Teraz jest 17 lis 2024, o 06:41
PostNapisane: 15 sie 2012, o 20:10
Dzisiaj jestem na weselu wiec dopiero jutro bede dostepny, teraz pisze z telefonu ;)
PostNapisane: 15 sie 2012, o 23:06
Już PO, więc jestem ;)
Antystatyczny napisał(a):
Poległem na void (*push_proc)(void). Błagam o jakieś bardziej łopatologiczne wyjasnienie (choć w książce też jest chyba łopatologicznie, czli dla ludu)
to jest wstęp do funkcji typu CALLBACK, i w zasadzie najważniejszych mechanizmów, które chcę i omawiam szczególnie w drugiej książce. Bez tego nie byłoby super programowania w C ... więc warto to zaskorzyć...
starałem się w książce wytłumaczyć na czym to polega - więc ew odnieś się do czegoś czego nie rozumiesz z mojego tłumaczenia. Ja tylko przypomnę, że:
do tej funkcji możesz przekazać wskaźniki (UWAGA!) do dwóch WŁASNYCH funkcji. Czyli daję ci swoją funkcję SuperDebounce() .... a jednocześnie daję ci MOŻLIWOŚĆ , że to nie ja za ciebie określę z góry co zrobi funckja SuperDebounce() w momencie wciśnięcia klawisza czy też jego dłuższego przytrzymania. Ja mówię tak - NAPISZ sam sobie swoje własne dwie dowolne funkcje - w których podejmiesz swoje akcje na te zdarzenia wciśnięcia i przytrzymania .... a moja funkcja SuperDebounce() wywoła tylko te twoje dwie funkcje w odpowiednich momentach gdy przyjdzie na to czas.
I teraz tak, piszesz sobie np własną funkcję
void zapal_led1(void) {
  PORTA |= (1<<PA1);
bo chcesz np mieć że po krótkim naciśnięciu klawisza zapali się ta dioda ;) ....
oraz drugą, która będzie migać kolejną diodą jeśli ten sam klawisz wdusisz na dłużej:
void migaj_led2(void) {
  PORTA ^= (1<<PA2);
no to teraz poza podaniem pozostałych parametrów tej funkcji - musisz jeszcze przekazać wskaźnik do swojej własnej funkcji zapal_led1()..... oraz migaj_led2()
no to bach przekazujesz :
SuperDebounce( ....początkowe argumenty... , zapal_led1, migaj_led2 );
jak widzisz same nazwy funkcji są od razu wskaźnikiem na te funkcje..... a to o co pytasz to były deklaracje wskaźników na funkcje w jej argumentach void (*push_proc)(void)
tak to jest wskaźnik na funkcję
, który to wskaźnik na dodatek my używamy jako najzwyklejszy kolejny argument do funkcji SuperDebounce)
tylko najpierw trzeba zrozumieć ideę działania tego mechanizmu - i mam nadzieję że chociaż troszkę to jeszcze tu doprecyzowałem i się rozjaśniło coś. Więc jak jeszcze raz przeczytasz cały rozdział (ale też cofniesz się i przeczytasz o wskaźnikach do funkcji) .... to sporo się wyjaśni
ale jeśli nie tu wal śmiało i pytaj dalej.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:37
Ok, teoretycznie już to rozumiem. Musze jednak ponownie wrócić do wskaźników. Czy wskaźnik na funkcję wskazuje adres pierwszego bajtu ciała funkcji, czy może wskazuje na adres wartości, którą zwraca funkcja( o ile zwraca)?
O bardzo dobre pytanie, ale ze wskaźnikami na funkcje jest całkowicie inaczej niż ze wskaźnikami na inne obiekty ;)
wskaźnik na funkcję to po prostu adres tej funkcji gdzieś w pamięci FLASH. Czyli dokładne miejsce gdzie ona jest umiejscowiona. Taki wskaźnik nie może wskazywać na jakiś tam adres wartości funkcji czy jej rezultatu - bo przecież tego rezultatu nie ma ;) .... To tylko adres tej funkcji, jej startu....
dzięki czemu dalej w kodzie można się posługiwać tym wskaźnikiem dokładnie tak samo jak oryginalną funkcją na którą on wskazuje ;) I TYLKO DO TEGO służy taki wskaźnik - TYLKO.
Bo jak widzisz dzięki temu można takie funkcje w C przekazywać jako argumenty do innych funkcji - fajne - prawda ? ;)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 20:46
Ja wątpię czy będę w stanie opisać lepiej działanie tej funkcji niż w książce. Zresztą zobacz ile tam napisałem, a tu co ? w kilku zdaniach mam to streścić ? ;) .... sorki ale nie umiem tak
w skrócie rzecz biorąc patrz na tą funkcję w ten sposób, że za każdym jej wywołaniem a jest wywoływana w każdym obiegu pętli głównej program przelatuje przez jej ciało jak woda przez durszlak ;) czyli ona działa w sposób nieblokujący ;)
i za każdym obiegiem IF'y na podstawie wartości timerów programowych sprawdzają po prostu w jakim stanie wciśnięcia klawisza jesteśmy - musisz sobie to skorelować w głowie z tym rysunkiem który pokazałem w książce
masz tam poza tym wyraźne miejsca oznaczone typami wyliczeniowymi - enum
od tego momentu
*key_state = debounce;
zaczyna się działanie funkcji ;) tzn gdy nciśniesz klawisz i ona to zobaczy to inicjalizowany jest timer i zaczyna się jej TYKANIE i sprawdzanie w kolejnych IF'ach czy i jak coś się dalej dzieje
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:31
nie wiem za bardzo jak miałby wyglądać ten twój kod z modulo w przerwaniu, tzn nie umiem sobie tego wyobrazić na podstawie opisu więc tu nie pomogę....
a odnośnie posiadania 20 lat mniej ;) to każdemu by się przydało - mi też .... o urlopie, wakacjach i braku innych obowiązków już nie wspomnę. Więc nie narzekaj na wiek ;) bo to akurat najmniejszy problem - gorzej z tym wszystkim dookoła - skąd ja to znam
PostNapisane: 16 sie 2012, o 22:42
Ok teraz widzę kod to mogę coś powiedzieć
jest to o tyle nieeleganckie rozwiązanie, że wplatasz do fajnie odizolowanej funkcji w przerwaniu jakąś tam zmienną globalną powiązaną z całkiem czymś innym. W związku z tym program przestaje być modułowy i robi się MISZ_MASZ
owszem działa - ale spróbuj pomyśleć inaczej. Na jakiej zasadzie powiązane są z przerwaniem cyfry ? Do tej pory powiedzmy że napisałeś DLA KOGOŚ bibliotekę do multipleksowania (i zawsze tak myśl - nawet jak robisz dla siebie) ;) .... powiedziałeś mu o tych zmiennych i funkcji init() i już - człowiek sobie korzysta z biblioteki. A teraz ? A teraz musisz temu komuś tłumaczyć - to jak chcesz żeby migał ci dwukropek to weź rozbebesz procedurę przerwania i dostaw tam obsługę własnej zmiennej .... niedobrze :(
czy nie lepiej wprowadzić jeszcze jednej zmiennej o nazwie np "dwukropek" ? I jak będzie = 0 to ma być zgaszony a jak = 1 to zapalony. Od razu kod przerwania się upraszcza a jednocześnie komuś komu dajesz bibliotekę mówisz - OK - masz tu dodatkową zmienną "dwukropek". Jak wstawisz do niej 0 to będzie zgaszony a jak 1 to zapalony. I niech ten ktoś bawi się tym modulo u siebie w pętli głównej gdzie i tak obsługuje zegarek i ma kupę czasu a nie to co w przerwaniu - więc kod mógłby wyglądać np tak:
oczywiście to co dałeś po tych else (a czego wyżej nie widzisz jest niepotrzebne i wręcz to nieporozumienie:
no i teraz możesz już sobie tam gdzie ci się sekundy zmieniają robić
dwukropek = sekunda % 2;
PostNapisane: 17 sie 2012, o 08:01
tzn poczekaj dzisiaj rano widzę, że źle podpowiedziałem że ma być bez tego else ..... ale wtedy by się cyfra nie wyświetliła bez dwukropka a chodziło mi tylko o to nieszczęsne w środku maskowanie z & - więc jeszcze prostszą wersję przedstawiam, zamiast tego :
zrób tylko tak:
widzisz ? użyłem tu operatora warunkowego ;)
i wtedy rzeczywiście else jest niepotrzebny ani ten IF w środku. Czyli żeby już był komplet to całe przerwanie tak jak niżej:
PostNapisane: 17 sie 2012, o 21:10
A po co chcesz definiować w dwóch plikach te same stałe za pomocą #define i potem inkludować dwa takie pliki? Przecież sam sobie tym pytaniem odpowiadasz że tak się nie robi..... bo się nie robi
raz tylko zdefiniuj sobie makra i stałe w jednym pliku i potem go dołączaj tam gdzie trzeba
PostNapisane: 17 sie 2012, o 21:28
Budujesz sobie biblioteki, które zawierają pliki nagłówkowe. Nabierasz nawyku, że katody wyświetlacza nazywasz K1 - K8. Zapominasz o tym i zaczynasz budować bibliotekę do obsługi klawiszy, a w niej klawisze nazwiesz K1 - K8. Chodzi mi o zasięg takich makr, czy się nie pogryzą w jakimś pliku *.c.
