Teraz jest 8 cze 2026, o 07:02
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 18:34
Dołączył(a): 20 mar 2015
Chciałbym podłączyć do swojego robota LCD 2x8 na Atmega644P. Nigdy tego nie robiłem a w różnej maści tutorialach widzę przeważnie 2x16 a tam to trochę inaczej wygląda niż na moim wyświetlaczu. Oto zdjęcia:
Czy ktoś wie, który pin ma iść do VCC a który do masy?? Co to to RA i RK?? Ma jakieś znaczenie, które piny podepnę od 1 do 14?? Może jakiś schemat? Jednym słowem, coś dla kogoś kto jeszcze nie miał z tym styczności....
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 18:40
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Nota aplikacyjna:
www.deck.co.kr/lcd/pdf/character/WC0802C.pdf
RA i RK to zapewne rezystory anod i katod. Tam też należy podłączyć źródło zasilania podświetlenia.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 18:54
Podłączyłem Anodę do + i Katodę do -. Wyświetlacz się ledwo widoczznie zaświecił. W którym miejscu wstawić rezystor/potencjometr aby ustawić jasność?
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 19:05
Dołączył(a): 28 lis 2012
Proszę, bardziej szczegółowa nota:
http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... 82-3ns.pdf
A tutaj inne niezbędne informacje:
http://www.linuxfocus.org/Polish/Septem ... e258.shtml
Czy to 2x16 znaków, czy 2x8, czy 4x16 itd. te akurat wyświetlacze opierają się na tym samym sterowniku HD44780.
Poczytaj, pomyśl i jak dalej będą kłopoty, to na pewno pomożemy.
Polecam: https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Mikroko ... zka-DVD/75
W tej książce poruszanych jest ten i wiele innych tematów;-)
Dodam, że podświetlenie do nóżek 15 (+ anoda) i 16 (- katoda) powinieneś podłączyć przez rezystor. Ale to są tylko wyprowadzenia diody podświetlającej, tego wcale nie trzeba podłączać, jak nie chcesz podświetlenia. Skup się na pozostałych pinach. Poczytaj, to na prawdę dobrze opisany temat :-) I są w necie darmowe biblioteki.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 19:15
Ok. Zaznajomię się i ewentualnie dam znać :)
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 21:34
Podłączyłem lcd do procesora według takiego schematu. Czy wszystko się zgadza?
Zdobyłem już bibliotekę HD44780.h tylko jak ją dodać do eclipse??? Wiem, że może to smieszny problem ale szukam, szukam i nie mogę znaleźć.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 22:12
Dołączył(a): 08 mar 2014
Bezpośrednio wkleić do drzewka projektu( aby była obok main.c) a następnie zainkludować w pliku main.c : #include "HD44780.h" zaraz po zainkludowaniu nagłówków systemowych.(np #include<avr/io.h> itp.)
Co do schematu tak na szybko do wyświetlacza na pin nr.3 musisz podać kontrast, tj. napięcie o regulowanej wartości, najlepiej z potencjometru 10k podłączonego do zasilania.
Jeżeli nie korzystasz z pinu R/W wyświetlacza(z odbioru danych) pin nr.5 musisz na stałe podłączyć do masy, w przeciwnym razie do procesora.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 23:40
Dołączył(a): 16 mar 2013
Ja ze swojej strony mogę polecić ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
PostNapisane: 12 sie 2015, o 20:25
Chciałbym odświeżyć temat. Na tym samym LCD 8x2, zmontowałem sobie taki program:
Podczas kompilacji widać, że coś się dzieje na wyświetlaczu ale finalnie "Newbie" nie wyświetla się. Cała linia DB jest na porcie D. RS, RW i E znajdują się odpowiednio na PB1, PB2, PB3, V0 uziemione.
Wykończy mnie ten wyświetlacz :P Może ktoś wie gdzie robię babola?
