Teraz jest 4 lis 2026, o 00:53
 Tytuł: Grajek
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 17:42
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Chciałbym przedstawić bibliotekę umożliwiającą odtwarzanie melodyjek w formacie RTTTL. Może zacznę od prezentacji:
Wersja long :)
Zaletą biblioteki jest to, że nie blokuje działania procka podczas odtwarzania muzyki. Również nie trzeba majstrować przy konwersji melodyjki. Wystarczy ją wrzucić jako string a biblioteka już sobie poradzi z jej odtworzeniem. Dzięki uwagom kolegi Krauser rozmiar biblioteki wynosi ok 2kB :D
Minusy - Na chwilę obecną dla każdego procka i dla każdej częstotliwości taktowania (w demkach biblioteka ustawiona na ATmegę8 i F_CPU=8MHz) trzeba generować oddzielnie część kodu odpowiadającego za ustawienie odpowiedniej częstotliwości dla każdej nuty. Pobawiłem się trochę arkuszem kalkulacyjnym (OpenOffice Calc) w którym można wygenerować potrzebny kod całkiem szybko i przyjemnie. Wystarczy podać częstotliwość taktowania, rodzaj timera (8 czy 16 bit), nazwy rejestrów oraz przypisać wartości przeskalera dla pinów CSxn. Następnie po kliknięciu buttona wygenerowany fragment kodu zostanie skopiowany do schowka, który trzeba wkleić do instrukcji warunkowej case w funcji playNote w pliku piezo.c. Jest troszkę kombinowania, ale jak się raz ustawi to można odtwarzać co się chce :)
main.c
piezo.c
piezo.h
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
Ostatnio edytowano 27 kwi 2015, o 19:12 przez artur85, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Grajek
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 18:46
Przypominają się stare dobre czasy.
artur85 napisał(a):
Minusy - rozmiar biblioteki to ok 6kB.
Mi wyszło 2 kB bez muzyki i 4 kB z melodyjkami.
A zmieniłem sobie tylko:
na
na
i w bibliotece:
na
Co do zmiany nutek po zmianie kwarca to można by spróbować użyć timer1, a wtedy na jednym preskalerze można by to obskoczyć i w kodzie wykorzystać sobie symbol F_CPU
 Tytuł: Re: Grajek
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 19:04
Wow, dzięki!
Z tym mnożeniem przez 1.5 nieźle pojechałem. Wystarczyło poprawić jedną linijkę kodu i bach!
Paskudne 1.5 :twisted:
