Teraz jest 28 wrz 2026, o 02:58
 Tytuł: Plazma.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 18:17
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Jako, że "kręci" się tu zapewne sporo automatyków to mam pytanie odnośnie sterowania palnika plazmowego.
Biega dokładnie o komputer sterujący BURNY 10 LCD plus.
Jeśli ktoś miał z nim styczność to proszę o kontakt.
Generalnie komp się resetuje.
Wszystko poza płytą, która jest niedostępna jest wymienione.
Może macie jakieś doświadczenia np. z kondensatorkami lub coś podobnego.
Nadmienię, dla nieświadomych, że niby to zwykły komputer, ale oparty o podzespoły robione specjalnie dla "embedded" i z win XP dla nich skierowanym.
Grzegorz...
 Tytuł: Re: Plazma.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 19:08
Burny sa spoko , zwykle się nie psują chyba że zawiodły filtry rozkręć i zobacz na płycie przy gnieździe zasilania 3 kondensatory czy nie spuchły
oraz w okolicy RTC 2 sztuki --
system powinien byc na Flash Disku wypnij wyczyśc slot zamontuj z powrotem
niema w sumie tam nic specjalnego w środku -- ot taki ThinClient przemysłowy z LCD i dotykiem
WinXP Embed - jest wersją dostosowaną do małych dysków flash .....
 Tytuł: Re: Plazma.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 19:45
Tam akurat system jest na zwykłym dysku SATA.
Co do kondziorków to wszystko przejrzałem i żaden nie wygląda na spuchnięty.
Chyba muszę pro-forma wszystkie podmienić i wtedy się zastanawiać ;).
Grzegorz...
 Tytuł: Re: Plazma.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 10:47
Dołączył(a): 23 maja 2014
Grzegorz... napisał(a):
(...)Generalnie komp się resetuje.
Kolego Grzegorz, ja nie miałem styczności z tym komputerem sterującym, ale zastanawia mnie fakt, czy ten komputer posiada jakiś własny BIOS, który ma non-stop podtrzymywane zasilanie (tak jak to w zwykłym PC'cie). W każdym razie jeśli jest jakiś BIOS to powinna być jakaś bateria. Na Twoim miejscu w pierwszej kolejności sprawdziłbym ją, a dokładnie jakie daje napięcie.
W swojej praktyce jako serwisant spotkałem się już z sytuacjami, że ludzie procesory i płyty wymieniali, a winna była właśnie bateria, bo BIOS gdzieś w którymś momencie "po drodze" gubił dane jak bateria nie wyrabiała, potem nagle ruszała, BIOS łapał sygnał zasilania, a że pierwszą instrukcją jaką ma wykonać jest Power On Self Test to następował restart. ;)
Edit 1:
Kolego Grzegorz, sprawdź tą baterię z tego manuala ze strony 53.
Pozdrawiam! j23 Jarek
 Tytuł: Re: Plazma.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 15:29
Nie no koledzy nie przesadzajmy takie pierdołki jak baterie i inne zostały sprawdzone oczywiście na samym początku.
Wiesz kompami zajmuję się z 20 lat, więc mnie takie "pierdółki" nie zaskakują ;).
Ja się raczej zaczynam obawiać, że na płycie są już po latach pracy w ciężkich warunkach "zimne luty" (czyli jak to mawiał mój kolega z serwisu "zimne gluty) :D.
Płytę będę mógł zabrać dopiero w środę i to po południu do rana, więc serwis będzie musiał być szybki, ale już do tego przywykłem ;)
Grzegorz...
