Teraz jest 22 kwi 2026, o 23:29
 Tytuł: Problem z kodem
PostNapisane: 5 maja 2015, o 07:20
Dołączył(a): 05 maja 2015
Witam, postanowiłem zbudować roboty sterowane bezprzewodowo podobne do tych http://www.moop.org.uk/index.php/2015/03/15/foobot/, chciałem wykorzystać kod z tego projektu (nie jestem jeszcze tak zaawansowanym programistą :)), napotkałem jednak problem z kodem i nie mam pojęcia jak wgrać te pliki na attiny 2313 https://github.com/mooped/foobot. Kody znajdują się w folderze foobot i transmitter. Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 07:49
bobek19926 napisał(a):
... i nie mam pojęcia jak wgrać te pliki na attiny 2313
Wiesz na tak pokazany problem to raczej nikt nie poradzi, opisz co do tej pory zrobiłeś/usiłowałeś zrobić z kodem.
Również banalna mogła by być odpowiedź: skopiuj, skompiluj i wgraj, ale tutaj staramy się pomagać.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 07:59
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na jakiej płytce to uruchamiasz, jaki programator posiadasz, jakie połączenia? Tak jak kolega wyżej napisał, podaj więcej informacji.
PP
PostNapisane: 5 maja 2015, o 08:04
Na stronie projektu autor napisał że wszystko było pisane na linuxie. Czy skompilowanie pliku main.c i wgraniu na attiny hex i eerpom wystarczy aby ten kod działał tak jak należy czy trzeba wprowadzać zmiany z tego względu że jest on napisany na linuxie.?
PostNapisane: 5 maja 2015, o 08:22
Linux windows kartka papieru to bez znaczenia wazne jest to czy masz plytki zrobione tak jak autor projektu bo jak inaczej wszystko popodlaczales to samo wgranie wsadu nic nie da.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 08:25
Główna część płytki wygląda jak u autora projektu. Programowanie za pomocą USBasp. Czyli jak skompiluje main.c i wgram hex oraz eeprom do attiny to wszystko ma śmigać?
PostNapisane: 5 maja 2015, o 18:06
wszystko nie bo skoro tylko główna część płytki ale ja jej i tak nadal nie widzę więc powiem tak ...
moja kula się zbiła jak sam nie spróbujesz to się nie dowiesz.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 22:34
Dołączył(a): 29 lip 2014
majster, że też Ci sie chce ???? Do autora wątku: Konkrety - schematy i listingi, inaczej to możemy sobie przy piwie o pierdołach pogadać.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 22:52
Zabieram się za kasowanie z forum pytań z radosnej serii "Do JASNOWIDZA Władysława" - więc jeśli autor wątku nie napisze pytania jak do normalnego człowieka to wątek odparuje z forum - przykro mi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
