Teraz jest 24 lut 2025, o 15:42
PostNapisane: 1 maja 2015, o 11:57
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
zrobiłem sobie matrycę led 8x32 - wiersze multipleksuję z częstotliwością ok.400Hz natomiast kolumny sterowane są przez układy SCT2110
rezystory i kondensatory mają wartości zgodne z tym co przeczytałem w nocie czyli
R1 i R2 22 omy C1,C2 100nF a C3,C4 10uF
rezystory R3,R4 ustalają prąd wyjściowy driverów
schemat sterownika
po wgraniu krótkiego programu napis na matrycy wyglądał tak
przebiegi wychodzące z procesora
przebieg po tranzystorach sterujących po podłączeniu 8 pojedynczych diod
i ten sam przebieg po podłączeniu matryc
zauważyłem, że podświetlanie jest zależne od szybkości transmisji SPI
piąty wiersz jest specjalnie wygaszony żeby było lepiej widać
tutaj z bitami SPR1 i SPR0 ustawionymi na 1 więc fosc/128
tu ustawiam bit SPI2X na jeden więc fosc/2
widać, że podświetlenie jest mniejsze
dołączam jeszcze kod inicjalizacji SPI , funkcję wysyłająca dane i ustawienia timera
i procedurę obsługi przerwania
jest jeszcze jedna rzecz - jeżeli zwiększam napięcie podawane na drivery układów SCT do 6V (w nocie piszą, że mogą pracować do max.17V) to na matrycach mam zupełną głupotę
a oscylogram sterowania wierszy wygląda tak - stan niski zaczyna się prawie na 4V :shock:
pochylcie się proszę nad moim problemem w miarę możliwości
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 maja 2015, o 13:20
Dołączył(a): 19 cze 2014
A te kondensatory C1-C8 mają tak być??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 maja 2015, o 13:38
Tak one poprawiają zbocza impulsów ładowania i rozładowania bramek
Co prawda dla tej częstotliwości bedzie działać i bez nich - teraz zobaczyłem, że na schemacie jest 100pF w rzeczywistości użyłem 220pF
PostNapisane: 1 maja 2015, o 16:44
Dzięki wszystkim za "zainteresowanie" :P
Sprawa jest banalna, ale jak to początkujący dla którego pewne rzeczy nie są
"oczywistą oczywistością"
doszedłem do rozwiązania metodą prób i błędów - błąd programowy na szczęście :roll:
pozdrawiam Marek
