Teraz jest 8 lis 2026, o 09:28
PostNapisane: 5 maja 2015, o 12:27
Dołączył(a): 22 paź 2014
Zaprojektowałem sobie zegarek z sekundnikiem LED i prosiłbym o sprawdzenie poprawności schematu i pcb. Płytka ma kształt koła o średnicy 20cm, więc nie za bardzo mogę ją wrzucić jako zdjęcie na którym będzie cokolwiek widać. Całość znajduje się w pliku pdf.
Płytkę mam zamiar wykonać termotransferem i w związku z tym chciałbym się zapytać, czy jest w ogóle możliwe wykonanie jej w warunkach domowych? Mam do dyspozycji żelazko lub laminarkę na uczelni. Nigdy nie robiłem tak dużej płytki. Ścieżki mają szerokość 10 milsów dla sygnałów i 40 dla zasilania.
Za wszelkie sugestie i wskazówki z góry dziękuję.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 12:58
Dołączył(a): 28 mar 2013
Ciekawy projekt, chętnie zobaczę jak wygląda finalny projekt, tak na szybko to jest chyba ok, ale hmm właśnie, te sciezki chyba cienkie do TT, ja osobiście robię ścieżki sygnałowe o szerokości 24 milsów i przy nieumiejętnym (!) lutowaniu odpadają bardzo szybko... nie jestem znawcą jakimś ale no jestem początkującym w TT i widzę ze o ile wydruk sie przenosi spokojnie to z tym lutowaniem i odpadajacymi ścieżkami mam problem dlatego tez teraz tam gdzie moge daje 32 milsy nawet bo po co sie dręczyc ze sztukowaniem.
Choc wiem ze zaraz koledzy mnie zjeżdżą hehe, bo niektórzy spokojnie robią ścieżki 8 milsów.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 13:16
Ścieżki początkowo miały mieć 20 milsów, ale zaczęło się robić ciasno na płytce i zmniejszyłem je.
Gotowy projekt umieszczę w dziale DIY, tylko najpierw musi powstać ta płytka :)
PostNapisane: 5 maja 2015, o 17:06
Dołączył(a): 19 lut 2014
Do odliczania czasu będziesz korzystał w wewnętrznego generatora?
Chyba, że masz zamiar podłączać zewnętrzny moduł poprzez i2c, którego nie ma na schemacie.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 5 maja 2015, o 19:04
Odmierzaniem czasu ma się zając moduł zbudowany na DS3231, wpięty do złącza P1. Ma korzystać z przerwań generowanych co sekundę. Dodatkowo, do regulacji jasności świecenia diod będzie wykonywany pomiar jasności na fotorezystorze. Regulacja dwustanowa, bez wielkich cudów. Chodzi tylko o to, żeby nie raziło w oczy w nocy. Sterowanie jasnością diod odbywać się będzie przez PWM.
