Teraz jest 15 lip 2026, o 07:35
 Tytuł: I2C - problem
PostNapisane: 23 mar 2015, o 23:34
Dołączył(a): 20 mar 2015
Witam. Mam problem z uruchomieniem komunikacji z barometrem MPL3115A2. Oto mój kod:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL // NIGDY TEGO NIE ROBIMY W KODZIE PROGRAMU - mirekk36
#endif
[ widzę, że kolega jest nowy na tym forum - więc proszę pamiętać o tej uwadze na przyszłość ok? - mirekk36 ]
Problem polega na tym, że w miejscu: "while(!(TWCR & (1<<TWINT)));" kod nie wychodzi z pętli while. SDA i SCL podciągnąłem przez rezystory 4,7kOm do napięcia 3,3V. Proszę o pomoc
PostNapisane: 24 mar 2015, o 10:13
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Domyślam się , że działasz na procesorze ATmega32 - przynajmniej z nazw rejestrów można tak wróżyć. Ciekawe skąd wziąłeś tą inicjalizację TWI i jak wyliczyłeś nastawę prędkości interfejsu. Ale napewno brakuje w niej włączenia interfejsu TWI:
Zerowanie bitu TWIE w TWCR jest niepotrzebne, on i tak jest zerowany po resecie.
Dobrze by było żebyś napisał na czym to testujesz, jaki procek, gdzie co masz podłączone - bo w takim wydaniu to raczej wróżenie z fusów będzie jedynie możliwe a nie merytoryczna pomoc.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 17:39
Dołączył(a): 16 lut 2014
podobnie jest z bitami TWPS - też je zerujesz, choć wyzerowane ;)
podaj też taktowanie, bo nie wiadomo, z jaką prędkością zasuwa I2C
PostNapisane: 24 mar 2015, o 23:20
Używam ATmegi8 , taktowanie 1MHz. Podłączyłem linie SDA i SCL z procesora do barometru oraz podciągnąłem przez rezystory 4,7kOm do napięcia 3,3V
PostNapisane: 25 mar 2015, o 10:09
Z całym szacunkiem, ale na podstawie czego wnioskujesz, że program się zawiesza na na pętli while?
Właściwie to zapisujesz coś do rejestrów układu MPL3115, potem odczytujesz i gdzie niby ma być widoczny wynik tego odczytu? Bo w kodzie nie widać nigdzie obsługi jakiegoś wyświetlacza lub wysyłania przez UART. Poza tym chyba nie za dokładnie czytałeś notę PDF tego układu. Jest tam napisane, że wymaga on pewnej inicjalizacji w zależności od tego czy ma mierzyć wysokość npm. , czy ciśnienie, no i jeszcze trzeba go wprowadzić w stan aktywny ze zstanu stand-by.
Poniżej przykładowe procedury:
Podsumowując: najpierw musisz ustawić rejestry układu w odpowiedni tryb - albo pomiar wysokości , albo pomiar ciśnienia. Następnie wprowadzasz go w stan aktywny. Teraz dopiero możesz odczytywać zmierzone wartości i po odpowiednim przeliczeniu wysłać je gdzieś do odczytu czyli na wyświetlacz lub przez UART do terminala.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 20:54
A atmegę jakim napięciem zasilasz?
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:59
ATmegę zasilam napięciem 5V i używam stabilizatora 3,3V.
Dziękuję za pomoc, spróbuję to uruchomić i napiszę jak efekty.
Wniosek o tym, że program zapętla się wysnuwam na podstawie tego, że próbowałem włączać diodę wewnątrz funkcji start uruchomiając ją w funkcji main i przed pętlą normalnie się włączała, a za pętlą już nie.
A odczytać chciałem jeden rejestr 8 bitowy na diodach LED na porcie B, jednak faktycznie pominąłem tę część kodu pisząc tutaj post.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 23:16
Pokaż połączenia (schemat, fotki lub jedno i drugie) bo Twoje pierwsze zdanie zabrzmiało interesująco :P
PostNapisane: 25 mar 2015, o 23:42
Jakość jest jaka jest, ale mam nadzieję, że coś widać. Tak wyglądają podłączenia. A tak jak pisałem od góry do pinów podłączam 4 linie barometru - SDA, SCL, GND, VCC.
Które zdanie? ;)
Proszę o wyrozumiałość, to moja pierwsza próba z I2C.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 09:43
Czyli układ barometru masz zasilany z 3,3V a atmegę z 5V.
Magistrala I2C atmegi operuje na napięciach 0-5V a barometru na 0-3,3V. O ile się nie mylę, to nawet z pull-upami do 3,3V nie można tak po prostu podłączyć jednego standardu napięciowego do innego z uwagi na prądy wyrównujące. Trzeba zrobić konwersję napięć przy pomocy dwóch MOSFETów (jak na płytce atnel air).
Jeśli to Twoja pierwsza próba z I2C to na początek spróbuj się skomunikować z układem pięciowoltowym. Wyeliminujesz znaczną część problemu. Może komunikacja nawet od razu Ci wystartuje.
Wysłane z mojego GT-S7710
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:54
No to jak podłączyłeś ten czujnik ciśnienia do procka zasilanego napięciem 5V , to niestety może już być po nim. A przecież ATmega8 może być zasilana niższym napięciem i wtedy konwersja nie była by potrzebna.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 01:10
Starałem się uważać i zawsze sprawdzałem multimetrem napięcie.
Napisałem teraz taki kod, lecz dalej komunikacja nie chce wystartować.
