkowicie wywalisz tego drugiego delaya no to nic nie zobaczysz na ekranie, bo znowu się wyczyści, prawda? Jeśli wywalisz tego pierwszego, to nie otrzymasz temperatury z czujnika, bo on potrzebuje właśnie takiego czasu do prawidłowego działania.
Ale nie trzeba wcale używać delay'ów, można użyć timerów programowych. Wszystko masz opisane w niebieskiej książce. Proponuję przyczytać ją od deski do deski.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 11:32
Tak już nie miga dziękuje
