Teraz jest 16 wrz 2026, o 10:07
PostNapisane: 7 maja 2015, o 11:08
Dołączył(a): 07 sty 2014
Korzystam w pracy z nieoryginalnej ładowarki a w domu dostarczonej z smartfonem HTC.
Dziwiła mnie od początku pewna zależność.
Podłączając oryginał ekran się nie włącza. Przy nieoryginalnej ekran się włącza.
Pomyślałem. Pewnie któryś pin D+ lub D- zwarty jest do masy.
Teraz się dowiedziałem że może mieć to wpływ na szybkość ładowania.
Tak by telefon rozróżniał komputer od ładowarki i pobierał odpowiednio prąd.
Zrobiłem test. Zwarłem ze sobą piny D+ i D-
Telefon rozpoznał jako oryginał ale prąd specjalnie nie wzrósł. Sprawdzę jeszcze na rozładowany na full.
Czy ktoś wie coś więcej na przykładzie firmy HTC.
Czy dodać jeszcze rezystor do masy?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 12:39
Dołączył(a): 15 lip 2014
Żadnego rezystora do masy, chyba, że masz produkt z jabłuszkiem (dzielniki rezystorowe). W ładowarkach USB do telefonów, linie D+ i D- muszą być połączone rezystancją od 0Ω (mogą być zwarte) do 200Ω. Telefon podłączony do takiego portu USB wykrywa, że jest podłączony do ładowarki (Dedicated Charging Port). Zapoznaj się z tym terminem na stronie: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/ w sekcji "Battery Charging".
P.S. Standard nie definiuje urządzeń z jabłuszkiem i kilku innych marek sprzętu.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Prawdopodobnie ma ona podłączone tylko +5V i GND, z D+ i D- wiszą swobodnie. W takim wypadku telefon jest aktywny (włączony ekran) i czeka na transmisję danych co powoduję, że dłużej się ładuje. Przy ładowarce nie czeka na komunikację z PC i jest dalej w trybie deep sleep. U mnie w i9100 z wiszącymi D+ i D- w ustawieniach baterii pokazywała się informacja "Ładowanie (USB)" i prąd ładowania wynosił max 500mA (standard USB). Ze zwartymi liniami D+ i D- widnieje "Ładowanie" i prąd ładowania wynosi 700mA (wydajność oryginalnej ładowarki).
PostNapisane: 7 maja 2015, o 13:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
Wtrącę się troszeczkę.
Rozumiem, że linie D+ i D- NIE zwieramy między sobą, a:
D+ zwieramy do VCC
D- do GND?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 14:28
Linie D+ i D- łączymy ze sobą tak jak to jest przedstawione w dokumentacji ("Battery Charging Specification. Rev. 1.2") na usb.org
PostNapisane: 7 maja 2015, o 17:02
W EDW z rok temu mnien więcej był projekt oraz zgrabna tabelka pokazująca rozne warianty podlaczen
Sent from my mobile.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 18:42
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Posiadam SGSII i tak jak pisał kolega wyżej musiałem zastosować rezystor 200 ohm między liniami danych. W innym przypadku telefon myślał, że jest podłączony do PC. Można to sprawdzić w ustawieniach fona > bateria. Aby osiągnąć prąd >500mA musi być napis "ładowanie AC".
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 maja 2015, o 20:21
Telefon monitoruje napięcie na wejściach D+ D- i jak napięcie w odpowiednio zbudowanej ładowarce maleje to pobiera mniej prądu. Przykład ładowarki
http://ac-dc.power.com/sites/default/fi ... rdr420.pdf
Proponuję dodać dzielnik 330k 100k na wyjściu ładowarki i podpiąć do połączonych D+, D-.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 10:57
Dziękuje Panowie za odzew. Człowiek się ciągle uczy i umiera głupim.
Spróbowałem dać rezystory. Przy okazji zainstalowałem apkę która mi pokazuje prąd i źródło ładowania.
Na razie wygląda to obiecująco ale prąd nie szaleje powyżej 0,5A przy 5V Ma na to pewnie wpływ poziom baterii i jej zużycie. Testuję dalej.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 07:16
Najlepiej po prostu zmierzyć oryginalny kabel, czasem są dziwaczne wartości tj. dzielniki zrobione na D+ D-
PostNapisane: 13 maja 2015, o 13:16
Zobacz artykuł w EdW 2013/12 na str. 59 - jest tam rozpisane co i jak :)
