Teraz jest 9 lut 2025, o 22:00
 Tytuł: Eclipse błąd
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:14
Dołączył(a): 04 maja 2015
Otóż wyskoczył mi taki błąd
../main.c:19:5: error: unknown type name 'uint_8'
W atmel studio działa wszystko dobrze?
Może mam jakoś źle skonfigurowanego Eclipsa?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:22
No właśnie, to sprawdź to "uint_8" ;)
i aby na pewno tak samo napisane w AS6.2 działa dobrze?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:27
Mój błąd uint8_t rano to robiłem i myślałem że coś nie tak. Dzięki że mnie naprowadziłeś.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:29
No wiedziałem że szybko znajdziesz te literówke ;)
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:31
A jeszcze jedno pytanie.
Dlaczego w tym programie diody migaja od portu 3-7?
Nie wiem czy coś źle napisałem, no ale miałem idealnie ten sam program na innym mikrokontrolerze ale tym samym modelu i migało ladnie.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:46
ehh nie byłbym pewien ze miałeś tak samo i było ok. Czy aby na pewno ten kod który wkleiłeś kompiluje ci się bez błędów?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:52
Znowu miałeś rację.
https://www.youtube.com/watch?v=tIS1LX6if3E<- Poradnik pana Mirka oglądałem w małej rozdzielczości i pomyliłem 1 z i.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 09:58
