Teraz jest 29 sie 2026, o 15:11
PostNapisane: 4 maja 2015, o 11:49
Dołączył(a): 18 cze 2014
Cześć,
chciałem zrobić nieblokujący program do lampki rowerowej, podczas zmian preskalera i czasów mrugania poszczególnych diod, po kolejnym wgraniu, procek przestał się wybudzać. Po włączeniu bądź resecie działa tylko pierwsze wybudzenie, później cisza.
Dodam że w ten sam sposób budziłem go gdy w programie były delaye, nie było timerów i procedury debounce od Pana Mirka.
Wrzucam kod, jestem świadomy, potencjalnej banalności rozwiązania ale nie mogę go znaleźć od godziny.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 16:10
Dołączył(a): 17 lut 2013
załącz jeszcze bibliotekę
przydałby się jeszcze schemat...
Gordon
PostNapisane: 5 maja 2015, o 09:49
Oczywiście, dołączam schemat. Dodanie wyżej wymienionej biblioteki nic nie daje.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 11:26
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Babol tkwi w przepływie sterowania programu. W pętli głównej wciąż wykonuje się przypadek 'case 0;' i nie ma możliwości żeby kiedykolwiek wykonał się inny. A usypianie i wybudzanie z pewnością działa elegancko, tylko o tym nie wiesz ;-)
PostNapisane: 5 maja 2015, o 11:39
Rozumiem, że babol tkwi w programie, jednak nie mogę go znaleźć , kiedy w programie były delaye to wszystko działało.
Dodałem timer i zmieniłem kod obsługi klawisza.
Mogę wrzucić poprzedni kod jeśli zajdzie taka potrzeba.
xor rozwiązanie jest pewnie banalne, mógłbyś mnie olśnić, bo ja kompletnie zgłupiałem ;)
PostNapisane: 5 maja 2015, o 12:22
W 'case 0:' nie modyfikujesz zmiennej 'n', zawsze będzie równa 0 i program nigdy nie przejdzie do innego przypadku.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 12:38
Jeśli dodam inkrementację zmiennej n to procek nie zasypia tylko od razu przechodzi do dalszych case'ów.
No nie wiem gdzie jest błąd, i czemu toporny program napisany w 10 minut na delayach działał? W tym programie zmienna n była zwiększana w procedurze obsługi klawisza. Może problem leży gdzie indziej?
Kod starego programu:
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Wydaje mi się, że procesor zasypia w momencie wciśnięcia przyciusku a budzi się w momencie puszczenia.
Widziałem w, którymś poradniku Pana Mirka, że można za pomocą warunku kazać. Procesorowi reagować tylko na konkrety stan w przerwaniu PCINT. Jeśli jednak próbuję sprawdzać to za pomoćą makra !(PINx & KEYx), umieszczam makro w procedurze przerwania, nie mogę skompilować programu z powodu: Symbol KEYx coannot be resolved.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 17:28
Dołączył(a): 17 paź 2014
Nie wiem, czy to akurat powoduje Twoje problemy, ale nie podoba mi się "sekcja" przycisku.
if( !key_lock && !(PINB & KEY1 ) )
Warunek ten będzie spełniony dla key_lock = 0 i stanie niskim na porcie KEY1
następuje potem obsługa przycisku .... i:
else if( key_lock && (PINB & KEY1 ) ) key_lock++;
warunek ten będzie spełniony, gdy key_lock różne od zera i zwolniony przycisk KEY1 (stan wysoki), a potem następuje to: key_lock++
Nigdzie nie zauważyłem zerowania key_lock, a bez tego nigdy nie będzie spełniony warunek pierwszy, nawet gdy nadusimy przycisk. Nie powinno tam być key_lock=0 ?
Co do PCINT0 - jak dobrze zrozumiałem notę katalogową, przerwanie to generowane jest zmianą stanu (dowolnie w którym kierunku). Naciskając przycisk generujesz przerwanie, puszczając generujesz następne.
Przerwanie INT0 możesz zdefiniować na stan niski, zbocza lub zmianę stanu na przeciwny.
Bawiłem się ostatnio w SLEEP'em i u mnie PCINT0 nie wybudzało procka (dziwna sprawa - procek obsługiwał przerwanie i zasypiał), wybudzało go INT0.
Dlaczego - nie wiem - będę się jeszcze bawił.
Mr. Nobody
PostNapisane: 7 maja 2015, o 11:12
Udało mi się ;)
Sprawę załawtwiła taka oto procedura przerwania:
W pierwszym ifie sprawdzam czy jest stan niski a następnie czy wykonywany jest case 0
W drugim jeśli stan jest wysoki usypiam procka (natychmiast po wybudzeniu wyłączam przerwanie PCINT3), także mam reakcję tylko na wciśnięcie ;)
PostNapisane: 11 maja 2015, o 13:09
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Na tym procku podczas słodkiego snu z włączonym BOD mam pobór pradu 25uA a bez niego 6uA. Bateria lipo 3,7V
Jak u Ciebie?
PostNapisane: 22 maja 2015, o 10:58
Pobór prądu przy zasilaniu bateryjnym 4,5V i 5V z USB jest na granicy rozdzielczości mojego miernika miernika.
Tryb snu jak w kodzie powyżej, pobór wygląda tak:
PostNapisane: 22 maja 2015, o 19:58
A to ślicznie działa :)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 06:10
Dołączył(a): 06 maja 2014
W jaki sposób dokonałeś tak precyzyjnego pomiaru prądu?
Po prostu dobrym miernikiem, czy masz jakieś patenty na pomiar bardzo małych prądów chwilowych i średnich ?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 14:31
Zwykłym żółtym chińskim i dobrym Vellemana - to samo jest więc jest pewna nadzieja że tyle około jest :)
Procek jest budzony co 8 sekund watchdogiem, wiec jest dużo czasu na pomiar.
Zamieniam też miejscami końcówki pomiarowe, też jest ok, np. 6uA i -6uA
