Teraz jest 22 wrz 2026, o 11:38
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 08:50
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Mam zastosowaną filtracje zasilania , mam podłaczony kondesator i dławik do AVCC , nie mam nic podłączone do pozostałych kanałów adc, mam zastosowane uśrednianie pomiaru w programie a mimo to różnica adc min i górnego wyn ~20 co może być jeszcze przyczyną tego??? - układ mam na stykówce i wyświetlacz LCD, zasilanie z zasilacza regulowanego na układzie lm317.
Pozdrawiam; Mac
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 08:58
Wszystko fajnie opowiedziałeś ale zapodaj schemat, fotke stykówki, i kod programu,
Ps a ty jaki procesor bo nie widzę?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 10:31
Zacznij od obejrzenia tego:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
A szczególnie tego momentu - bo jest dla ciebie:
SKACZĄCE ADC - SKACZĄCE NAPIĘCIA
https://youtu.be/fQHrTCwX2Ok?list=PLtXX ... _f23&t=302
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 10:50
Dołączył(a): 03 kwi 2014
A czy jest kondensator ceramiczny do AREF?
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 11:31
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Tak w ogóle filtracja przed i za układem LM317 jest?
Blisko mikrokontrolera powinieneś umieścić kondensator ok. 10uF oraz 100nF.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 11:43
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A co z samym napięciem które mierzysz? Może to tu jest problem, np. zbyt duża oporność? Zawsze testuję adc na dwóch opornikach tak koło 4.7k w dzielniku, zamieniam je miejscami i ma się zgadzać. Dopiero potem daję docelowy układ.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 12:00
Wiele pytań do a autor się nie odzywa dlatego podtrzymuje mojego posta zaraz za postem autora.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 18:53
Dziękuje za zainteresowanie moim problem - dopiero co wróciłem - juz podaje brakujące info.
jest to atmega 88 pa.
oto kod
oto zdjecie stykówki
zaraz narysuje schemat
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 19:10
Popraw filtrację, na stykówce to najlepiej dolutować bezpośrednio do nóg procesora ;).
Przynajmniej po 10uF przy samych nogach procesora wsadź, po za tym po 100nF dla zasilania procka, Vref oraz VCC.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 19:16
dodam jeszcze ze mam wew. napięcie odniesienia 1,1 V
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 19:29
Mimo to że wewnętrzne musi być na Vref kondensator, najlepiej para 100nF/10uF tantal
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 20:51
ok mam juz schemat
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 22:35
Dodatkowy 100nF do Vcc - musi być.
Ja daje jako C2 mniejszy, tantalowy, 10-22uF, 100uF nieszczególnie mi się podoba.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 07:10
Przeczytaj jeszcze to http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
oraz to http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
Po za tym napięcie VCC na dzielniku R3 też powinno być odfiltrowane (zasilanie dzielnika!). No i nie przesadzaj z pojemnościami 10-22uF wystarczy, chyba że masz naprawdę dobrej jakości większą pojemność (chodzi o ESR). Każdy elektrolit/tantal powinien być w parze z 100nF ( to też zależy od układu, ale 100nF jest uniwersalny ).
Po za tym stykówka, stykówka i jeszcze raz stykówka. Przy "precyzyjnych" pomiarach ważne jest sprawdzić czy aby na pewno nie ma np. różnic potencjałów między masami na stykówce, czasem styka czasem nie, jak to stykówka.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 08:09
Dołączył(a): 31 mar 2015
(1,1V / 1023)*20 = 0,0215V. Tak pytam - czy jest Ci potrzebna taka precyzja pomiaru?
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 21:36
Po dołożeniu filtracji dzielnika(para 100nF i 22uF)oraz zmianie zasilania na to z programatora i dodatkowo na vref 22uF oraz wymianie 100uF na 22uF - wachanie ADC spadło do 7.