A no widzisz ;) teraz lepiej opisałeś mi problem i zaskoczyłem ;)
Pewnie że się pogryzą .... to chyba oczywiste ..... To już problem programisty. Tyle że programista powinien sam wiedzieć, że nie można używać aż takich skrótów myślowych ;) np K1 dla wspólnej katody i K1 dla klawisza ;)
ja np nigdy bym tak nie napisał - za to np zrobiłbym tak i to bez żadnego zastanawiania się o pogryzienie (zresztą popatrz na przykłady jakie masz w książce)
ANODY1 a u ciebie np KATODY1 mogłoby być
KEY1 a nie tam jakiś K1 - co mi po roku powie nazwa K1 ???? jak zajrzę do kodu - pomyślałeś o tym ?
Ale nazwa KEY1 już coś powie i zasugeruje że chodzi o jakąś stałą czy makro związane z klawiszem
Reasumując dobra praktyka programowania to nadawanie rozsądnych nazw a nie skrótów bo w TRY-MIGA ci się wszystko poplącze na bieżąco przy pisaniu, programu - ale jeszcze raz powiem, zawsze sobie pomyśl tworząc nazwę - a co będzie gdy za rok albo dwa albo nawet 10 będziesz musiał wrócić do kodu i coś poprawiać ? ;) to od razu przejdzie ci dreszcz po plecach do wymyślania taki skrótów
K1
K2
itp ;)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 19:04
Mam kolejne pytanie... :oops:
Rozumiem już jak działa wskaźnik na funkcję, ale... Załóżmy, że chcę wywołać jakąś funkcję, do której muszę podać jakiś/jakikolwiek parametr. W przypadku jawnego wywołania np. dodawanie(a,b) po prostu wpisuję a i b pomiędzy nawiasy. Jak to zrobić, by przekazać argumenty do tej funkcji, gdy wywołuję ją przez wskaźnik?
OOOO ! .... jak miło że o takie rzeczy pytasz - widać idziesz jak przecinak i korzystasz z przekazanej wiedzy w książce ;) ... SUPER...
ale jeśli pozwolisz to odpowiem może jutro bo dzisiaj lecę już do domciu i chyba nie będę na kompie tym bardziej że jestem już po 3 piwku u wszystko mi się jakoś kręci ;)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 22:07
dobra próbuję dzisiaj bo sam kiedyś miałem taki sam dylemat ;)
niestety nie uda ci się przekazując wskaźnik do funkcji jeszcze przy okazji przekazać parametrów jako argumentów tej funkcji ;)
ale czy to znaczy że nie ma innego wyjścia ? jest i to kilka
najmniej eleganckie ale zawsze jakby nic innego nie dało się wymyślić ;) .... to przekazywać argumenty poprzez zmienne globalne - no ale pewnie na tym etapie doświadczenia sam jak to usłyszysz to aż ci ciarki przejdą po plecach ;)
inne rozwiązanie - normalne w tym przypadku to, przekazać te argumenty jako kolejne argumenty do funkcji nadrzędnej i potem wewnątrz niej - wywołanie już wskaźnika razem z nimi, poniżej mamy funkcję z jednym argumentem, którą przekażemy jako wskaźnik do innej: (nazwy jakieś tam zmyślone)
teraz funkcja w której użyjemy wskaźnika do wywołania później powyższej funkcji z jednym argumentem:
zobacz, pierwszy argument "dane" to jakiś normalny argument do funkcji o nazwie master(), ale już trzeci jej argument jest tylko argumentem sztucznie przekazanym i wykorzystanym w jej wnętrzu tylko do wywołania callbacka ;) czyli fwsk(a). Chociaż oczywiście argument o nazwie 'a' mógłby być też jeszcze po drodze do czegoś i w funkcji master(wykorzystany)
a poniżej wywołanie funkcji master() w kodzie - przykład ze stałymi
może to wygląda troszkę na skomplikowane ale uwierz mi pewnie tak jak ja szybko dojdziesz do tego że takich potrzeb później będziesz miał niewiele albo wcale
PostNapisane: 30 sie 2012, o 07:55
I wtedy wewnątrz funkcji master miałbym przykładowo wywołanie callbacka z parametrem podanym jako kolejny argument, czyli w tym przypadku 8, tak?
