KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 kwi 2025, o 19:48
    PostNapisane: 16 sty 2012, o 06:55
    Chciałbym poinformować wszystkich użytkowników Bascoma, którzy korzystają z programu MkAvrCalculator, iż powstała właśnie jego nowa wersja build 58, która umożliwia pełną integrację ze środowiskiem programistycznym Bascom. Sam bym nie wpadł na taki pomysł, ale też nie mógłbym się dobrze zintegrować z Bascomem gdyby nie pomoc w tym zakresie Mark'a Alberts'a czyli twórcy Bascoma oraz pewnej zagranicznej firmy z zagranicy. W związku z powyższym, wszyscy otrzymują tę aktualizację bezpłatnie. Tzn z Bascomem działa zarówno wersja FREE jak również ta wykupiona/komercyjna. Pomimo tego że numerek jest inny bo 58.
    pobierz program np tutaj: LINK
    Dzięki tej integracji użytkownicy Bascoma otrzymują niechcąco:
    1. bardzo wygodny interfejs do pracy z programem także avrdude
    2. obsługę wszystkich programatorów jakie obsługuje avrdude
    3. możliwość programowania zestawów ATB przez wbudowany programator na FT232R !!!
    4. wygodny kalkulator fusebitów
    5. wygodny i bezpieczny programator fusebitów
    poniżej filmik z działania oraz krótki instruktaż jak to skonfigurować. Jak widać jest to proste jak drucik.
    http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HtNbW2_oYA
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 21:58
    Ok, Panowie - jak coś to najnowsza wersja/odsłona zintegrowanego programy MkAvrCalculator i Bascoma daje dwie dodatkowe możliwości/opcje.
    Otóż wielu użytkowników oburzyło się, że jak to może być, że po wywołaniu programu MkAvrCalculator z Bascoma - nie dokonuje on automatycznie programowania wsadu i się sam nie zamyka ?
    Ja myślałem że tak będzie lepiej - no ale nie ma sprawy - dla każdego coś dobrego, teraz jeśli podamy 4 parametry w ściśle określonej kolejności, czyli:
    {FILE} {CHIP} /AS /CE
    to program po odpaleniu się:
    1. sprawdzi jaki podłączony jest procesor
    2. odczyta aktualne fusebity
    3. automatycznie zaprogramuje wsadem procesor - parametr /AS (Auto Start)
    4. automatycznie się zamknie po zakończeniu roboty - parametr /CE (Close on Exit)
    oczywiście można np ostatniego parametru nie podawać jeśli ktoś nie chce czy przedostatniego - żaden problem. Ale jak już to muszą być podane w ścisłej kolejności
    poniżej filmik jak to zrobić i jak to działa:
    http://www.youtube.com/watch?v=G9injTi3 ... r_embedded
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:09
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Wszystko hula, aż miło ale ja uważam, że zamykanie okna jest bezsensowne ponieważ po każdej zmianie i ponownym wgrywaniu trzeba czekać na odpalenie calca dobrze, że wystarczy usunąć parametr :)
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:14
    a ja poczekam na wersje 2.0.0.0 bulid 58 bo moi szpiedzy donoszą że długo wyczekiwany parametr /KDS jest już gotowy
    /KDS - Kawa dla Suna :)
    Nie no żart , ale faktycznie to tylko ptaszek w kalu (autodetect) by się tak by sobie po odpaleniu sam mógł nadepnąć na sprawdź.
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:17
    O nie nie! protestuję - jak już to parametr:
    /PKDS - Piwo Kawa dla Suna ;)
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:19
    hm.. nie głupi pomysł z ptasznikiem autodetect oraz close, można by zahaczyć lub odhaczyć ze po wgraniu ma się zamykać :)
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:20
    o ostatecznie mogę się zgodzić ... ale muszę jeszcze wiedzieć jakie browary i expresy do kawy obsługuje :) a jak nie to dopiszemy do listy avrdude nowe :)
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:22
    Ale zaraz zaraz to wy na poważnie z tym ptaszkiem hmm to ja już się pogubiłem - o jakim ptaszku mówicie ? ;) poważnie .... więc proszę wyjaśnić mi tu zaraz ...
    eeee tam - ale ja i tak nie wiem jak by trzeba było to do konfiga dopisać, to już byłoby zadanie dla ciebie ;) hyhyhy
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:24
    To proste dodaj w ustawieniach mkcalka ptaszka który będzie robił tylko tyle ze jak zaznaczysz to po odpaleniu
    programu sobie naciśnie sprawdź procka :) nic więcej :)
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:25
    to ja poproszę kasztelana niepasteryzowanego :P
    otóż miałem na myśli zmontowanie ptaszka w MKavrCalc po którego zaznaczeniu program by sprawdzał czy poprawnie wgrano i zamykał :) w przeciwnym razie jakiś komunikat o nieudanym uploudzie :P
    nio i ptaszek od sprawdzania też dobra rzecz :]
    Ostatnio edytowano 17 sty 2012, o 23:33 przez kierlan, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:32
    Nie sama detekcja procka by starczyła po pierwszym odpaleniu kalka , bo potem już kalk pamięta ostatnie ustawienia
    wiec wystarczy jak po odpaleniu sobie sam naciśnie Sprawdź procka .. a ptaszek żeby można wyłączyć jak autosck
    PostNapisane: 17 sty 2012, o 23:37
    nio i do tego ptaszek żeby po ukończeniu wyłączał czasem może się przydać a skoro inni nacierali na taką opcję to warto zamieścić :) przeca to jedna linijka w kodzie :P
