Teraz jest 29 paź 2026, o 06:50
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:51
Dołączył(a): 28 gru 2014
oglądam właśnie ten kurs: http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
i mam pewien problem. Chodzi o instalację AVRDUDE. Koło 21:00 minuty filmu autor przechodzi do instalacji AVRDUDE z mkAVRCalculator. Ja tego programu niestety nie posiadam, bo jest on płatny(co mnie zdziwiło ale ok). Pobrałem go ze strony producenta, wypakowałem(bo nie było instalacji). I robię tak jak mirekk36 każe:
Window->Preferences->AVR->Paths
a tam takie coś:
Co to jest? Problem ten nie jest poruszany w poradniku. Dodam, że przy instalacji toolchain`a występowały jakieś ostrzeżenia, których po potwierdzeniu pojawiały się następne. Oto ten "sznurek komunikatów:
Could not set path!
Unable to set GCC registry key.
Unable to set BINUTILS registry key.
Unable to set G++ registry key.
Unable to set install location registry key.
O co tu chodzi? Pozdrawiam i czekam na pomoc w tym temacie.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 15:54
O żesz w mordkę - no widzę że tak mocno zdziwony jesteś że aż się boisz pobrać wersji FREE tego programu z którego można bez problemu sobie zainstalować prawidłowe avrdude ? co ? ... lepiej siedzieć, rozkładać ręce i się dziwić że - płatny - niż skorzystać z tego co daje przynajmniej wersja FREE co ?
Zapewniam cię, że problem jest poruszany w poradniku - TYLKO musisz zechcieć zrobić WSZYSTKO po kolei tak jak już zrobiło to tysiące osób i im działa ... tyle że te osoby nie mają obaw przed użyciem wersji Free MkAvrCalculatora - wręcz przeciwnie - chętnie z niego korzystają.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:04
Widzisz, właśnie zanim napisałeś post zacząłem go pobierać :)
Teraz wygląda to tak, czyli AVRDUDE zostało pdpięte zatem jest OK.
Tylko co oznaczają tamte błędy(tzn. te 3 X przy pierwszych 3 ścieżkach) ?
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
A to o tych błędach kompilatora to jest poruszane w tym konkretnym filmie? Bo oglądam 2 raz i nic nie mogę znaleźć.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 16:48
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Zobacz kolego tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:03
Ok. Nie wiem czemu ale toolchain domyślnie instalował mi się do takiej ścieżki, natomiast na filmie było inaczej i się tym kierowałem.
C:\Users\Fujitsu\AppData\Roaming\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\avr\include
Jak na razie działa, jakby coś to napiszę.
PS. Panie Mirku, oczywiście teraz będę już korzystać z mkAVRCalculator`a :)
PostNapisane: 8 maja 2015, o 08:03
Dołączył(a): 07 maja 2015
Witam szanowne grono ,mam problem z AVRDUDE w mk AVR Calkulator naciskam (sprawdż podłaczenia AVR) najpierw wyskakuje okienko (Bład AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostepu do portu usb) a w AVRDUDE console mam komunikat (avrdude_mk.exe error: not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0.
W Eclipsie wszystko wygląda w porządku jak w poradniku niby wszystko działa , przy próbie wgrania
programu do sterownika wyskakuje okienko (No AVR project selected) wgrywałem kilkakrotnie AVRDUDE bez zmian .
Proszę o pomoc
PostNapisane: 8 maja 2015, o 10:37
Sprawa już rozwiązana :D brak kabelków
