Teraz jest 17 sie 2026, o 12:43
PostNapisane: 4 maja 2015, o 15:57
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam po długim milczeniu!
Udało mi się choć trochę wyrwać od problemów natury dnia codziennego i zdecydowałem się zabrać za AVR.
I już na początku schody. Ale bardzo dziwna sytuacja. Będąc pewnym, że w moim programie jest wszystko ok, skompilowałem go z wynikiem 0 błędów, a następnie wrzuciłem do procka. Niestety nie zadziałała mi funkcja odczytu danych z DS18B20, a ostatecznie nie było możliwości wyświetlenia temperatury.
Przypadkiem chwyciłem drugi komputer, na którym jest idealnie ten sam Atmel Studio i podłączyłem do niego ten sam zestaw uruchomieniowy. Kompilacja znów przebiegła pomyślnie, wgrałem, temperatura jest sczytywana i wyświetlana.
Żeby rozwiać wątpliwości związane ze sterownikami programatora, na drugim komputerze zaprogramowałem procka wsadem skompilowanym na komputerze pierwszym. Nie działa.
Wskoczyłem na komputer pierwszy, wrzuciłem wsad skompilowany na komputerze drugim i poszło.
Najwyraźniej jest to wina kompilatora, ale jak to możliwe, żeby idealnie ta sama wersja oprogramowania kompilowała inaczej na różnych maszynach?
Będę wdzięczny za każdą pomoc w temacie, ponieważ jest to dość.... dziwne.
Bartek.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:05
Taaak jak zwykle wina kompilatora a nie operatora ;)
Masz albo dwie różne wersje kompilatora albo te same ale inaczej ustawione, więc wina nie jest kompilatora tylko twoja.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:18
Też się nad tym zastanawiałem ALE!
W AtmelStudio jest to wszystko na tyle fajnie robione, że ustawienia kompilatora zapisywane są wraz z całym projektem. A więc tu możliwość jakiejkolwiek pomyłki raczej byłaby niemożliwa.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:22
Pytanie czy jest to faktycznie ta sama wersja kompilatora, czy tylko ta sama wersja AVR Studio.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:22
Idealnie ten sam kompilator. A dokładnie
Atmel AVR (8 bit) GNU Toolchain - 3.4.5.1061
AVR Toolchain 8 Bit
Version: AVR8_Toolchain_Version:3.4.5.1522 GCC_VERSION:4.8.1
Tak więc już powoli głupieję...
Problem rozwiązany.
Rozwiązaniem okazało się po prostu skopiowanie kompilatora, który siedzi w katalogu Nativ z komputera na którym wszystko jest ok, na komputer gdzie robiły się owe ceregiele.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 09:18
Dołączył(a): 12 maja 2013
Prawdopodobnie zmieniłeś w projekcie częstotliwość zegara (F_CPU), biblioteki 1-wire były skompilowane z innym ustawieniem, dlatego nie działa. Przekompiluj cały projekt jeszcze raz.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
