Teraz jest 22 kwi 2026, o 17:02
PostNapisane: 4 maja 2015, o 12:38
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam. Dość trywialne pytanie, jaki elementem elektronicznym najlepiej sterować listwą led na zasadzie włącz/wyłącz??
Triak odpada nie takie napięcie.
Optotriak również bo nie wyłączy się.
Przekaźnik, wydaje mi się duży elemntem.
Może tranzystorem, ale jakim ??
Napięcie zasilania listwy led to 12V.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 13:17
Dołączył(a): 25 lut 2015
Przed zadaniem powtarzającego się pytania wystarczy użyc opcji szukaj i wyskakuje... gotowa odpowiedź topic998.html
PostNapisane: 4 maja 2015, o 13:21
Dołączył(a): 15 cze 2013
IRF540 w skrócie:
Tranzystor mocy polowy N-HEX, Ptot- 150 W, Vds- 100 V, Id- 30 A, Vgs(off)- 2-4 V, rds(on)- 0,05 om, obudowa TO220
PostNapisane: 4 maja 2015, o 13:41
Dołączył(a): 22 sty 2014
JA polecam coś z serii IRL (logic level) ewentualnie jak listwa mała (prąd do kilkuset mA) to jakis zwykły NPN np BC337 etc/itd/itp.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 09:02
Przejrzałem noty katalogowe, faktycznie tranzystory bipolarne npn nadadzą się świetnie. Jeszcze nie wiem, jaki prąd będzie pobierać listwa led. Ale będzie to w granicy 100mA do 200mA.
Jeżeli prąd wyniesie 100mA, to zastosuję tranzystor BC547.
Jeżeli prąd wyniesie 200mA, to zastosuję tranzystor 2N3904 .
Tylko nie wiem, jakie rezystory ograniczające dodać do bazy tranzystora np. BC547 w nocie katalogowej nigdzie nie widzę konkretnie podanej wartości prądu bazy, aby tranzystor był w stanie aktywnym. Przy parametrze saturacji podane jest prąd IB = 0,5mA. Czyli rezystor musi być obliczony w ten sposób:
R= U*I= (5V - 0,7V) * 5mA = 860 Ohm
Dobrze kombinuję czy się mylę ??
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
A co dzieje się ze wzmocnieniem ??
BC547 do 100mA wzmocnienie jest 200, to co się dzieje z prądem po stronie kolektora ??
Dodam, że tranzystory raczej są mi obce i trochę się nie orientuję.
