Teraz jest 1 paź 2026, o 02:05
PostNapisane: 6 maja 2015, o 19:47
Dołączył(a): 20 mar 2015
Sprzęt:
-Atmega644P + kwarc 16mgh,
-Serwo TowerPro GS-5010, (na pinie PD5/OC1A)
-potencjometr A10k. (na pinie PA0/ADC0)
-środowisko Eclipse Luna,
-Fusbity ustawiane za pomocą MkAVRCalculator, programator Atnel.
Problem:
Za pomocą załączonego kodu, gdy steruje potencjometrem, ciężko ustawić je w zadanej pozycji. Albo szarpie i nie może się ustawić albo od razu przesuwa się do końca i szarpie. Pewnie coś źle zrobiłem w kodzie. Takie problemy mam zarówno na taktowaniu obecnym 16mgh jak i na fabrycznym 1mgh. Pewnie coś źle obliczyłem.
Może ktoś mądrzejszy ode mnie poradzi co tu jest nie tak?
Oto kod:
PostNapisane: 6 maja 2015, o 20:00
...nie za dużo ciut ? :)
PostNapisane: 6 maja 2015, o 20:17
Zmniejszyłem zakres do:
Jest trochę lepiej ale dalej serwo i orczyk wykonują drgania w każdą stronę. Nie można tego jakoś zniwelować?
PostNapisane: 6 maja 2015, o 20:42
Myślałem, że zauważysz; przedtem ICR miałeś 320.000 - Twoim zamiarem ( chyba) było 32.000
Kiedyś bawiłem się serwem, ale poszedłem inną drogą - jak chcesz to spróbuj:
Co prawda inny uC, ale to nie problem.
Szczerze mówiąc nie pamiętam jak to chodziło, a teraz nie chce mi się spinać tego żeby sprawdzić.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 21:58
Może te filmy zbliżą problem. Nadal gdy chcę zatrzymać serwo zaczyna ono drgać. Na pewno jest gdzieś jakaś liczba skopana w kodzie, tylko że ja nie potrafię jej odnaleźć :( Proszę pomóżcie.
Oto filmy:
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=QpwNJqa ... e=youtu.be
[/youtube]
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=Px0jEcXOJtA
[/youtube]
Nie mogę do tego dojść. Wszędzie gdzie patrzę to wszystkim się ładnie serwo obraca tylko mi tak skacze...
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:22
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A to nie są czasem szumy z ADC?
Jak wbijesz klawiszami jakieś zadane wartości, też jest to samo?
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:27
Szumy z ADC? Nie pomyślałem o tym... Jak z palca wbijam programowo jakąś wartość to nie drga. Ustawia się jak trzeba i stoi. Jak sprawdzić w takim razie czy to szumy? Jakiś filtr zastosować jakąś metodą?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 15:26
Już sprawdziłeś.
Do przyswojenia seria poradników o ADC, a w nim o uśrednianiu wyników.
Możesz też potestować z innymi potencjometrami.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 20:38
Uśrednianie jest bardzo ważne. W swoich projektach mam co najmniej wynik z 16 pomiarów, a czasem z 64. Poprawa widoczna jest gołym okiem.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 20:49
Już się zabieram za poradniki. Spróbuję to zrobić na mikrostykach i pewnie przeniosę temat do innego działu. Dzięki za pomoc, teraz już wiem gdzie szukać przyczyn.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:06
Sprzęt:
-Atmega644P, takt. 1mgh,
-serwo SG-5010 (PB0),
-środowisko Eclipse,
-mikrostyki (PA0, PA1),
Chciałbym kierować serwem jak silnikiem, wciskam przycisk jedzie aż osiągnie granicę czyli 180stopni, puszczam przycisk to przestaje jechać. Dane są dwa mikrostyki odpowiednio w lewo i prawo. Po wgraniu kodu serwo zaczyna zachowywać się jak chce i zaczyna kręcić się samo we wszystkich kierunkach. Oto kod:
Czy ktoś wie co zrobiłem nie tak?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:42
A chcesz korzystać ze sprzętowego PWM czy nie? Widzę że masz skonfigurowany Timer 1 w Fast PWM, ale nie jest podpięte do PD5/OC1A. Program powinien wyglądać mniej więcej tak:
W sprzętowym PWM przerwania nie są potrzebne. Wypełnienie zmienia się wpisując jakąś liczbę do rejestru OCR1A (dla kanału A)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:51
Tylko, że ja finalnie będę musiał sterować 5 serwami, każde dostanie 2 mikrostyki. Dlatego też robię to w przerwaniu by użyć jednego timera dla wszystkich serwonapędów. Gdybym miał sterować jednym serwem to ok rozwiązanie jak najbardziej, ale muszę się dowiedzieć jak to zrobić programowo. Może jakiś jeszcze inny pomysł? :)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 22:13
Niepotrzebnie zerujesz port A i pozbywasz się podciągania. Porównywać należy wartość timera ze zmienną odpowiadającą za wypełnienie:
PostNapisane: 7 maja 2015, o 22:53
Działa elegancko! Dokładnie o to i chodziło. Ostatnie pytanie brzmi:
1. Czy można jakoś zwiększyć prędkość serwa? Regulacja ICR1 w dół trochę daje ale niewiele, poza tym serwo traci wtedy na dokładności.