Tak.
Jeśli dobrze to rozumiem, to warto dbać o to, by funkcje, które będą callbackami, nie były takimi, do których podaje się parametry, ewentualnie takimi, które zwracają jakąś wartość.
Nie, nie - dlaczego o to dbać ? .... raczej chodziło mi o to, że rzadko będzie się trafiała sytuacja w życiu żeby chcieć akurat wywoływać takiego callbacka poprzez argument funkcji i jednocześnie z parametrami.
Narodziło mi się jeszcze jedno pytanie: Czy wskaźnik na funkcję typu void(void) może de facto wskazywać np. na funkcję typu char(void)? Chodzi mi o to czy kompilator zrobi cast do char, czy wywali błąd.
No sam czujesz że coś nie tak, kompilator sam nic nie zrobi - ty musiałbyś robić a to już byłby MIS-MASZ - tu trzeba zachować już ŻELAZNY porządek przy takich zabawach callbackami bo w kilka sekund program popłynie przy jakichś dziwnych rzutowaniach tutaj.
PostNapisane: 30 sie 2012, o 21:23
Dołączył(a): 15 lut 2012
Słuchaj a czasami nie powinno być tak:
bufor[] = "Buffer overflow!";
Bo zmienna bufor jest typu zdaje się unsigned char a ty mi się wydaje traktujesz ją jako string....
PostNapisane: 30 sie 2012, o 21:31
Mi chodzi o to że do zmiennej tablicowej typu unsigned char pakujesz stringa pod zerowy index i to mnie mocno poraziło... i teraz jeszcze widzę że ja się zagapiłem bo zmienna bufor jest deklarowana rozmiarem który jest definicją i nie można zrobić tak ja ci pisałem...
Mój błąd :(
PostNapisane: 30 sie 2012, o 21:53
No to trzeba utworzyć jakąś zmienną tablicową np. buf_2[] i od razu przypisać do niej stringa
char buf_2[] = "String";
i wtedy dajesz ją do lcd żeby wyświetlił zawartość
lcd_pisz(buf_2);
O to tobie chodzi?
PostNapisane: 31 sie 2012, o 05:39
Nie. Odbieram string i lokuję go w lokalnej zmiennej tablicowej. Na sam koniec funkcji chcę ten cały string zawarty w lokalnej zmiennej tablicowej przekopiować w całości do globalnej zmiennej tablicowej.
No to wydaje mi się, że już w jakimś wątku pisaliśmy, że w C nie ma takich operacji jak w Bascomie i nie można pod żadnym pozorem robić czegoś takiego:
tablica[0] = "jakis tekst";
toż to jest nieporozumienie - a widziałem gdzieś wyżej tu w twoim kodzie takie coś dziwnego. tablica[0] to jest jedna pojedyncza komórka pamięci RAM, tak jakby zmienna typu char.
ale jeśli chcesz tak jak piszesz wyżej przekopiować string zawarty w lokalnej zmiennej tablicowej (przy okazji babol, nie twórz lokalnych zmiennych tablicowych - TYLKO globalne), do globalnej zmiennej tablicowej to trzeba najzwyczajniej w świecie przekopiować kawałek RAM, można użyć do tego np wbudowanej funkcji memcpy(), np tak:
tak się to robi, chociaż jak poczytać
C:\WinAVR-20100110\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual.pdf
to jest jeszcze wiele innych wbudowanych funkcji do operacji na stringach, ich kopiowania, łączenia itp ... ja akurat jakoś upodobałem sobie tę funkcję do kopiowania fragmentów RAM do RAM