Tyle że dziwna sprawa na nie moge "zjechać " z adc do '0' chociaż na kanale ADC5 mam 0 V
(zawsze zostaje jakies 20 adc)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 09:53
Też tak miałem - AT8,regulowane PWM na ADC0 - "siało" po PCn. Pomogło ustawienie pozostałych pinów DDRC na wyjście.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 10:04
Sprawdź serie Atmega8 jakiej używasz, bo starsze wersje miały zawarte zasilanie AVcc z Vcc, przez rezystor 10om w środku (jakaś wada w strukturze) i żadne filtracje nie pomagały.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 17:38
ustawienie pozostałych kanałow ADC jako wyjscia niestety nic nie pomogło - procesor mam atmege 88pa
Wirnick - nie chodzi mi o precyzje - poprostu przerabiam zajecia praktyczne z BB i chce sie nauczyc wszystkiego o adc aby poźniej moc to wykorzystać w jakims ciekawym projekcie
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 19:24
To szukajmy źródła zakłóceń - też jestem na BB.
A jakby P3 zasilać z baterii AAA - chodzi mi o określenie, co mamy jeszcze filtrować?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:01
Mac napisał(a):
ok mam juz schemat
Ok masz schemat - i masz schemat zły z BŁĘDAMI, a ty dalej brniesz w ślepą uliczkę . Powiedz czy tak trudno zrobić poprawne zasilanie TYM bardziej że testujesz to na takim mega pająku ?
Nie dość, że kurczaczki POKAZUJĘ i podaję na TACY w poradniku o ADC od czego zależy to skakanie i co to jest MISTRZ JODA, który rozprawia się ze skaczącym napięciem i ADC - to ty sobie to ignorujesz i temat ciągniesz dalej apiać bez prawidłowego podejścia :( .... wyjaśnij mi dlaczego ?
Weź może poza poradnikiem przeczytaj ale DOKŁADNIE przeczytaj to:
zobacz także to:
Poza tym zasilanie z USB jest o wiele wiele gorsze niż z jakiegoś stabilizatora liniowego albo chociażby z dobrej przetworniczki.
Więc zastosuj się do porad, które też wyżej koledzy ci podpowiadają i to słusznie i co WAŻNE - NARYSUJ od nowa tenże schemat - żeby było chociaż wiadomo co poprawiłeś a czego nie ....
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 21:19
i tak też zrobie P.Mirku wstrzymuje sie aż do ogarnięcia dedykowanych mi artykuów i poradników jutro wstawie nowy schemat.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 21:30
Dokładnie i postaraj się wrócić do podania napięcia na procka z jakiegoś stabilizatora a nie bezpośrednio z USB. Masz zresztą bodajże w drugiej części poradnika o ADC porównanie jak wygląda i co się dzieje na zasilaniu z USB w porównaniu do zasilania z przetworniczki czy stabilizatora, obejrzyj to - to zrozumiesz w czym rzecz.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 08:52
Oto schemat po wprowadzonych zmianach
PostNapisane: 1 maja 2015, o 09:11
Ten kondensator C6 nie dość, że jest źle narysowany (mam nadzieję, że tak go nie podłączyłeś) .... to jest w ogóle nie potrzebny. Do AREF tylko kondek 100 nF
tak samo wywal C5, natomiast
Jeśli mierzysz stałe napięcie np zasilania to:
C4 wyjmij z tego miejsca gdzie go teraz masz i podepnij go pomiędzy pin PC0 a GND
PostNapisane: 1 maja 2015, o 12:30
Przeniosłem do topic11562.html
PostNapisane: 1 maja 2015, o 18:25
ten kondesnsator to zle narysowałem ;-)
czyli teraz mam tak
Wahanie adc ok 5 gdybym miał jeszcze przetworniczke to jeszcze by było lepiej, - wydaje mi sie że wszystkie kroki zastosowałem zawarte w poradnikach i artykułach i wszystko byłoby ok tylko cały czas nie moge zjechać z adc do 0 chociaż napiecie mam 0V na kanale adc - co może być przyczyną ???
zawsze zostaje jakieś 20 -30
Musze zrobic sobie taki patent ze słuchawkammi
