Teraz jest 30 lis 2026, o 23:52
PostNapisane: 6 maja 2015, o 21:08
Dołączył(a): 06 maja 2015
Cześć!
Chciałbym przedstawić aplikację nad którą pracowałem ostatnimi dniami.
AllDataSheetFinder jest narzędziem do wyszukiwania, pobierania oraz organizowania not katalogowych ze strony alldatasheet.com i własnych, które pochodzą z innych źródeł.
Możliwości:
- szybkie wyszukiwanie oraz pobieranie not katalogowych ze strony alldatasheet.com
- przechowywanie ostatnio pobranych
- dodawanie do ulubionych (wtedy nigdy nie zostaną usunięte)
- tagowanie
- przechowywanie loga producentów
- automatyczne aktualizacje
- schludny i prosty w obsłudze interfejs w języku polskim lub angielskim
Wymaga .NET Framework 4.5 i przeglądarki plików PDF do poprawnego działania
Wszystkie dane są domyślnie przechowywane w AppData\Local\AllDataSheetFinder (można oczywiście zmienić)
Licencja: GNU GPL v3
Link do pobrania: http://szymonkatra.github.io/project/al ... eetfinder/
Link do projektu na GitHub: https://github.com/SzymonKatra/AllDataSheetFinder - Udostępniam na licencji GNU GPL v3
Proszę o ocenę i sugestie. Pozdrawiam.
Przykładowe zrzuty ekranu:
Ostatnio edytowano 30 maja 2016, o 09:28 przez Symeg, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 7 maja 2015, o 09:34
Dołączył(a): 02 lut 2015
Fajna, zgrabna aplikacyjka. Zgadzam się z sugestiami Antystatycznego ;)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 10:33
Dzięki za sugestie.
Możliwość dodawania własnych datasheetów oczywiście dodam.
Z rozmiarem pdfa będzie problem, gdyż w wynikach wyszukiwania go nie ma i dopiero otworzenie strony z datasheetem go pokazuje. Ale skoro uważasz, że to kluczowa funkcjonalność to jestem w stanie to dodać.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 15:41
Pomysł z tagami bardzo fajny, na pewno dodam taką funkcjonalność.
Póki co można przeszukiwać ulubione tylko po nazwie elementu.
Pokazywanie rozmiaru pliku rozwiązałem w ten sposób, że w razie gdy chcesz się dowiedzieć będzie trzeba kliknąć przycisk i poczekać chwilkę na odpowiedź.
W najbliższym czasie postaram się zaimplementować wszystkie pomysły(nadal czekam na kolejne oczywiście) oraz auto-updater.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 17:45
Dołączył(a): 08 mar 2014
A u mnie niestety nie działa, system win 7 ultimate 32 bit. Wyskakuje komunikat: program AllDataSheetFinder przestał działać.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 19:01
Masz zainstalowanego .NET Frameworka 4.5? Wrzucę później wersję, która przy wysypaniu się zapisuje logi do pliku.
@EDIT
Wersja która zapisuje logi do C:\Users\uzytkownik\AllDataSheetFinder.log
Download (zaktualizowany również w pierwszym poście): https://www.dropbox.com/s/9euth6bokf7l8 ... 1.zip?dl=1
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:40
A fakt zapomniałem o tym :oops:
PostNapisane: 18 maja 2015, o 17:45
WERSJA 0.2
DOWNLOAD: https://www.dropbox.com/s/236tgodx7dbbu ... 2.zip?dl=1
Zmiany:
* Dodano możliwość tagowania not (są budowane z opisu, lecz można je zmodyfikować)
* Dodano możliwość dodawania własnych not, które nie pochodzą z alldatasheet.com
* Dodano auto-updater
Dziękuję za wcześniejsze propozycje i proszę o kolejne.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 18:19
Wszystko jest zapisywane w AppData\Local\AllDataSheetFinder. Wybór ścieżki dodam w następnej wersji.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 21:37
WERSJA 0.3
DOWNLOAD: https://github.com/SzymonKatra/AllDataS ... er_0_3.zip (program sam powinien poinformować o nowej wersji przy włączeniu)
Zmiany:
* Dodano możliwość pokazywania ulubionych not przy starcie programu
* Dodano możliwość zmiany ścieżki zapisu danych
* Pobrane noty mają teraz w tytule nazwę elementu
* Dodano pasek postępu przy pobieraniu not zamiast mrugającego tła
PostNapisane: 30 maja 2016, o 09:30
Chciałbym odświeżyć temat. Aplikacja od jakiegoś czasu zyskała trochę na wyglądzie.
Być może ktoś jeszcze nie widział, a może się mu przydać.
PostNapisane: 30 maja 2016, o 21:52
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja szczerze polecam. Korzystam kiedy tylko mam ochotę zajrzeć do jakiegoś pdf'a...
