Teraz jest 28 wrz 2026, o 05:00
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 20:05
Dołączył(a): 29 kwi 2015
Witam ;)
Chciałbym zaprogramować swój pierwszy program na atmega8 w bascom.
Polegający na wyświetleniu prostego napisu/napisów na moim wyświetlaczu 16*2
Zastosowałem się do poradnika: http://hobbyrobotyka.pl/obsluga-wyswietlacza-lcd-ze-sterownikiem-hd44780-w-bascom-avr/
Lecz po poprawnym podłączeniu i analizie 2h, uzyskałem jedynie podświetlenie wyświetlacza.
Z racji iż jestem początkującym nie mam pomysłu ani podejrzeń co może być nie tak.
Wszystko wgrałem i podłączyłem według tego poradnika.
Cały napisany program wgrałem przez SinaProg (.hex) który wykrywał poprawnie atmege8
Proszę o pomoc :/
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 20:42
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Nie znam programu SinaProg, ale coś czuję, że masz problem z konfiguracją Atmegi.
Nie napisałeś jakiego używasz programatora. Jeśli jest nim USBASP, to proponuję program MKAVRCalculator, poradniki Mirka i ruszy na 100%.
Grzegorz
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 20:47
Używam USBASP v2.0, próbowałem coś ogarnąć w MKAVRCalculator ale nie wiem jak na nim wgrać program do procesora :/
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 21:02
Używam takiego zestawu (nic więcej):
Niestety na zdjęciach jakie wykonałem nic nie widać aczkolwiek wszystko jest podpięte jak na tym schemacie :
Użyty kod:
język basic4gl
Ostatnio edytowano 30 kwi 2015, o 05:05 przez mur7ik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 21:39
Dograłem powyżej zamieszczony program i nadal wyświetlacz pozostaje jedynie podświetlony.
Rozumiem ,że po wgraniu programu należy odłączyć procesor od napięcia a następnie włączyć w celu uruchomienia (powinien się pokazać napis na LCD).
Wgrałem to przez SinaProg bo w Basecom nie umiałem tego znaleźć( i nie widzał mojego modelu ATmega8),poza tym wszystko poprawnie się dograło.
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 21:53
Verify pokazało ,że program został wgrany poprawnie ;)
Sprawdzę styki ...
/ edit
Sprawdziłem styki , nic się nie zmieniło jedynie podczas poruszania dziwnie mrugał LCD.
Nie wiem co o tym myśleć ...
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 03:39
Jeżeli podczas poruszania "dziwnie mrugał" to połączenia nie stykają. ;-)
No ale skoro sprawdzałeś...
Obrazki źle wstawione.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 05:18
Obrazki poprawione. Przepraszam ,że od razu ich tak nie uzupełniłem ale miałem gotowe linki pod ręką ;)
Dzisiaj postaram się zmontować układ od nowa na innej stykówce i zobacze co się będzie działo.
/edit
Nowy układ wygląda tak:
Po poprawnym podłączeniu wyświetlacza + portów które są podpisane w kodzie
język basic4gl
Wyświetlacz nadal jedynie się podświetla nie wyświetlając przy tym żadnych znaków.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 08:40
Może kontrast źle ustawiony. Parę dni temu też się zastanawiałem czego nic nie widać - zapomniałem wstawić potencjometr ;)
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 08:45
Mozliwe ze masa nie byla podpieta podczas robienia zdjecia. Sprawdze to jak wroce do domu ;)
O rezystorze slyszalem juz kilkukrotnie, tylko musze poszukac jakis 330ohm (bo podobno taki jest idealny)p
To na pewno nie wina kontrastu, regulowalem go kilkukrotnie i nic z tego :/
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 09:21
Dołączył(a): 31 mar 2015
Tak, dla Tych co się boją - no bo...
LCD poprawnie podłączony tylko do VSS i VCC powinien wyświetlić pierwszą linię(prostokąty)->poradnik. Już można określić ilość znaków w linii. Moje boje były z LCD 8*2(niby 16*1).
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 20:10
Podłączyłem VSS do masy ale nadal nic się nie zmieniło :/
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 22:10
Popytałem także kolegów w szkole (chodzę do 2klasy tech.elektronicznego)
I wszyscy polecili mi pomieżyć napięcia. Pomierzyłem i okazało się ,że z panelu gdzie miało być 5 V jest jedynie 3,52 ...
Poza tym niektóre zworki nie kontaktowały więc wymieniłem je na zworki goldpinowe i teraz nic nie mruga ;P
Teraz wyświetlacz świeci na niebiesko z 1 biała linią.
/// edit
Kolega mi pomógł i nareszcie działa.
Okazało się ,że wyprowadzenia do LCD musiałem zrobić na port C bo inaczej gryzł sie z programatorem.
PostNapisane: 2 maja 2015, o 00:19
Na pewno przydałby mi się opis.
Dopiero zaczynam przygodę z AVR i nie mam zbyt dużej wiedzy na ten temat.
Każdy poradnik / opis jest dla mnie na wagę złota ;)
Jak coś to napisze jeszcze na PW :)
