Teraz jest 11 kwi 2026, o 12:21
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:15
Dołączył(a): 04 paź 2014
chciałbym podpiąć zewnętrzny kwarc 12Mhz to procesora ATMega32. W Atmel stuido wybrałem taką opcję:
Niestety po wgraniu programator nie widzi już procesora, mimo, iż zewnętrzny kwarc jest podpięty. Wybrałem złą opcję?
Ostatnio edytowano 4 maja 2015, o 18:04 przez doriand1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:17
Tak, bo wybrałeś zewnętrzny oscylator, a nie kwarc.
Wejdź w dokumentacje procesora zobacz sobie jak należy podpiąć zewnętrzny RC i uruchomisz procesor.
Ewentualnie podaj 1MHz z zewnętrznego generatora, albo więcej i wtedy możesz ustawić fusy.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:31
Dziękuję za pomoc. Rozumiem, że ma to wyglądać tak?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:34
Dokładnie.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:37
Ok, zadziałało, teraz już wybrałem poprawną opcję :)
Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:42
Nie ma problemu.
Troszkę uważniej trzeba wybierać opcje fuse, ot tyle ;).
PostNapisane: 4 maja 2015, o 18:03
Mam jeszcze problem z czujnikiem DS18b20. Użyłem kodu z niebieskich książki Pana Mirka. Czujnik podłączyłem na pewno poprawnie. Kwarc mam 12Mhz, dlatego też delikatnie zmieniłem timer:
Niestety cały czas na wyświetlaczu mam error. Podpiąłem dla pewności drugi czujnik, oraz zmieniłem port i to samo. Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 18:11
Nie używam co prawda AVRstudio, ale czy na pewno masz dobrze ustawiony kwarc dla projektu, zrobiłeś clean przed build.
Dobrze zadeklarowane pin dla 1Wire ?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 18:20
Dołączył(a): 05 lut 2014
Ten timer reguluje jedynie odstępy między rozkazem pomiaru i odczytem.Nie ma szczególnego znaczenia dla działania
tego programu.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 18:23
Kwarc jest raczej dobrze ustawiony, no chyba, że dodatkowo gdzieś jeszcze trzeba przestawić. Bez włożonego kwarcu procka nie wykrywa.
Projekt wyczyszczony, przebudowany. Pin zadeklarowany:
PostNapisane: 4 maja 2015, o 18:24
W tej bibliotece dosyć istotne jest właściwe ustawienie fusów i zegara, bo zależności czasowe są zrobione na _delay_us
Sprawdź na miganiu diodą czy na pewno zegar ci idzie na 12Mhz, kable do kwarcu masz zdecydowanie za długie ;).
PostNapisane: 4 maja 2015, o 18:30
Ok, zaraz napiszę sobie programik na miganie diodą z timerem i dam znać co wyszło :)
Z kwarcem najprawdopodobniej jest wszystko ok. Sprawdzone na diodzie.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 19:20
To jedyne co zostaje to problem z połączeniem, tryb powered do DS wybrany ?. Wnioskuje po podłączeniach na stykówce że z niego korzystasz.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:01
A jak wybrać ten tryb? Czujnik połączony jako normal z rezystorem 4.7K.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 22:07
Spróbowałem inne wartości rezystorów i nadal nic. Już nie mam żadnych pomysłów.
Dla pewności wstawiam jeszcze ustawienia fuse bitów.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 09:54
W przypadku takiego podłączenia tryb Powered ma być wybrany, po za tym stykówka to stykówka, sprawdź 10x połączenia, no i pododawaj ciut filtracji na szynach zasilania, bo teraz po za samym procesorem nie masz nic, nie wiem po co tak "rozwaliłeś" projekt po stykówce ;).
Na twoim miejscu po prostu bym wpiął najbliżej procesora DS18B20, po za tym biblioteki chodzą od strzała tj. nie miałem nigdy z nimi problemu, jeżeli jesteś pewny ustawień kwarca, to zostają ci połączenia, bo w uszkodzony DSa to raczej wątpię, moje przeżywały nawet odwrotne podłączenie zasilania ;).
PostNapisane: 6 maja 2015, o 17:54
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj.
Czy ds nie jest gorący?
Zmień rezystor na 2,2Kohm
edit:
Przy budowaniu układów polecam wzorować się na zestawie atb.
http://atnel.pl/download/elektronika/at ... 04_sch.png
POZDROWIONKA
PostNapisane: 22 maja 2015, o 19:01
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź też czy ATmega nie jest uwalona na tym pinie co masz DS'a. Ja tak miałem że poł ATmegi tylko działało. Podłącz tam LED'a. A do sprawdzania takich układów polecam SALEAE LOGIC ANALYZER (na allegro tego pelno). W razie błędnych czasów lub odczytów program nas o tym poinformuje:) A wygląda to tak:Obrazek
40zł ale przydaje sie do każdego rodzaju połączenia cyfrowego.
