Teraz jest 27 wrz 2026, o 15:23
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 00:17
Dołączył(a): 06 maja 2013
Witam wszystkich forumowiczów,
proszę o spojrzenie na mój problem ze ściemniaczem fazowym.
Układ sterowania triakiem jak i detekcja zera zaczerpnięte z BB.
BC814 + MOC3021 + BT136
rezystory tak jak zalecane, program z płyty dołączonej do książki.
Mikroprocek to attiny25.
Najpierw kombinowałem pisać program po swojemu, ale efekt był niezadowalający - migotanie, pulsowanie.
Więc postanowiłem skorzystać ze sprawdzonego programu z książki.
Efekt jest taki, że ustawiając procent na kanale w zakresie 82-100 żarówka świeci na maxa, poniżej jest wyłączona.
W przerwania program wchodzi załączałem LEDa.
Zmieniałem wartości parametru szpilka_ms 0.5-4 ale to nic nie daje.
Widzi ktoś może jakiegoś babola w kodzie?
Może coś źle w rejestrach od attiny wklepałem?
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 19:44
Nie jestem pewien czy ATtiny25 posiada tryb CTC dla timer'a1 (chociaż i tak go nie inicjalizujesz ;) )
Zakładam, że z detekcją zera podpiąłeś się pod właściwy PIN; proponuję "bazgrnąć" jakiś schemat bo wykaz części: "BC814 + MOC3021 + BT136" nic nie mówi.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 04:53
Dzień dobry wszystkim,
wlutowany mam attiny25 a na schemacie jest attiny13 - co za tym idzie INT0 na tiny25 jest na PB2 mam dobrze podłączone
przepraszam za niechlujstwo
schemacik:
właśnie tego timera też nie jestem do końca pewny, szczerze pierwszy raz używam attiny i denerwuje mnie brak uarta, żeby coś więcej podejrzeć
i chyba znalazłem babola
rezystor podciągający na kolektorze fototranzystora w bc814 mam wlutowany przewlekany, zmierzyłem miernikiem i pasowało mi to 33k, ale po paskach właśnie wychodzi 39k
w książce opisany jest ten pullup jako wartość krytyczna dla tej metody, więc może to właśnie to
czas wymienić bateryjke w mierniku
jak tylko będe miał chwilę to przelutuję
Ostatnio edytowano 30 kwi 2015, o 21:17 przez wojmajster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 15:48
Jednak proponuję zastosować TIMER0 - przynajmniej jasno jest opisane jak go "przerobić" na CTC.
Ja robiłem ten układ, ale zachowałem proponowane wartości tzn. 2x68k i 33k ( nawiasem mówiąc to nie tranzystor i nie na jego bazie ;) ).
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 21:57
Dziekuje za wskazówki,
Poprawiłem sie w poście z tym tranzystorem ;)
Rezystory już książkowo wlutowane, czyli teraz czas na ten timer
Właśnie przypomniało mi sie, że avrstudio 4 miało symulator, przyda sie do sprawdzenia timera
PostNapisane: 1 maja 2015, o 00:13
Znalazłem podstawowy błąd...
Detekcje zera sieci wlutowałem przewodami pomiędzy 'L' podawaną na anode triaka, a drugą anode zamiast do 'N'.
Pomyliłem ścieżki, masakra.
Dziękuje za wskazówki.
Przed znalezieniem ustawiłem wg. zaleceń timer0 i wymieniłem rezystory.
Działa jak powinno ;)
