Teraz jest 12 sie 2026, o 17:08
PostNapisane: 1 maja 2015, o 14:50
Dołączył(a): 05 gru 2013
Próbuję napisać własną funkcję filtrowania drgań styków, wzorując się delikatnie na przykładzie z niebieskiej książki. Jestem jednak zmuszony wprowadzić kilka zmian:
1) Konieczna jest możliwość sprawdzania kilku przycisków jednocześnie. Dla każdego mam przygotowane osobne zmienne, które podaję przez wskaźnik.
2) Funkcja ma zwracać wartość 1, gdy wykryje kompletną sekwencję: wciśnięcie przycisku -> przytrzymanie przez minimum 200 ms, puszczenie przycisku. W każdym innym przypadku zwraca wartość 0.
3) Funkcja operuje nie na timerach sprzętowych obsługiwanych w przerwaniu, ale na funkcji millis(), działającej dokładnie jak w Arduino (chodzi mi o kompatybilność kodu z tą pratformą).
4) Funkcja debounce_key() będzie wywoływana kolejno w ramach funkcji nadrzędnej, z różnymi paramtrami. Gdy któreś wywołanie zwróci 1, funkcja nadrzędna zwróci numer klawisza, który będzie dalej wykorzystywany w pętli głównej.
Kod wygląda tak:
W funkcji nadrzędnej funkcje obsługiwane są następująco:
Niestety, kod nie chce działać. Zwieranie pinów do których mają być podpięte przyciski nie daje żadnego rezultatu.
Ktoś z Was widzi błąd?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:02
To się zaczyna od obsługi klawiatury matrycowej a nie od obsługi pojedynczych klawiszy. Tu jest twój pierwszy i podstawowy błąd
PostNapisane: 1 maja 2015, o 16:23
Wyraziłem się mało precyzyjnie. Nie chodzi mi o możliwość sprawdzania, czy wciśnięta została kombinacja przycisków.
Przyciski wciąż będą sprawdzane pojedynczo. Nie chcę jedynie, żeby wciśnięcie kolejnego przycisku przed puszczeniem pierwszego zakłóciło działanie układu. Czyli:
1) Wciskamy przycisk 1 - funkcja filtruje odbicia i czeka na jego puszczenie. Do tego czasu funkcja nadrzędna zwraca 0 do pętli głównej.
2) Wciskamy przycisk 2 - funkcja filtruje odbicia i czeka na jego puszczenie. Do tego czasu funkcja nadrzędna zwraca 0 do pętli głównej.
3) Puszczamy przycisk 1 - funkcja nadrzędna zwraca wartość 1 do pętli głównej.
4) Puszczamy przycisk 2 - funkcja nadrzędna zwraca wartość 2 do pętli głównej.
5) Funkcja nadrzędna wraca do stanu domyślnego - przy każdym wywołaniu zwraca do pętli głównej 0.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 19:10
zajrzyj do projektu wielozadaniowego - na DVD - masz tę wersję funkcji?
chyba nie?
widzisz co tu jest dodatkowo ? --> key_state
PostNapisane: 2 maja 2015, o 10:07
Tak, widziałem ten kod. Okazuje się, że problem leży gdzie indziej. Po bliższym przyjrzeniu się pracy układu okazuje się, że nie wykonuje się przerwanie timera. Początkowo używałem w tym celu tryby CTC w Timer2, potem spróbowałem też na Timer1.
W tej chwili kod obsługi przerwania wygląda następująco:
Wartość zmiennej mil nie wzrasta, dioda podłączona do PC0 nie pulsuje.
W funkcji main() została wywołana funkcja init_time() oraz sei(). Działa też UART, więc wygląda na to, że globalne przerwania są w porządku. Co może być powodem takiego zachowania? Uszkodzona Atmega?
PostNapisane: 2 maja 2015, o 10:15
Dołączył(a): 31 mar 2015
UART działa bez sei - jeszcze się upewnię, bo to było wczoraj.
Wydaje mi się, że init_time() to nie time_init() - ale sprawdź to.
PostNapisane: 2 maja 2015, o 10:21
To oczywiście pomyłka popełniona podczas pisania posta...
Co jeszcze w takim razie może przeciwdziałać wykonywaniu przerwań? Jakiś fusebit?
PostNapisane: 2 maja 2015, o 10:33
A co myślisz o wartości TOP. Jaką wartość przyjmuje?
PostNapisane: 2 maja 2015, o 10:44
Co konkretnie masz na myśli?
Co do przewań, to one MUSZĄ działać z dwóch powodów:
1) Używam biblioteki UART na buorach cyklicznych, gdzie kolejne bajty są odbierane i wysyłane w przerwaniu.
2) Używam też odtwarzania dźwięku z karty SD, który korzysta z Timer0 - ta część też działa.
PostNapisane: 2 maja 2015, o 11:34
Mam na myśli MODE Timer1 - CTC. Wydaje mi się, że wartością TOP jest 0.
