Teraz jest 19 wrz 2026, o 20:47
PostNapisane: 1 maja 2015, o 09:58
Dołączył(a): 05 lut 2014
Do tej pory raczej nie używałem rzutowania na inny typ i chciałbym się upewnić, czy dobrze to robię.
Tutaj mam zmienne z biblioteki do DS3231 datetime.hh oraz datetime.mm, czyli godzinę i minuty:
W pliku main.c definiuję zmienną
I w końcu sedno sprawy, w pętli głównej przepisuję aktualny czas do tej zmiennej, aby porównywać ustawione
alarmy, które również zapisuję do zmiennych 16-bitowych:
Wszystko działa jak należy, ale czy jest poprawnie zapisane i czy w pewnych sytuacjach o których nie pomyślałem
nie nastąpi jakiś błąd? Czy zmienną datetime.mm również należy rzutować?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 12:11
Rafał555 napisał(a):
alarm_czas = (uint16_t)datetime.hh ...
A po co to rzutowanie ? nie jest tu potrzebne bo nastąpi niejawne rzutowanie, to tak jakbyś zrobił np coś takiego:
tu nie trza żadnego rzutowania ;) załatwia to sam kompilator niejawnie
PostNapisane: 1 maja 2015, o 13:30
A już myślałem, że nastąpił ten moment, że potrzebne mi rzutowanie w programie :)
Dzięki panie Mirku.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 13:51
Zobacz, gdybyś miał tylko taką strukturę:
(bez unii) ;) ... i taką zmienną
i teraz sobie wyobraź że chciałbyś skasować szybko w jednej pętli for() po kolei wszystkie zmienne w tej strukturze ? to jak ? np tak:
powołujemy sobie zmienną wskaźnikową
a teraz dokonujemy rzutowania wskaźnikowego
ZONK! to nie wychodzi bo kompilator strasznie płacze ... i ma rację boć przecież kasownik to wskaźnik typu uint8_t a wskaźnik &czas jest typu TDATETIME
no ale my wiemy co chcemy dalej zrobić - więc zróbmy rzutowanie - jak ?
hmmm no to co po prawej stronie musi być takiego samego typu jak to po lewej stronie tak ? no to siup!
TA DAAA!!! ... kompilator nie płacze - więc zabierzmy się do kasowania ochoczo
i tym sposobem wyzerowaliśmy wszystkie pola struktury ;) A co by było gdyby zmienna year była typu uint16_t ? ... żadna tragedia, wtedy pętla wyglądałaby tak:
mam nadzieję, że wiesz dlaczego taka różnica ?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:08
Czy rozumiem to pewny nie jestem. Najogólniej powiedziawszy jeżeli z prawej mamy "większy" typ zmiennej to należy ją rzutować.
W tym przypadku "lecimy" po strukturze bajt po bajcie to kasownik musi być jedno bajtowy. Jak zmienna year się zwiększy o 1 bajt to dodajemy w pętelce jeden obieg. W pętli "for" adres powinien być zwiększany o 1. Nie powinno być "kasownik+i" lub "kasownik +=1" zamiast "kasownik+1" ?
Najważniejsze, że wiem co to w ogóle jest rzutowanie. Myślę, że zasadności jego stosowania nauczę się podczas pisania programów.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:10
Dlaczego większy ? ;) inny ... to dobre słowo. Inny a nie większy
Oczywiście że powinno ;) sorki walnąłem się - już poprawiam - na szybko pisałem..... ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
