Teraz jest 3 mar 2026, o 11:19
PostNapisane: 5 maja 2015, o 10:38
Dołączył(a): 22 lis 2013
Witam serdecznie,
Zacznę od początku. Wczoraj w godzinach popoludniowych układałem kawałki kodu do mojego programu, skompilowałem kod potem wrzuciłem na uC i byłem mocno zdziwiony gdy mój projekt (m.in. LCD 4x40) przestał odpowiadać. Mówię sobie coś skopałem napewno. Poi 4 godzinach odkomentowywania kodu opadły mi ręce. Za nic w świecie nie chce działać. Podmieniałem fizycznie sprzęt itp. żaden zabieg nic nie dał. Zmieniałem programatory ( mam usbAsp oraz wiring którego używam najcześciej ) probowałem też używać programów typu SinaProg - również bez skutku. Wpadłem na pomysł, żeby odinstalować eclipse, zrezygnowałem z niego pamiętając ile mialem problemów z konfiguracja ostatniego, którego używałem do tej pory. Sciągnąłem nowa wersje eclipseArduino ze strony http://www.baeyens.it/eclipse/ . Paczka do tej pory działała bez zarzutów, używałem jej gdy programowałem Arduino potem przesiadłem sie na AVR i juz tak została - sprawowała się świetnie aż do teraz. Wypakowałem ten program i włączyłem, poustawiałem wszystko tak jak ostatnio. Przełączyłem sie na workspace który używałem do tej pory (z moimi projektami) i pojawiły mi się błędy typu:
11:17:46 **** Clean-only build of configuration Release for project TEST_lcd4x40 ****
make clean
del  USER_OBJS.elf  ./nrf24L01/SPI/spi.o  ./nrf24L01/nrf24.o  ./23_I2C_LCD_4x40/LCD/lcd_4x40.o  ./23_I2C_LCD_4x40/I2C_TWI/i2c_twi.o  ./07_UART/MKUART/mkuart.o  ./main.o  ./nrf24L01/SPI/spi.d  ./nrf24L01/nrf24.d  ./23_I2C_LCD_4x40/LCD/lcd_4x40.d  ./23_I2C_LCD_4x40/I2C_TWI/i2c_twi.d  ./07_UART/MKUART/mkuart.d  ./main.d  TEST_lcd4x40
process_begin: CreateProcess(NULL, del USER_OBJS.elf ./nrf24L01/SPI/spi.o ./nrf24L01/nrf24.o ./23_I2C_LCD_4x40/LCD/lcd_4x40.o ./23_I2C_LCD_4x40/I2C_TWI/i2c_twi.o ./07_UART/MKUART/mkuart.o ./main.o ./nrf24L01/SPI/spi.d ./nrf24L01/nrf24.d ./23_I2C_LCD_4x40/LCD/lcd_4x40.d ./23_I2C_LCD_4x40/I2C_TWI/i2c_twi.d ./07_UART/MKUART/mkuart.d ./main.d TEST_lcd4x40, ...) failed.
make (e=2): Nie można odnaleźć określonego pliku.
make: [clean] Error 2 (ignored)
11:17:46 Build Finished (took 411ms)
11:17:46 **** Build of configuration Release for project TEST_lcd4x40 ****
make all
make: *** No rule to make target `TEST_lcd4x40', needed by `all'.  Stop.
11:17:47 Build Finished (took 247ms)
Po dłuższym czasie postanowiłem wrócić do swojej instalki (poprzednio używanej). Tutaj spotkało mnie zaskoczenie. Projekt nie kompiluje sie i wyrzuca identyczne błędy. O zgrozo - a ja muszę pracować. Nie wiem co z tym zrobić. Zaden ze sposobów znalezionych w internecie nie pomaga. Liczę mocno na pomoc na forum - to sprawa życia lub śmierci (może troche przesadzam jedynie goniących terminów). Proszę o pomoc. W razie niejasności proszę napisać to wyjaśnię.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 10:53
a widziałeś to?
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
PostNapisane: 5 maja 2015, o 19:37
Sprawa oczywista, że na pierwszy ogień poszły wszystkie poradniki Mirku, bez ich przejrzenia nie pisałbym na forum.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 21:06
No to ja jeszcze raz powiem - zainstaluj Eclipse LUNA wg poradnika
PostNapisane: 5 maja 2015, o 22:29
Dołączył(a): 29 lip 2014
to tak wygląda, jakby eclipse nie "widziało" Twojego projektu. Pokaż swój projekt - najlepiej spakuj cały i tu podlinkuj - bo tak to trudno Ci pomóc.
Pozdrawiam, QuadMan,
PostNapisane: 6 maja 2015, o 11:18
Zainstalowałem eclipse wg. poradnika (po raz kolejny) tym razem na innym dysku (partycji) sciągnałem pliki ze starego projektu do nowego workspacea i teraz zadziałało. Ten sam projekt nadal jednak nie działa w poprzednim miejscu oraz workspace-ie. Dziwna sprawa. Tak naprawdę można zakończyć temat (dziękując próbującym pomóc). Jednak interesujące jest co się stało z poprzednim workspacem. Projektu arduino działaja w porządku tylko te, które stworzyłem do pracy w C nie działają. Jeżeli sa nadal zainteresowani to załącze projekt, który ruszyć nie chce. Dziękuję za pomoc.
