Teraz jest 9 wrz 2026, o 06:27
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 22:01
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam!
Mam problem z zamianą znaków odczytanych z klawiatury 4x4 na ciąg. Robię to w celu stworzenia kalkulatora, wszystko ma być wyświetlane na LCD. Utknąłem właśnie na tej nieszczęsnej zamianie, nie do końca wiem nawet jak to się nazywa a tym bardziej jak to ustawić. Pod frazą "zamiana ciągu cyfr na liczbę" nic ciekawego nie znalazłem. Dopóki tego nie zrealizuję nie ma mowy o pisaniu dalszej części programu, dlatego zgłaszam się tutaj licząc na pomoc i wyjaśnienie co i jak.
I pytanie dodatkowe: Dlaczego jak próbuję wyświetlić znak na LCD komendą LCD_WriteText to pojawiają się same krzaki zamiast oczekiwanej 3 czy na przykład 4?
Aktualny kod:
W trakcie próby wyświetlenia znaku w taki sposób:
Otrzymuję krzaki, natomiast w taki sposób:
Krzak jest cały czas dopóki czegoś nie wcisnę,a po puszczeniu znowu wraca.
A co do tego, że program napisany jest beznadziejnie to nie mam żadnych wątpliwości :|
Programistyczny n00b :P
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 16:36
Rozumiem, obejrzałem artykuł ale tam nie widzę nigdzie tej zamiany, LCD dam sobie radę obsłużyć, klawiaturę mi normalnie sczytuje tylko właśnie strumienia znaków nie mogę zamienić na jedną liczbę. Zaraz spróbuję przetestować funkcję "atoi" i zobaczę co z tego będzie.
Z kolei po takim wywołaniu funkcji LCD_WriteText() jak nic nie robię jest A a jak cokolwiek wcisnę to milion krzaków, nie wiem czy o to chodziło.