Nie mogłem spać i wykombinowałem:) Mój sposób to:
Od razu przyspieszyło :) Chociaż tyle sam wykombinowałem bo wszystko to kolega Krauser zrobił elegancko.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 17:13
Napisałem taki program:
Przycisk KEY1 daj obrót 2 serw w przeciwnych kierunkach o 180stopni, przycisk KEY2 to samo w drugą stronę.
Program bez problemu się kompiluje i wgrywa, Eclipse nie pokazuje żadnych błędów. Po naciśnięciu któregokolwiek przycisku serwa jednak nie reagują.
Czy ktoś wie co znowu źle zrobiłem w kodzie?
Połączenia są na pewno ok bo bardzo podobny program do sterowanie ręcznego działa.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 17:41
Dołączył(a): 05 lip 2013
Może jestem ślepy, ale gdzie tu jest funkcja odpowiedzialna za generowanie sygnału do sterowania serwami?
A tak poza tym to sygnał PWM sterujący serwami ma częstotliwość 50 Hz, więc okres wynosi 20 ms. Stan wysoki trwa teoretycznie od 1 ms (lewa pozycja) do 2 ms (prawa pozycja).
Z doświadczenia wiem, że szerokość impulsów może być większa.W przypadku serwa TowerPro SG90 jest to 0,5 - 2,5 ms.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 17:46
Dołączył(a): 25 lut 2015
Nie bardzo rozumiem filozofię tego programu.
Masz zdefiniowane przesunięcia bitowe:
A potem przypisujesz im wartości?:
Mają one poprawne zastosowanie w linii:
UPSS! Sorry. Coś mi na oczy padło, to inne zmienne!
Ostatnio edytowano 11 maja 2015, o 17:50 przez jerrylu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 maja 2015, o 17:47
Już to empirycznie sprawdziłem i sygnał od 600 do 2500 daje obrót 90stopni. Po wydłużeniu do 4500 otrzymałem obrót o 180stopni. Serwo to TowerPro SG-5010.
Funkcja za generowanie sygnału? Znaczy się czegoś tam brakuje? Posiłkowałem się tym kodem:
Działa na zasadzie sterowanie ręcznego. Wciskam przycisk to serwo się obraca, puszczam to się zatrzymuje. Ten kod na pewno działa.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 17:53
ano tego:
Spróbój tak:
PostNapisane: 11 maja 2015, o 18:32
Faktycznie nie dopisałem tej linijki. Po uruchomieniu tego programu serwa pracują jednak bardzo nierówno. Coś tam widzą, że coś się dzieje ale działanie wygląda tak:
https://www.youtube.com/watch?v=dKUNLwu ... e=youtu.be
Działanie ręczne działa bez problemu, więc serwa są ok.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 19:33
Problem rozwiązany. Powodem były braki w kodzie:
PostNapisane: 19 maja 2015, o 00:13
Jeszcze taka sprawa bo zmagam się z nią już jakiś czas.
Co należy dopisać do kodu aby serwa nie ruszały jednocześnie tylko po kolei??
Zabiegi z "delay" nie pomagają, wręcz przeciwnie, serwa w ogóle nie reagują.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
