Teraz jest 25 maja 2026, o 08:24
PostNapisane: 8 maja 2015, o 07:31
Dołączył(a): 10 gru 2014
Witam, jaka proponujecie zaciskarke do gniazd gold pin na kabel i gniazd 402 (styków) ?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 08:01
Ja mam taka http://www.tme.eu/pl/details/ht-225d/za ... ablowych/#
PostNapisane: 8 maja 2015, o 08:08
A tu krok po kroku jak zaciskać
https://www.dropbox.com/sh/2ohw6nxy5yih ... Zyaka?dl=0
Czasem małymi kleszczykami trzeba poprawić te większe "skrzydełka" co trzymają izolację, lub lekko zostanie wygięty NSR podczas zaciskania, wtedy trudniej wchodzi w osłonkę.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 08:23
Jak się dobrze włoży w zaciskarkę (nie na szybko) to nie ma bata - zawsze się dobrze zaciśnie - trzeba od właściwej strony włożyc konektor.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 08:38
Po setnym zaciśniętym paluchy już zdrętwiałe ;)
PostNapisane: 8 maja 2015, o 10:37
Dołączył(a): 19 mar 2013
http://www.tme.eu/pl/details/ht-202b/za ... ablowych/#
działa, nie psuje się
moja wygląda identycznie, choć nie wiem czy ten sam producent
PostNapisane: 8 maja 2015, o 10:56
dla kilku może warto kupić tańszą, ale dla mnie nadaje się tylko do większych NSRy na tym to porażka, szczególnie jak się ma do zaciśnięcia więcej niż kilka.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 11:08
yrrahpl nic nie wspominał o hurtowej produkcji ;-)
PostNapisane: 8 maja 2015, o 11:17
Pojedyncze to nawet szkoda wydawać na tą tanią (szczerze jej nie polecam do NSRów).
Tylko pocynować przewody, i przylutować ostrożnie, potem zacisnąć kleszczykami i można bez zaciskarki w sumie.
W dodatku lepiej się trzyma niż z zaciskarką ;).
Mało cyny trzeba użyć, taśmę wsadzic sobie w imadełko, lutować, a potem poodrywać pojedyncze NSRy i tyle, bez zaciskarki bez problemu.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 08:58
Używam tych:
http://www.toya24.pl/szczypce-do-sciaga ... 205mm.html
Ale do zaciskania w sumie samą końcówką.
Te powyższe używam też do robienia zworek, jak jest "twardy" drut.
Po przeczytaniu waszych postow te chyba wybiorę na testy ;)
http://www.toya24.pl/szczypce-do-zacisk ... 2funk.html
Jakie to są dokładnie złacza, te gniazda goldpin ? Jakie oznaczenie.
