Teraz jest 13 lut 2025, o 00:57
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 17:08
Dołączył(a): 20 lut 2013
Hej, chcę przy pomocy stm32f103 obsłużyć enkoder as5040. Korzystam z wyjść kwadraturowych, niestety nie mogę tego zrobić przy pomocy sprzętowego wspomagania tego typu enkoderów, ponieważ nie pod te kanały mam te enkodery wpięte. Szukam innej metody na zliczanie impulsów z enkodera. Chciałbym wykorzystać do tego port PB.8 lub PB.9, czyli TIM3. Jak by to wyglądało?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:21
Dołączył(a): 15 lut 2012
Możesz zrobić to sprzętowo. Zobacz na stronę 409 Reference Manuala (RM) STM32F103 bit CCS3 możesz nim prze-mapować funkcję od enkoderów na kanał 3 timera 4 (PB8)
Co i jak ustawić masz na stronie 385 RM.
Nie wiem czy działa - wrzucam tylko jako pomoc naukowa:
W ARM`ach jest o tyle fajnie, że dzięki funkcji remapowania można czasami wybrnąć z niezłych taraptów ;)
