Teraz jest 25 lut 2025, o 06:44
PostNapisane: 2 maja 2015, o 22:40
Dołączył(a): 27 kwi 2015
Cześć, jako że jestem całkowicie początkującym programistą procesorów AVR mam do was pytanie odnośnie przesyłania danych 32bitowych przez SPI. Problem wynika z tego że mam do obsłużenia urządzenie (AD7280A) które akceptuje ramki 32bitowych danych, a jak wiemy rejestr danych SPI w ATmega128 jest 8 bitowy. W datasheecie wspomnianego urządzenia wyczytałem że mogę składać ramkę 32bitową z ramek 8 bitowych nie ustawiając sygnału CS pomiędzy ramkami, mam z tym trochę problem, bo w C jawnie nie obsługuje się linii CS. Mam taki kod:
Listing źle wstawiony - Różowo-zielony J.
Teraz nie mam dostępu do oscyloskopu i nie mam jak zobaczyć co jest na linii CS pomiędzy 8bitowymi ramkami, dlatego chciałem was zapytać czy coś takiego ma prawo działać? Pytam dlatego że siedzę już nad tym już dłuższy czas i nie bardzo wiem co się dzieje. Występują dwa dziwne zjawiska. Pierwsze jest takie że po wysłaniu każdej 8bitowej ramki program przechodzi mi do przerwania:
Druga jest taka że po tych 32bitach powinien mi odpowiedzieć czymś sensownym, a we wspomnianym przerwaniu dostaję same zera. Mam nadzieję że pytanie nie jest zbyt początkujące, starałem się znaleźć coś sensownego w internecie ale moje poszukiwania spełzły na niczym dlatego zwracam się z prośbą do was bo już raz mi pomogliście. Proszę o jakieś sugestie, albo o jakiś odnośnik do adekwatnego artykułu albo tematu w internecie, będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Dziękuję i życzę miłego wieczoru.
PostNapisane: 2 maja 2015, o 22:47
Dołączył(a): 08 mar 2014
A jak by tak zrobić programową obsługę SPI?
PostNapisane: 2 maja 2015, o 23:23
Chyba nie rozumiem, czy mógłbyś to napisać jaśniej? Może to głupia prośba ale w końcu to dział dla całkowicie początkujących. :)
PostNapisane: 3 maja 2015, o 00:06
Na początek polecam to https://www.youtube.com/watch?v=kLy20Znqi-U
Po za tym, poszukaj moich postów, już z tym też walczyłem i rozwiązanie jest w zasadzie banalne ;).
PostNapisane: 3 maja 2015, o 12:20
Dołączył(a): 13 lut 2015
A co za problem 4x wysłać ramkę 8 bitową (pooling albo isr) ?
SPI to nie I2C gdzie ramkę danych trzeba poprzedzać adresem urządzenia.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 3 maja 2015, o 18:07
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Napisz sobie funkcję nadrzędną która za pomocą pętli wyśle Ci te 32 bity po SPI i dopiero wtedy przełączysz pin CS jak tam sobie będziesz życzył
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 6 maja 2015, o 15:41
Cześć, przepraszam że tak późno odpisuję ale próbowałem z tym sam walczyć, niestety poległem i jestem nadal w tym samym miejscu. W instrukcji mojego urządzenia mam napisane "The AD7280A allows 32-bit data transfer only and resets a counter on the rising edge of CS to ensure that the AD7280A is automatically resynchronized with the DSP/microprocessor on every falling edge of CS. Individual 8-bit or 16-bit words can be used to assemble a 32-bit command, but a single 32-bit wide CS frame is required to correctly structure the assembly of the 32-bit command."
Moje pytanie brzmi czy muszę sam sterować tym co mam na linii CS? Podpiąłem się tam multimetrem (bo nie mam na razie oscyloskopu) i na linii nic się nie działo podczas transmisji, czy w związku z tym sam powinienem sterować linią CS? Struktura komunikacji jest prosta, mam jedno urządzenie typu master (atmega128) i urządzenie slave (AD7280a). Czy kod poniżej jest poprawny (PB0 to sygnał CS; a,b,c,d to kolejne bajty) i powinien działać według was?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 15:36
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak. Sam powinieneś obsłużyć pin CS jeśli działasz jako master. Możesz użyć nawet wielu pinów MCU jako CS (w trybie master możesz tak użyć dowolnego pinu) tak byś mógł obsłużyć wiele slave-ów.
PS: W powyższym przykładzie najpierw zerujesz cały PORTB a później zerujesz znów cały PORTB poza bitem 0 (PB0).
PostNapisane: 9 maja 2015, o 12:34
Dzień dobry, dziękuję uprzejmie za wszystkie odpowiedzi. Mam dwa kolejne pytania, pierwsze: dlaczego po wysłaniu każdego bajtu danych program przechodzi mi do obsługi przerwania? Kodu obsługi mojego przerwania wygląda tak:
Drugie pytanie tyczy się tego samego listingu, dostaję jakieś dane od slave ale z tego co zauważyłem moja obsługa nie działa poprawnie ponieważ zwraca mi 4 takie same bajty, jak poprawnie napisać obsługę odbierania 4 bajtów danych?
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, pierwszy raz stykam się z językiem C w programowaniu mikrokontrolerów i mam z tym sporo problemów. Dziękuję również za wyrozumiałość. Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 18:40
Ad. 1 SPI przesyła na raz jeden bajt. I po zakończeniu transmisji przechodzi do przerwania. SPI_STC_VECT to SPI Serial Transfer Complete.
Ad. 2 Częściowo masz odpowiedź w odpowiedzi na pierwsze pytanie. Musisz tak zrobić obsługę przerwania aby w 4 kolejnych po sobie odebranych danych odpowiednio je łączył. np.
Kod pisany z głowy nietestowany i niezoptymalizowany, ale powinien działać. Błędem jest u Ciebie to, że próbujesz odebrać 4 bajty w jednym przerwaniu, a powinieneś w czterech ;)
PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:20
Udało mi się do tego dojść samemu, ale dziękuję za odpowiedź, temat uważam za zamknięty (za odpowiedzi które rzeczywiście wniosły coś do dyskusji wystawiłem pochwały). Pozdrawiam Piotr.
