Teraz jest 1 cze 2026, o 15:42
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:02
Dołączył(a): 14 wrz 2014
Witajcie
Chcę podłączyć popularnego LCD pod Discoverke zgodnie z tym schematem Obrazek
Jednak nie mam w szufladzie potencjometru 10k oraz takiego tranzystora, nada się jakiś inny? Plus szukając informacji o podłączeniu pod disco na przyjaznej elektrodzie znalazłem, że niektóre piny discoverek mogą nie być tolerancyjne dla 5V, rozumiem, że muszę odszukać w dokumentacji mojego procka czy nie ma tak samo i uważać na to jakie piny wybieram? Wolę się upewnić a użytkownikom tego forum ufam bardziej :D
Pozdrawiam z nizin, nizioł!
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:41
Dołączył(a): 12 paź 2011
Potencjometr 10k jest do kontrastu wyświetlacza, robi on za dzielnik opcjonalnie możesz go zamienić na rezystor oczywiście wtedy nie będziesz miał regulacji.
Jeśli masz potencjometr o większej wartości będzie też dobry.
tranzystora nie potrzebujesz bo swobodnie możesz podłączyć pin wyświetlacza tj A i K odpowiednio do VCC i GND
wyświetlacz będzie cały czas podświetlony.
A - do 5V
K - do GND i będziesz miał na stałe podświetlenie
Sprawdź na sunduino tj stronie naszego Suna w kursie discovery jak on to zrobił bo pokazał jak to podłączać i oprogramowywać :)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 08:36
No właśnie to schemat z kursu Suna ale wolałem się upewnić co i jak, dzięki stachu! :)
Dysponuje ktoś biblioteką Suna z jego kursu? Na stronie nie ma już :(