Moim celem jest po prostu cokolwiek odczytytać, więc ustawiam BarometrMode, a następnie na diodkach na porcie D chcę wyświetlić wynik. Komunikacja jednak wciąż nie działa
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 08:08
Widzę , że strasznie się tu zakałapućkałeś :-)
Po pierwsze dobrze by było widzieć schemat tego układu.
Co do samego kodu, to ciekaw jestem czy on się kompiluje bez ostrzeżeń.
Funkcję uint8_t TWI_read_register(uint8_t address, uint8_t reg) - zadeklarowałeś jako zwracającą wartość typu uint8_t. Natomiast w jej definicji nie masz nigdzie instrukcji return. Kompilator chyba zgłasza to jako błąd.
Ale nawet gdyby kod tej funkcji był poprawny, to i tak w swoim programie nie masz nigdzie przypisania wartości, którą ona zwraca.
Masz tylko wywołanie tej funkcji i gdzie niby ma być widoczny wynik?
Trzecia sprawa, to kolejność instrukcji w głównej pętli programu - main, która powinna wyglądać tak:
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 00:18
Tak to teraz wygląda, lecz PORTD siedzi cicho :?
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 06:35
Pisałeś , że procesor zasilasz napięciem 5V. Masz zrobioną konwersję napięć na magistrali I2C?
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 21:01
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 21:11
Dołączył(a): 30 gru 2012
osip7 napisał(a):
To jeśli dobrze widzę to atmega jest zasilana 5v a MPL3115A2 3.3v wiec moim zdaniem mogłeś usmażyć czujnik ... aby to zadziałało to albo całość zasilasz z 3.3v lub musisz zastosować konwersję napięć.
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 23:22
Nie do końca rozumiem. Atmega jest zasilana z 5V, ale używam stabilizatora i do czujnika dochodzi napięcie 3,3V
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 23:44
Zasilanie to jedno a drugie to napięcia panujące na liniach i2c...
Ujmę to bardzo ogólnie .... w przypadku atmegi zasilanej z 5v to stan wysoki panujący na liniach I/O wynosi (powinien wynosić) 5v a w/g noty MPL3115A2 I/O Supply Voltage max 3.6v... nie twierdzę, iż na 100% padł czujnik ale w takich przypadkach należy zadbać o konwersję napięć lub zasilić całość z 3.3v a nie prosić się o kłopoty z tego wynikające...
ps. tak na szybko jeśli chodzi o konwersję napięć i co można zastosować http://botland.com.pl/moduly-rozszerzajace-raspberry-pi-2/1513-konwerter-poziomow-logicznych-33v-5v-i2c-uart-spi.html
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 07:21
No niestety Kolega lemurek ma rację, przy takim podłączeniu jak pokazałeś układ może się uszkodzić. Zrób porządną konwersje napięć albo zasil wszystko z 3,3V i wtedy się przekonasz.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 08:04
Dołączył(a): 22 sty 2014
osip7, weź że porządnie zrób tą konwersję napięć bo na razie to błądzisz jak ślepy w w opuszczonej kopalnii węgla kamiennego. Jak połączysz wszystko dobrze i pewnie, to wtedy się bierz za program. Tu masz schemat bardzo prostej konwersji poziomów logicznych:
https://www.sparkfun.com/products/12009
jest tam wszystko, schemat, pcb, opis.
Powodzenia.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 21:46
Dzięki wielkie za rady, nie wiedziałem(widocznie za mało szukałem) o tym. Zakupię takie urządzonko i będę dalej walczył ;)
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 23:58
Zakupiłem to urządzenie : http://botland.com.pl/moduly-rozszerzaj ... t-spi.html
Oto mój schemat teraz.
Sprawdziłem teraz czy działa mój program. Poprzez zapalanie kontrolnej diodki wnioskuję, że wszystkie czynności się wykonują(program nie zapętla się), lecz PORTD wciąż wskazuje same zera. Macie pomysł w czym tkwi problem?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 07:06
a SDA i SCL atmegi dp +5V podciągniete?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:29
Nie podciagalem. A powinienem? Rowniez przez rezystory 4,7k om?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 11:39
Online
A może tak zajrzyj na schemat tego "urządzenia" które kupiłeś do konwersji hmmm? ... widzę że nie zaglądałeś
Bo za chwilę to zbudujesz wieżę ajfla z rezystorów na PCB. W ogóle zastanów się czy jest sens brać takie "urządzenie" ... skoro to tylko dwa tranzystory i 4 rezystory - a ty i tak sam sobie lutujesz tego typu rzeczy ....
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 17:29
Czy TY masz Mirkowego blue booka? Jeśli tak to masz tam biblioteki do obsługi I2C. Na pewno masz błąd w funkcji void Read() - no bo skoro coś odczytujesz to chyba jest oczywiste, ze funkcja musi coś zwracać. Druga sprawa, to zachowanie funkcji gdy układ wysyła lub nie potwierdzenie czyli tzw sygnał ACK. Oczywiście błąd w tej funkcji pociaga za sobą błąd w funkcji uint8_t TWI_read_register(uint8_t address, uint8_t reg).
Trzecia sprawa to kolejność definiowania funkcji w programie. Musisz mieć zdefiniowane najpierw te najprostsze a potem dopiero bardziej złożone, w których korzystasz z tych pierwszych. Czy Tobie się to wogóle kompiluje bez błędów?
Patrząc na fotografię Twojego układu zastanawiam się też czy dobrze masz wlutowany układ MPL3115A2. Chodzi o wielkość pól lutowniczych w tym układzie i widoczne na płytce luty - większe od całego układu MPL3115A2.
Musisz się też niestety liczyć z możliwością uszkodzenia układu kiedy zasilałeś go z 5V.
Ale podstawa to poprawna obsługa magistrali I2C.
