Teraz jest 18 gru 2025, o 13:33
PostNapisane: 7 maja 2015, o 08:05
Dołączył(a): 20 kwi 2015
Zrobiłem taki konwerter jak na schemacie poniżej, wzięty ze strony arduino, ale nie mogę nawiązać połączenia z żyroskopem poprzez atmege328p na magistrali I2C, wie ktoś może co zmienić ulepszyć aby działało?
PS 1. układ bluetooth działający na liniach jednokierunkowych obcięty do jednego tranzystora działa poprawnie(jak na dwóch tranzystorach to nie testowałem)
2. Układ żyroskopu jest sprawny, testowałem startując atmegę na 3,2V
3. Wiem że mogę zrobić na mosfetach ale to się wiąże z kolejnymi zakupami
PostNapisane: 7 maja 2015, o 08:47
Ja wiem ja wiem
kupić nam szklaną kulę.
To powyżej to całkiem poważnie bo brakuje np całego schematu, kodu programu i jeszcze kilku innych rzeczy przepraszam Cię bardzo za taką odpowiedz ale Polonistą ani Wróżbitą nie jestem :)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 08:55
Dołączył(a): 22 sty 2014
wejdź na http://www.partsim.com/ ( polecam wszystkim początkującym i nie tylko ), złóż sobie ten układ, zasymuluj i zobacz czy działa (na wejścia możesz podać sygnał prostokątny no bo jaki inny).
PostNapisane: 7 maja 2015, o 09:47
układ symulowałem, działać działa, zanim cokolwiek podpinałem mierzyłem wszystkie napięcia mernikiem
a propo schematów dodam później bo teraz warunków nie mam, ale chciałem dopowiedzieć, że uzyskałem komunikacje z żyroskopem na zasilaniu atmegi 3,3V więc wtedy nie potrzebowałem żadnego konwertera. Ale potrzebuje napięcie 5V, po zmianie napięcia poprostu wpiąłem ten układ ze schematu w pierwszym poście w linie SDA, SCL i komunikacje z żyroskopem utraciłem.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 10:05
zmień rezystory podciągające na mniejsze, być może pojemności pasożytnicze robią swoje. Ja symulowałem Twój układ i działa, poniżej wyniki: Po zmianie na 1k wykresy o wiele lepiej wyglądają.
DŻIZES KRAJST - że tak powiem ;) .... a nie dało rady jeszcze więcej tu wsadzić tranzystorów ? Masakra ;)
Tu masz konwerter panie kochany.
Oczywiście rezystory można dać mniejsze - np 4,7K albo i nawet 2,2K w razie potrzeby
PostNapisane: 7 maja 2015, o 10:07
Ewentualnie sprawdź jeszcze połączenia. Na jakiej częstotliwości leci Ci I2C?
mirekk36 napisał(a):
DŻIZES KRAJST - że tak powiem .... a nie dało rady jeszcze więcej tu wsadzić rezystorów i tranzystorów ? Masakra
No faktycznie tragedia ale może Kolega nie miał taki fetów pod ręką. Tak czy siak ja polecam te na fetach. Bardzo ładnie śmiga na nich koŃwersja ;)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 10:13
Dokładnie - nawet na bardzo wysokich częstotliwościach transmisji ;)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 11:23
Normalnie - aż stworzyłem taki wpis na blogu - bo ostatnio początkujących dręczy wręcz plaga dziwnych rozwiązań do konwersji podczas gdy można TAK PROSTO ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html
PostNapisane: 7 maja 2015, o 13:59
Problem rozwiązałem przez przypadek, dziwne że wszystko dalej działa, nic się chyba nie spaliło:P
Metodą prób i błędów zamieniałem oporniki, mierzyłem gdzie tylko się dało napięcia przed i po... m.in. zmieniłem oporniki na 20K(2x10K) z lini 5V i przez przypadek linię SCL z atmegi podłączyłem ze złej strony tranzystorów czyli bezpośrednio do SCL żyroskopu, odpalam zasilanie, patrze "o mam komunikację;)" początkowo myślałem że to dzięki tym 20K, później patrze a tam kabel źle wpięty:/
Podłączyłem z powrotem poprawnie SCL z atmegi w konsekwencji komunikację straciłem... ale już wiedziałem, że wina leży po stronie SCL. Logicznie rzecz biorąc, wydaje mi się (prosiłbym o potwierdzenie czy na pewno tak jest), że linia SCL magistrali I2C jest jednokierunkowa i urządzeniem nadającym na tą linię w tym wypadku jest atmega, więc postanowiłem wywalić tranzystor z emiterem ustawionym na 3,3V, a kolektor do atmegi i tym sposobem mam sprawną komunikację.
Prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego układ teraz poprawnie działa, bo nie wiem co ten tranzystor mógł zmienić.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 16:21
Dołączył(a): 08 mar 2014
Ciekawi mnie do jakich maksymalnych prędkości ten konwerter by działał.
